Info installazione strisce a led
Erre182
Ciao amicci!!!
La mia MINI 3 porte ha solo il led ring attorno al display dell'unità centrale. Mi piacerebbe avere gli inutilissimi led su cruscotto e portiere. I ricambi originali sono totalmente fuori discussione. Ho visto sui noti siti e e-commerce che ci sono questi kit con le strisce a led da incastrare nelle intercapedini delle plastiche. Per le portiere andrebbero benissimo perchè il risultato finale non sarebbe tanto diverso da quello di una portiera con il sistema OEM. Di conseguenza andrebbero bene anche per le due strisce di cruscotto, quella lato passeggero e quella lato volante.
Prima di tutto: dovrei acuqistare un kit a 5 o 12 volt?
Riguardo al collegamento, ho già un tracker GPS collegato (da uno che lo fa di mestiere, preciso) alla scatola dei fusibili lato passeggero. Potrei optare per una soluzione analoga per evitare di spellare cavi a caso, usare rubacorrente e fare un casino?
Sapreste anche indicarmi dove potrei collegare il tutto sulla scatola senza creare errori o far danni? Ovviamente non è un lavoro che farei in autonomia.
Un installatore mi ha preventivato 300 euro per il lavoro, quando il kit online ne costa meno di 30. Mi ha praticamente confermato che lui usa gli stessi kit. Le plastiche del cruscotto le so smontare anch'io e l'ho già fatto. Mi pare un po' sciocco spendere 10 volte tanto. O mi sono perso qualcosa.....
Allego una foto di un potenziale kit, nello specifico questo è dato per 12 volt.
Modificato da Vam
Titolo corretto
  • Vam ha cambiato il titolo in Info installazione strisce a led
