CoolBlueMini Inviato 16 Aprile 2024 Segnala Inviato 16 Aprile 2024 Buongiorno a tutti, Spero qualcuno possa darmi un consiglio: ho uno strano problema con la luce di posizione, appena accendo il quadro la luce destra rimane spenta e si accende se apro il cofano. Dopo di che se subito spengo e riaccendo il quadro la luce funziona, se invece spengo la macchina e riprovo dopo un po’ il problema si ripresenta. Mai successo a nessuno? Grazie mille
wwleone Inviato 16 Aprile 2024 Segnala Inviato 16 Aprile 2024 Potrebbe essere un problema di massa. Prova a controllare visivamente se i cavi sono a posto. Oppure prova anche ad invertire le lampadine e verifica se permane il difetto dallo stesso lato.
Vam Inviato 16 Aprile 2024 Segnala Inviato 16 Aprile 2024 Ciao. No mai successo. O è messa male, o c’è un problema sul portalampada o c’è un contatto. Hai provato a sostituirla? Ti consiglio nel caso l’avessi già fatto, di andare da un elettrauto. 1
felix_max.davide Inviato 16 Aprile 2024 Segnala Inviato 16 Aprile 2024 Intanto inizierei sostituendo la lampadina o, al limite, invertendo destra e sinistra. Potrebbe essere il portalampade, il contatto sporco o, più in generale, un pessimo passaggio di corrente. Se la tua auto ti segnala la lampadina guasta è possibile che, in caso non sentisse un corretto assorbimento di corrente, disattivi quella lampadina e te lo segnali sul quadro.
CoolBlueMini Inviato 16 Aprile 2024 Autore Segnala Inviato 16 Aprile 2024 Buongiorno a tutti, per ora ho solo provato a rimuovere la lampadina e spruzzare uno spray per contatti elettrici. Oggi proverò a sostituire la lampadina, cambierò la coppia. Siccome in questo momento non ho la macchina alla mia portata, sapete di che tipologia è la lampadina, che provo a comprarne un paio? T10 W5W? Grazie mille
