RICIRCOLO ARIA
Ospite raydeen74
Ospite raydeen74
Ciao ragazzi, il ricircolo d'aria automatico va lasciato sempre acceso???
Ospite excela
Ciao, assolutamente no.
Appena puoi presentati nella sezione minimegadrivers.
Ciao e benvenuto nel forum.
Ospite Erry-mini
quoto...
cmq no: lo utilizzi magari quando sei imbottigliato nel traffico a rilento, se davanti c'hai un mezzo strapuzzone, se vuori senti qualche odorino "naturale"  :mifune:
Ospite raydeen74
Ah ok, pensavo che essendo AUTOMATICO, lasciandolo sempre acceso si attivava lui solo quando ce n'è bisogno. Grazie ragazzi!
Ospite excela
no , l'automatico = che la macchina "gestisce" il ricorcolo dell aria alla stessa stregua del clima impostato su modalità automatica es 12°..
ma non che si attiva e disattiva da solo.. o resta sempre acceso o in automatico oppure spento come dovrebbe restare eccetto nei casi già citati! :new_03:
Ospite Gio1977
ma sulle benedette istruzioni che sono sceso a guardare or ora dice che il simbolo del ricircolo con la A vicina (simbolino del dispay che passa da nulla, al ricircolo con la A e al ricircolo senza la A) sta per ricircolo automatico che si attiva in automatico se sente "puzza"......non è legato alla temperatura impostata nel clima auto.
aiutami a capire meglio excela....
Ospite excela
allora... se tu decidi di attivare il ricircolo dell aria se NON lo metti in A vuol dire che continuerà a ricircolare a prescindere, con la A invece lo farà periodicamente
l'esempio del clima era appunto per spiegare il principio.. se tu imposti 21° gradi continuerà ed emanare calore a quella temperatura me se tu lo metti in automatico il clima si azzionerà per tenere costantemente l'abitacolo a 21° di tanto in tanto
ritornando al ricircolo.. se stai attraversando una strada di campagnia ad esempio metti il ricircolo lo tieni acceso un po finchè non passi quella strada e all interno della macchina non c'è piu' alcun odore ma se sai che ti dovrai fare 30-40-50 km tipo in montagna ed è tutta una galleria allora come faccio io piazzo il ricircolo e lo metto in automatico e non ci penso piu', lo stesso vale se magari abiti in centro milano ad esempio.. il punto è che quando non è necessario secondo me non va tenuto acceso, aggiungo che oltre a questo d'inverno con il clima magari imposto a 23° pero' spengo la spia quella con il fiocco di neve, tanto utile in estate quando si muore dal caldo.. così la macchina ha un po di sprint in piu'.. piccolli sensibili accorgimenti ma questo è un altro discorso mi sa un po' ot...
cmq il ricircolo non influenza le prestazioni della macchina semplicemente trovo inutile tenerlo sempre acceso poi magari qualcuno sa darti una spiegazione migliore :afrogirl:
Ospite excela
io il clima lo uso pochissimo e quindi se mi dimentico il ricircolo, dopo una lunga galleria magari, me ne accorgo dal fatto che dopo un pò si appanna tutto.
Più che inutile non fa benissimo respirare sempre la stessa aria, che via via diventerà viziata. Da utilizzare nei casi in cui serve, altrimenti meglio aspirare aria fresca da fuori. Tralaltro il ricircolo è utile per velocizzare il riscaldamento/raffreddamento dell'abitacolo.
Decisamente pericoloso in caso di scorreggia :new_05:
:new_23:
Questa cosa dell'automatico non c'è sulla R50/53, però sapevo che, sulle auto in cui esiste questa caratteristica, il ricircolo si stacca periodicamente proprio per "cambiare aria" (è temporizzato). Mi sembra strano che riveli le puzze...
:new_23:
Ospite excela
:new_14:
:new_23:
BUAHAHAHAHAHAHAAH
  :post-8-1120395070:   :post-8-1120395070: dipende da chi hai accanto :mifune:
rilevatore di puzze??? :new_12:   :new_17:
forse ha sesnori abbinati a filtri che determinano una sorta di "purezzza" dell aria.. :new_17:
  • 5 anni dopo...
RIprendo da qua per non aprirne una nuova...
Ditemi se é normale che il ricircolo d'aria con clima automatico quando lo attivo dopo qualche minuti si disattiva da solo (ho provato sia con a/c che senza, in galleria e fuori.. sempre uguale..).
Il fatto é che quando si disattiva da solo io non me ne accorgo subito e se sono in galleria, basta poco per far entrare tutta l'aria contaminata... dopo lo riaccendo subito pero ormai non posso avere sempre gli occhi sul clima.
PS: ci tengo aggiungere che oggi é stata in officina BMW per questo problema e non hanno risolto niente, non ho capito se non hanno capito cos'era il problema o cosa (non ho avuto modo di parlarci ancora..).
Modificato da roby-21
no solo quando ho bisogno.. ma appunto dopo un po si spegne da solo.. non mi sembra normale
Modificato da Pippomaccacco
il ricircolo dovrebbe rimanere perennemente inserito finché tu manualmente non lo disattivi.
le nuove mini, cioè praticamente tutte quelle dopo il 2007 se non ricordo male non hanno il sensore che rileva gli inquinanti quindi non si dovrebbe disattivare da solo!
Non è che hai attivo l'automatico?
Anche a me se lo metto su automatico decide lui da dove prendere aria, ma se lo lascio manuale non lo tocca.
il mio se lo inserisco resta inserito.... anche con l'automatico, al max devia l'aria di uscita tra bocchette e sottoparabrezza...
