Smontaggio pulsanti multifunzione volante sport
Ciao, qualcuno sa dirmi se i tasti multifunzione del volante sport sono ad incastro o se bisogna smontare tutte le placchette della razza destra e sinistra per poterli eventualmente cambiare? Allego foto, io intendo solo i 2 grossi cioè quelli del cruise control e del volume con cambio traccia che ho cerchiato in rosso.
Grazie in anticipo
Ciao @stefus
devi rimuovere tutta la placchetta corrispondente e da li puoi sostituirli
x farlo dietro ogni placchetta c’e’ una vite torx T20 se non ricordo male
la sviti e vengono via le piastrine
prima di togliere le poastrine multi funzione devi rimuovere l’airbag volante perche’ le tiene bloccate.
ATTENZIONE,,prima di far tutto rimuovi il polo negativo (-) dalla batteria
attendi circa 10 minuti per far scaricare bene tutti i condensatori delle varie centraline
e poi fai pure il tutto.
  • Thanks 1
Ok grazie mille! Mi sa che lascerò stare, sono un pò consumati ma non mi andava di rimuovere tutto, pensavo che almeno quei 2 pulsanti venissero via facilmente😂
Nelle MINI niente è semplice...
Confermo
Da quello che so io vendono tutto il blocco intero.
infatti le foto postate,secondo me,son prese da siti esteri con parti compatibili e non originali.
  • 3 mesi dopo...
Novità: alla fine ho sostituito solo i pulsanti in questione, di prendere le placche complete a un costo così alto in bmw non mi andava. Facendo leva ho tolto i vecchi pulsanti consumati e incastrato quelli nuovi (presi con 40€ su internet anche se non originali tanto sono 2 piccoli pezzi di plastica). Funzionano perfettamente.
