Buongiorno, sono in attesa dell'arrivo della mia F56 JWC (2020) e sono davveo eccitato! E' la mia prima MINI ed ho voluto iniziare alla grande. Ho sempre avuto la passione del tuning, non estetico - adoro le linee originali - ma mi sono sempre divertito a dare un po' di vivacità alle prestazioni. Con la JWC non vorrei "cadere nel loop" delle modifiche, non credo che ce ne sia bisogno (almeno per il periodo della garanzia...), ma chiedo se ci sia qualche piccola miglioria "non invasiva" che possa essere utile, come ad esempio la sostituzione del filtro aria con uno (sempre a pannello) sportivo od altro. Sarò lieto di leggere ogni vostro suggerimento.
Modificato da Vam
Titolo corretto
  • Vam ha cambiato il titolo in JCW F56 in arrivo - migliorie possibili?
JCW = John Cooper Works
Loghi:
Risultato immagine per John Cooper Works logo
Foto: John Cooper Works Logo (vergrößert)
MINI Introduces Revamped John Cooper Works Logo for Upcoming Models
Perché dovrebbe mappare? Un filtro più permeabile e stop, non parliamo di Venturi in carbonio che cambiano completamente la portata d’aria.
Ciao! Io ho montato il filtro Sprint filter sulla Cooper 1.5 e mi trovo bene te lo consiglio.
Il turbo si sente molto di più sia quando carica che in rilascio 👍🏻
Sulla JCW girando con una pressione più alta penso che si noterà ancora di più
Modificato da Gabry
Parlando con i preparatori di moto(che è più il mio campo) mi dicevano che normalmente hai un peggioramento perchè la centralina non ce la fa ad adeguare ?
La macchina è un po' più agricola e poi è turbo e magari è diversa.
Per i filtri ad olio basta oliare la parte esterna e non si hanno problemi.
Olio leggero passa attraverso le maglie del filtro.
Visto che esistono filtri sportivi senza manutenzione che basta soffiarli, eviterei quelli da oliare.
Inoltre si risparmiano diversi euro di kit di lavaggio.
