mic72 Inviato 13 Maggio 2024 Segnala Inviato 13 Maggio 2024 (modificato) buongiorno al gruppo, sono Michele e da poco ho comprato una MINI cooper r56 109 cv, chiedo a voi esperti se si può resettare la spia freni dovuta al cambio pastiglie ma senza sostituire il sensore, grazie. Modificato 13 Maggio 2024 da wwleone tolto il grassetto
Vam Inviato 13 Maggio 2024 Segnala Inviato 13 Maggio 2024 Per cortesia non scrivere in grassetto. Grazie
wwleone Inviato 13 Maggio 2024 Segnala Inviato 13 Maggio 2024 Se si è già accesa la spia rossa e quindi il sensore è stato "intaccato" allora no. Puoi cmq provare a farlo e vedere se riesci. Io con la vecchia R60 SD quando era giallo e dopo un controllo visivo (OK) lo posticipavo per un certo periodo spegnendola e attendendo l'ulteriore avviso.
marcello4895 Inviato 13 Maggio 2024 Segnala Inviato 13 Maggio 2024 Discussione spostata nella sezione R.
MINIco007 Inviato 13 Maggio 2024 Segnala Inviato 13 Maggio 2024 (modificato) Confermo,se non si è accesa nessuna spia,puoi resettare , viceversa se si è accesa. Puoi comunque eventualmente sostituirlo con il nuovo anche non originale,che costerebbe molto meno. Modificato 13 Maggio 2024 da MINIco007
