Consigli estetici Mini F54-F55-F56-F57
Quelle di killallchrome sono identiche precise, precise a quelle che trovi in Aliexpress dalla CHINA.
5 ore fa, Giulio75 ha scritto:
Ciao posso chiederti dove hai preso le cover maniglie?
Ti confermo quanto scritto da @Julius, ho su le cover da quasi 2 anni e sono ancora perfette, comprate prima dell'entrata in vigore della brexit.
Attualmente per evitare dazi e spese aggiuntive, ti conviene guardare presso altri canali.
La soluzione è anche prenderle oem, anche se da quel che so hanno subito un rincaro consistente, in alternativa prova su Ebay/Amazon/Alìexpress.
Buongiorno,
notavo da configuratore che non è possibile montare su una MINI F55/F56 (che sia One o Cooper) lo spoilerino della Cooper S (non l'ala JCW, ma quello un pò più sobrio che sembra una leggera pinnetta).
Sapere comunque se è un componente che si riesce ad acquistare a parte? Viene venduto in blocco tutto assieme e sono molte parti da sostituire?
Grazie! bella sta foto comparativa...la 5P specialmente con l'alettoncino normale mi sembra manchi un pò di carattere e sopratutto mi son sempre piaciute le ali un pò pronunciate, ma non troppo.
Hai per caso idea di quello che potrebbe costare?
Grazie!
Scusa il ritardo per la risposta.
Quanto costi non lo so di preciso, io ce l'ho di serie sulla mia SD, considera che uno spoiler jcw grezzo con sconto federclub costa sui 350/400€, presumo che lo spoiler S venga decisamente meno.
Il 18/3/2022 at 08:42, pielume ha scritto:
Buongiorno,
io stavo pensando di mettere il jcw , se ti dovesse interessare quello S possiamo parlarne...
Ciao a tutti.
Dopo il primo upgrade della sostituzione delle molle, sto pensando già al secondo passo di togliere le cromature.
Ho visto che su Aliexp.. C'è un kit completo di contorno fari e contorno griglia a 169 euro poi le spese di spedizione, mentre se prendo gli stessi pezzi sul sito bmw faba il costo sarebbe di 319 euro.
A parte la differenza di prezzo, secondo voi il primo kit è ugualmente valido o meglio lasciar stare.
Stiamo parlando di pezzi da sostituire non da applicare con adesivo 3m.
1 ora fa, carlitos ha scritto:
Ciao a tutti.
Spedizione e sdoganamento, considera anche quello.
Il costo bmw è già scontato del 30% o no?
Grazie!
con i due laminieri laterali specifici per il JCW viene quasi 700 euro grezzo . Con lo socnto federclub si arriva a 490 euro . Comunque avevo messo un post in cui ci sono due link fondamentali per cercare qualsiasi parte ti interessi per la tua macchina . https://www.online-parts.co.uk/MINI-spare-parts/Catalogue_14000.html?fztyp=XU11&fztyp_mospid=57353&catalog_cat=41&bildtaf_btnr=41_2328&bildtaf_hg=41&year=2019&month=03#sub
Questo è uno di questi . Puoi trovare qualsiasi codice ti interessi , poi vai al centro bmw MINI e te lo ordini , dicendo in specifico che possiedi la tessera federclub e hai diritto al 30% di sconto .
Il problema è che è grezzo con lo sconto a 490€ . Non so quanto possano chiedere per verniciarlo , ovviamente non da loro , però almeno altri 100€ partono . Montarlo è semplice perché è tutto a base di viti , bisogna solo stare attenti
Infatti, se si ha la fortuna di beccare chi monta quello JCW converrebbe prenderlo usato ed, eventualmente, carteggiarlo e ri-verniciarlo.
Ok quindi non dev'esser scollato niente? non ci sarà del mastice?
  • 4 mesi dopo...
Che ne dite di queste 2?
-le prime due foto sono della stessa, ribassata a livelli estremi con un body kit molto particolare… gli interni sembrava un’astronave anche perché monoposto!(purtroppo non sono riuscito a fare bene la foto degli interni perché il vetro era chiuso giustamente, comunque la plancia era fatta in modo da “avvolgere” il sedile centrale) Non so che tipo di lavoro ci abbiano fatto e non ho potuto chiedere perché quando sono passato non c’era il proprietario ma questa MINI è stata rifatta da 0 praticamente (soluzione un po’ estrema ma molto particolare e ben curata)
-l’ultima foto invece è di una MINI aerografata con joker sul cofano (scelta particolare?), ai lati aveva un wrap tipo velluto e dettagli oro… carina ma a parere mio non da un’idea di continuità nelle modifiche, nulla a che vedere con la prima
Entrambe le ho viste all’Expo tuning di Torino che si è tenuto qualche mese fa
