GStt Inviato 23 Aprile Segnala Inviato 23 Aprile Salve a tutti Questa mattina, quando ho attivato la freccia sinistra della mia MINI, ha iniziato a segnalare dei guasti al fanale posteriore (come da foto). In particolare, la freccia, il freno e la retromarcia non funzionavano correttamente. La freccia sinistra lampeggiava molto più velocemente rispetto a quella destra (solo anteriormente, mentre posteriormente era spenta) e sia le luci di posizione che le altre elencate non davano segni di vita. È la prima volta che si verificano problemi del genere e vorrei capire come risolverli. Sapreste aiutarmi? Grazie a tutti
MINIco007 Inviato 23 Aprile Segnala Inviato 23 Aprile Problema al connettore del cavo(non vorrei che si stia sfiammando il negativo)dietro al faro o se sei più fortunato,sono semplicemente le lampadine. 1
GStt Inviato 23 Aprile Autore Segnala Inviato 23 Aprile (modificato) 21 minuti fa, MINIco007 ha scritto: Grazie mille Pensi che una lampadina non funzionante abbia potuto mandare in tilt le altre? Ad esempio freccia fulminata e smettono di funzionare anche freno, posizione e retromarcia Modificato 23 Aprile da Vam Citazione non necessaria se si risponde al messaggio precedente
Vam Inviato 23 Aprile Segnala Inviato 23 Aprile Per cortesia non citare se rispondi al messaggio precedente, basta usare il tasto “invia risposta”. No il problema probabilmente è il connettore, non la lampada. Credo si possa provare così, onestamente non lo ho mai provato, ma credo sia fattibile perché le connessioni sono identiche…Prova a smontarlo e collegarlo a quello che funziona così capiamo se il problema è effettivamente il cavo. 1
MINIco007 Inviato 23 Aprile Segnala Inviato 23 Aprile Se lampeggiano velocemente, vuol dire che una delle frecce è fulminata, il problema è che non funziona nessuna delle altre, a questo punto,ti conviene smontare il faro e controllare visivamente il connettore che è attaccato ad esso,è probabile che il problema sta li................o staccato o che non faccia contatto bene il filo di massa 1
GStt Inviato 23 Aprile Autore Segnala Inviato 23 Aprile Grazie mille ad entrambi Opzione 1 monto e smonto, Opzione 2 monto e testo su faro funzionante, Opzione 3 mi rivolgo ad un elettrauto. Spero di fermarmi all'opzione 1 1
GStt Inviato 24 Aprile Autore Segnala Inviato 24 Aprile Colpo di scena! Cerco di smontare il connettore, non riesco, lo smuovo un po' e decido di riprovarci una volta arrivato a casa. Metto in moto, tutto risolto. Mistero della MINI
Vam Inviato 24 Aprile Segnala Inviato 24 Aprile Beh non è proprio un mistero. Il connettore non era ben agganciato oppure c’è un contatto e ricapiterà.
MINIco007 Inviato 24 Aprile Segnala Inviato 24 Aprile Staccalo e controllalo,al limite gli metti un po' di WD40 o spray pulisci contatti
