Consigli estetici Mini F54-F55-F56-F57
Se vuoi mettere i fendi sul paraurti jcw basta prendere gli alloggiamenti appositi al posto delle griglie.
Io ho i fendi essendo una s, avevo preso le griglie ma alla fine non le ho mai montate.
@krismini.155, @cippy grazie ragazzi.
Provo a dare un occhio sinceramente, non pensavo potessi comunque montare i fendi.
Sinceramente non so quale tipo di paraurti ci siano in giro, per adesso mi ero basato sul mio (modello Hype) e quello JCW e ignorantemente pensavo fosse solo con le griglie (inoltre non so che sia LCI2, ma credo che sia per i modelli più recenti).
Per i fendinebbia i miei si attivano in automatico quando curvo quindi penso che siano di default attivi.
Dovrei vedere i paraurti JCW dal vivo per paragonarli con il mio e valutare se usare le griglie oppure no.
Ho guardato sul sito MINI service e non ho trovato i fari oscurati compatibili con il mio modello (MINI cooper s 2016).
Pian piano mi informo e vi inoltrerò poi i risultati.
Grazie a tutti!!
Ho aperto un topic ma credo sia meglio scrivere qui. Cancellatelo pure 🙂
Ciao amici! Sto per comprare una Cooper S F56 di importazione che arriva con i cerchi da 17 neri JCW.
Mi piacciono poco, li dedicherei alle gomme invernali.
Avete dei consigli su degli altri cerchi da 17 o 18, sia originali MINI che aftermarket (di buone ditte) che solitamente si montano?
Ho trovato dei Mal Oxford che potrebbero adattarsi, ipoteticamente. Se qualcuno li avesse e volesse postare qui delle foto della propria auto si accomodi.
Altra cosa. Le cornici dei fari nere e la cornice della presa d'aria frontale. Avete qualche link a cui acquistarle ad un prezzo non da rapina?
Grazie ❤️
@Erre182 io vendo un set di cerchi nero opaco da 17, se sei interessato contattami.
Le cornici nere dei fari li puoi trovare anche in altri canali fuori bmw ormai.
@Erre182i paddle e la retrocamera sono comunque cose che puoi mettere in post montaggio. Un po’ sbattimento per montarli ma si può fare. Ovviamente devi andare da qualcuno che sappia dove mettere le mani per codificare.
Personalmente la retrocamera per me non è una cosa fondamentale, una volta che ci sono i sensori bastano quelli.
I paddle invece li metterei.
Lltre allo sbattimento descritto da @Berto, considera che per i paddle devi anche cambiare il volante e quindi poi programmare la centralina.
Mentre per la retrocamera, oltre alla programmazione e alla sostituzione del listello bagagliaio (con telecamera) serve sbudellare mezza auto per passare i cavi...
1 ora fa, wwleone ha scritto:
Ok quindi niente paddle e niente retrocamera.
La cosa dei paddle mi ricorda quando mi costruì il PC nuovo nel 2017. Lo presi senza scheda wifi perché lo avrei usato cablato. Ma ho rosicato per mesi sapendo che non avevo il wifi.
Tanti mi dicono che nella guida di tutti i giorni i paddle non li userei mai.
Cercando un usato devo un po' prendere quello che viene. Preferisco un bel interno in Total pelle e un tetto panoramico ad una retrocamera o altro.
Per quanto riguarda i cerchi mi sono stati consigliati, piuttosto che i Cup Spoke 2 (a detta dell'amico troppo pesanti), dei Japan Racing JR18 da 18".
Qualcuno di voi li ha montati su una S normale non JCW?
La differenza la si sente anche con una guida da pensionato?
A me preoccupa anche il fattore resistenza perché le strade ultimamente fanno schifo.
Modificato da Vam
@Erre182 ti è stato fatto presente più volte in privato e pubblicamente di inserire i tuoi dati personali, senza ottenere un riscontro da parte tua.
Questo è l’ultimo richiamo, dopo di che verranno presi provvedimenti.
Ti chiedo quindi nuovamente e gentilmente di provvedere e per cortesia non citare se rispondi al messaggio precedente, basta usare il tasto “invia risposta”.
Buongiorno ragazzi una domanda, sapete il numero del pezzo indicato in foto? Che vorrei comprare anche quel pezzo nero se ci fosse, sapete come fare?
Non è acquistabile separatamente.
O metti tutta nuova la griglia, o colori/rivesti la tua.
Oppure cerchi in rete: ebay ecc una cover
... Leggendo i commenti sulle griglie anteriori, ho un dubbio che vorrei girare ai più esperti... Secondo voi la griglia jcw per f54 potrebbe montare su una f57 lci?
A me sta griglia fa impazzire 😅
1 ora fa, Berto ha scritto:
Grazie per la risposta... Accidenti che peccato... La GP però la vedo un po' esagerata per la mia f57 😅
Modificato da Vam
Buongiorno a tutti, sono intenzionato a sostituire il paraurti posteriore della mia MINI 2019, mi piace molto quello della versione LCI, normale e non S. Oppure su internet ho visto anche che si vendono estrattori ma non ho trovato niente a riguardo. Qualcuno che ha già effettuato questa operazione e sa qualcosa a riguardo?
