Sandro 69 Inviato 22 Aprile Segnala Inviato 22 Aprile Buongiorno e scusate se é già stato affrontato ma non trovo nulla. Quando si brucia una lampadina o monti delle lampade al LED che ti danno l'allarme, od altri allarmi che oltre a farti comparire la spia sul cruscotto ti segnalano con un suono acustico "plin", c'è un modo per tacitare il suono? Mi sembra non abbia un autoparlante dedicato ma che usi quello dello stereo, si può fare?
wwleone Inviato 22 Aprile Segnala Inviato 22 Aprile Basta sostituire la lampadina oppure in caso di LED codificare l'auto per togliere il check di controllo. P.S.: girare con 1 lampadina fulminata non è proprio nelle regole del Codice della Strada.
Vam Inviato 22 Aprile Segnala Inviato 22 Aprile Ciao. Topic spostato. Di che Led stiamo parlando? Se danno errore a quadro non sono adatta alla tua auto.
Sandro 69 Inviato 22 Aprile Autore Segnala Inviato 22 Aprile Non é un problema di luci, almeno non é la domanda del post, ho usato il discorso luci per spiegare di quale allarme parlo, solo sonoro. Poi nello specifico sono led con un resistore nero cablato. Si certo, di sicuro non sono 55w ma molto meno se no non darebbe errore. Cmq volevo sapere se si può eliminare l'audio dagli allarmi
MINIco007 Inviato 22 Aprile Segnala Inviato 22 Aprile Si,si può abbassare o eliminare dal menù dello stereo 1
wwleone Inviato 22 Aprile Segnala Inviato 22 Aprile Continuo, sicuramente per mia ignoranza, perchè si dovrebbe abbassare un avviso di allarme che ne va della sicurezza di guida.
Sandro 69 Inviato 22 Aprile Autore Segnala Inviato 22 Aprile (modificato) 5 ore fa, MINIco007 ha scritto: Si,si può abbassare o eliminare dal menù dello stereo Mi puoi dire cortesemente come fare? Ci avevo pensato ma non trovo la voce (immagine dal veb del mio modello) Modificato 22 Aprile da Sandro 69
MINIco007 Inviato 22 Aprile Segnala Inviato 22 Aprile Devi andare nel menu e non ricordo il nome,mi sembra dove si regola il suono , bilanciamento,ora non ricordo, dovresti smanettare, dovrebbe comparire una numerazione da 0 a 5 dove il 5 è il suono più alto. 1
Vam Inviato 22 Aprile Segnala Inviato 22 Aprile Ma invece che crucciarti per abbassare un avviso, tra l’altro corretto, perché non metti il led giusto o la resistenza giusta? Sinceramente non capisco il motivo di lasciare un errore quando puoi tranquillamente mettere un altro led super canbus o una resistenza corretta… poi auto tua ed errori tuoi ovviamente 1
felix_max.davide Inviato 23 Aprile Segnala Inviato 23 Aprile D'accordo con Vanni... Tra l'altro, se se ne bruciasse una davvero non lo sapresti
Sandro 69 Inviato 23 Aprile Autore Segnala Inviato 23 Aprile 12 ore fa, MINIco007 ha scritto: Devi andare nel menu e non ricordo il nome,mi sembra dove si regola il suono , bilanciamento,ora non ricordo, dovresti smanettare, dovrebbe comparire una numerazione da 0 a 5 dove il 5 è il suono più alto. Ho trovato questo, messo più bassi possibile ma non cambia nulla
MINIco007 Inviato 23 Aprile Segnala Inviato 23 Aprile Esatto, GONG, purtroppo di meno non si può fare,è come dicono tutti nella discussione,è un avviso di sicurezza e non può essere eliminato del tutto. Lo puoi abbassare ma non azzerare. 1
