Sunshine Inviato 4 Maggio Segnala Inviato 4 Maggio Buongiorno a tutti, possiedo una MINI F56 immatricolata a metà anno del 2015, vorrei installare sulla mia vettura un retrofit con android auto. Questa è una foto dell'autoradio: Leggendo un po' sul forum dovrei aver capito la differenza tra NBT e EVO e guardando la versione della mappa risulta la versione NBT_L15184A. Quindi credo di possedere la versione NBT, correggetemi se sbaglio Girovagando tra i vari installatori di autoradio mi hanno più volte proposto di installare i retrofit targati Hardstone. Guardando sul loro sito è presente una sezione dedicata ai retrofit per MINI dove sono presenti diversi modelli, sono indeciso però tra due modelli in particolare: Che differenza c'è tra NBT6PIN e NBT ID3/ID4 e come dovrei sapere se scegliere uno o l'altro? Grazie mille e se avete bisogno di altre informazioni fatemi sapere.
wwleone Inviato 4 Maggio Segnala Inviato 4 Maggio La seconda mi pare per la retrocamera. La prima per Carplay e Android Auto (che non è supportato da MINI). Io non ho esperienza su interfacce ma leggi (o chiedi al venditore) se ha le stesse funzioni e non sostituisca il sistema interno MINI.
Sunshine Inviato 4 Maggio Autore Segnala Inviato 4 Maggio (modificato) Ciao, ti ringrazio innanzi tutto per la risposta, su entrambi i dispositivi c'è scritto che è compatibile con la retrocamera e sono altrettanto sicuro che essa non vada a sostituire l'interfaccia MINI ma dia la possibilità di switchare. Ahimé ho già provato a contattare quelli dell'hardstone e hanno sbolognato la mia domanda direttamente al loro rivenditore della mia città. Il risultato è stato che il rivenditore non ne sapeva nulla di questa differenza e neanche lui è in grado di sapere se prendere la versione 6pin o id3/id4 . D'altro canto cercando su ebay risulta esserci solo una versione di nbt e non capisco quale delle due versioni sia sul sito della hardstone. La versione su ebay a cui faccio riferimento è questa: https://www.ebay.it/itm/386105004257?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=711-127632-2357-0&ssspo=RfE8NjOhR-e&sssrc=2047675&ssuid=SLeIQhydRLW&widget_ver=artemis&media=COPY Modificato 4 Maggio da Sunshine
