MISTERO LIQUIDO REFRIGERANTE
FREDDY041282
Buonasera,ieri in orario di pranzo,mentre rientravo da lavoro,mi si e' accesa la spia gialla temperatura motore,allorche mi son fermato ed ho notato che (ovviamente ventola accesa) la macchina mi perdeva liquido da giu,lato anteriore dx.portandola poi da meccanico mi ha raboccato liquido.tenuta ferma la notte,il giorno dopo l ho portata (avevo preso appuntamento)ed abbiamo notato che il liquido era ancora a livello,ci abbiamo camminato su tutto il giorno e magicamente la mia MINI nn ha perso piu una goccia di liquido!
leggendo un po in giro mi sono fatto l'idea che potrebbe essere il termostato che non funziona bene,ma chi meglio di voi qui puo darmi qlk info aggiuntiva!
grazie
Se il termostato avesse problemi, noteresti temperature anomale, non perdite...
Penso sia più plausibile un problema al tappo, che, a causa della temperatura alta (da capire come abbia fatto a salire), ha iniziato a perdere acqua per colpa dell' aumento di pressione nel circuito
Appena accesa e messa in moto…ha iniziato a far gocciolare liquido,xo stamane avevo controllato prima di accenderla ed il liquido refrigerante era già un pochino sotto il livello
Potrebbe essere che perda anche dal tubo di sfiato del vaso di espansione
Questo era l altro ieri…
A motore freddo ritenete sia ancora il tappo?l avevo appena accesa…
Ho chiamato servizio bmw ufficiale visto che ho un anno di garanzia…oggi la lascio e vedono tutto loro…fortunatamente e’ a 250mt da dove lavoro…
Lato destro anteriore fatto video
Si concordo,Ma ora che è fredda vede il problema,quando si riscalda non lo fa,sono sempre più convinto che sia il premistoppa(gommino intorno all'asse) della pompa acqua,poi non è stato chiaro se ha trovato la vaschetta con il tappo bagnato
Vero, non è chiaro...
Pensavo anche io alla pompa acqua ma, vista la posizione del gocciolio, non credo che la perdita arrivi da lì (però bisogna capire se cola dalla paratia...) l'unica soluzione è alzarla e controllare.
no tappo asciutto.vaschetta asciutta
