Pippomaccacco Inviato 12 Dicembre 2013 Segnala Condividi Inviato 12 Dicembre 2013 (modificato) Un momento! Allora le prime Mini, rispeto alle ultime cioé quelle dal 2008 in poi a parità di optional, e mi riferisco alla presenza del clima automatico, sono meno "dotate"! Infatti nelle prime veniva inserito un sensore di controllo qualità aria, che in automatico apriva e chiudeva il ricircolo quando percepiva la presenza di inquinanti nell'aria! La presenza di questo sensore é sottolineato da una piccola A nella simbologia, proprio accanto al simbolo del ricircolo, nella centralina di comandi che avete nell'abitacolo! (Tutte le LCI non ce l'hanno) Ti stò dicendo questo perché quel sensore ha un piccolo filtro da pulire! Se fosse sporco, il problema é proprio questo, automaticamente si disattiva il ricircolo automatico! Magari non hai il sensore quindi tutto questo discorso salta ma vale la pena fare un verifica! Riesci a mettere una foto della tua centralina clima?! Modificato 12 Dicembre 2013 da Pippomaccacco 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
silverboy Inviato 12 Dicembre 2013 Segnala Condividi Inviato 12 Dicembre 2013 Un momento! Allora le prime Mini, rispeto alle ultime cioé quelle dal 2008 in poi a parità di optional, e mi riferisco alla presenza del clima automatico, sono meno "dotate"! Infatti nelle prime veniva inserito un sensore di controllo qualità aria, che in automatico apriva e chiudeva il ricircolo quando percepiva la presenza di inquinanti nell'aria! La presenza di questo sensore é sottolineato da una piccola A nella simbologia, proprio accanto al simbolo del ricircolo, nella centralina di comandi che avete nell'abitacolo! (Tutte le LCI non ce l'hanno) Ti stò dicendo questo perché quel sensore ha un piccolo filtro da pulire! Se fosse sporco, il problema é proprio questo, automaticamente si disattiva il ricircolo automatico! Magari non hai il sensore quindi tutto questo discorso salta ma vale la pena fare un verifica! Riesci a mettere una foto della tua centralina clima?! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Pippomaccacco Inviato 12 Dicembre 2013 Segnala Condividi Inviato 12 Dicembre 2013 Esatto! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
silverboy Inviato 12 Dicembre 2013 Segnala Condividi Inviato 12 Dicembre 2013 azz pippo ne sai una + del diavolo!! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Pippomaccacco Inviato 13 Dicembre 2013 Segnala Condividi Inviato 13 Dicembre 2013 azz pippo ne sai una + del diavolo!! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Pozzame Inviato 27 Dicembre 2013 Segnala Condividi Inviato 27 Dicembre 2013 :-o Io credevo che ragionasse solo in base alla temperatura, cioè, se la temperatura esterna è più bassa dell'interno e io ho impostato una temperatura più bassa prende aria da fuori, e viceversa... Mi sbagliavo... :-) Comunque l'automatico non l'ho mai usato, perché in autostrada, dietro ai tir mi prende aria da fuori. O_O Deve sta sto sensore? Che provo a pulirlo... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
