macbi Inviato 5 Marzo Segnala Inviato 5 Marzo Scusate la domanda, che a molti suonerà stupida!! Ma sono appena entrato in questo mondo con una r55. Vorrei capire, con cerchi da 15 massimo si possono montare dischi da 280 mm ?? o anche 294 mm?? con cerchi da 16 massimo arrivo a 294 mm come massimo?? oltre non vorrei andare in quanto faccio molta montagna e non vorrei trovarmi impossibilitato a dover catenare un 17. Grazie a chi mi chiarira le idee
Steven Inviato 7 Marzo Segnala Inviato 7 Marzo Ciao @macbi con cerchi da 15” arrivi max a dischi da 280 per i 294 la misura minimo del cerchio e’ da 16” info sicuramente stupida perche’ immagino tu lo sappia,se la tua MINI ha dischi+piccoli dei 280,x esempio non puoi solo maggiorare il disco ma devi sostituire l’intero impianto frenante con la sua pinza E non basta fare gli adattatori sulle tue pinza perche’ la pasta che poggia sul disco,per farlo frenare,e’+piccola e lavorerebbe male. quindi quando si fanno questi interventi,e’ sempre consiglibile montare il disco maggiorato accoppiato alla sua pinza.
macbi Inviato 7 Marzo Autore Segnala Inviato 7 Marzo 6 ore fa, Steven ha scritto: Grazie mille di tutto, la risposta che cercavo! Grazie anche delle dritte sulle pinze, sapevo giá, ma sempre meglio qualcuno che te lo ricorda prima che poi!!
Vam Inviato 28 Aprile Segnala Inviato 28 Aprile Maxi questo è la sezione della serie R… ne basta uno di messaggio sullo stesso argomento, nella sezione giusta però
Vam Inviato 29 Aprile Segnala Inviato 29 Aprile Ciao Max, nessun problema, capita di sbagliare sezione, nel caso contatta noi mod per far spostare (come spesso facciamo in autonomia) o eliminare il messaggio. Se qualcuno ti può rispondere ti risponde, magari non immediatamente, ma ti risponde, anche in un 3d già aperto rispetto ad uno nuovo, perché ha la stessa identica visibilità nel momento in cui lo metti in evidenza con un nuovo messaggio, ovviamente, se inerente alla discussione. Rispetto ad un social network in un forum, per fortuna, è buon uso utilizzare le discussioni per evitare di disperdere le informazioni a tutto vantaggio di chi cerca gli argomenti che altrimenti se ne troverebbe un bel numero con evidente difficoltà di ricerca e, come già detto dispersione delle informazioni. Grazie a te e chiudo O.T.
