cippy Inviato 9 Marzo 2021 Segnala Inviato 9 Marzo 2021 Per quanto riguarda gli splitter si prendono i jcw anche perchè in aftermarket non è che ci sia molto a prezzi convenienti e non c'è il rischio di lascali giù a ogni dosso o rampa. Per i sensori o buchi i jcw oppure ci sono questi che sono un po' più sporgenti https://www.smps2012.com/product/gen-3-gp3-style-front-corner-splitters-pair Se invece cerchi un kit che segue tutto il paraurti guarda quello della rsic6 oppure della duell. Altrimenti ci sono i classici splitter da avvitare sotto al paraurti tipo quello della ac schnitzer. Per il posterio è questione di gusti, a mio avviso con l'estrattore pro è molto più bello, mentre quello stock non mi fa per nulla impazzire. Per le cromature non tutti i carrozzieri li verniciano, ma volendo puoi sempre prendere quelle originali nere.
wwleone Inviato 9 Marzo 2021 Autore Segnala Inviato 9 Marzo 2021 moshammer-automotive.com/de/mini/ facebook.com/MINI.Cooper.JohnCooperWorks.GP.MOSHAMMER/photos 1
wwleone Inviato 20 Marzo 2021 Autore Segnala Inviato 20 Marzo 2021 https://maxtondesign.com/eng_m_Our-Offer_Mini_Clubman_F54-1951.html?node=1951 2
wwleone Inviato 20 Marzo 2021 Autore Segnala Inviato 20 Marzo 2021 https://maxtondesign.com/eng_m_Our-Offer_Mini_Cooper_F56-1960.html?node=1960 1
nikmini2010 Inviato 24 Marzo 2021 Segnala Inviato 24 Marzo 2021 Buongiorno a tutti. Stavo optando per il piano black per la mia f56. Tuttavia su RealOEM ho trovato codici differenti per le cornici anteriori e posteriori dei fari. Nella prima immagine i codici sono stati presi dalla sezione Vehicle trim del mio modello. Nella seconda immagine dalla sezione retrofitting/conversion/accessories (dovrebbero essere le cornici della JCW) Volevo capire la differenza tra i codici? O se vi sono differenze estetiche: tipo nero lucido o satinato. Io cerco quelle nere lucide. Non sono tutte uguali le cornici? Grazie infinite per le risposte
LucasCooper Inviato 24 Marzo 2021 Segnala Inviato 24 Marzo 2021 All'inizio sono usciti dei codici dove le cornici costavano di più, poi con la lci del 2018 hanno introdotto dei nuovi codici con un costo minore, differenze estetiche non ce ne sono, entrambe nero lucido. I codici sono questi: Cornici Anteriori 51137449209 51137449210 Cornici Posteriori: 63217464171 63217464172
nikmini2010 Inviato 24 Marzo 2021 Segnala Inviato 24 Marzo 2021 26 minuti fa, nikmini2010 ha scritto: Buongiorno a tutti. Stavo optando per il piano black per la mia f56. Tuttavia su RealOEM ho trovato codici differenti per le cornici anteriori e posteriori dei fari. Nella prima immagine i codici sono stati presi dalla sezione Vehicle trim del mio modello. Nella seconda immagine dalla sezione retrofitting/conversion/accessories (dovrebbero essere le cornici della JCW) Volevo capire la differenza tra i codici? O se vi sono differenze estetiche: tipo nero lucido o satinato. Io cerco quelle nere lucide. Non sono tutte uguali le cornici? Grazie infinite per le risposte Volevo aggiungere: volevo cambiare anche la calandra anteriore. Sulla mia è quella Classic con listelli cromati e cornice cromata. Ho visto che la cornice cromata grande si può cambiare con quella black e credo che il codice di riferimento sia unico per tutte le versioni (giusto?) Mentre per la griglia frontale esistono diverse versioni? Io cerco una cosa sobria senza bordino rosso anche perché avendo allestimento seven non so quanto possa star bene il rosso... grazie a tutti
nikmini2010 Inviato 24 Marzo 2021 Segnala Inviato 24 Marzo 2021 4 minuti fa, LucasCooper ha scritto: All'inizio sono usciti dei codici dove le cornici costavano di più, poi con la lci del 2018 hanno introdotto dei nuovi codici con un costo minore, differenze estetiche non ce ne sono, entrambe nero lucido. I codici sono questi: Cornici Anteriori 51137449209 51137449210 Cornici Posteriori: 63217464171 63217464172 Grazie infinite per il chiarimento @LucasCooper . Più o meno intorno a quanto si aggira la spesa? Anche il prezzo del “pacchetto in fase di acquisto” mi potrebbe dare una idea
Julius Inviato 24 Marzo 2021 Segnala Inviato 24 Marzo 2021 1 ora fa, nikmini2010 ha scritto: Volevo aggiungere: volevo cambiare anche la calandra anteriore. Sulla mia è quella Classic con listelli cromati e cornice cromata. Ho visto che la cornice cromata grande si può cambiare con quella black e credo che il codice di riferimento sia unico per tutte le versioni (giusto?) Mentre per la griglia frontale esistono diverse versioni? Io cerco una cosa sobria senza bordino rosso anche perché avendo allestimento seven non so quanto possa star bene il rosso... grazie a tutti La cornice nera è uguale per tutte, per la griglia potresti mettere quella a listelli nera che è di serie con le Cooper senza kit cromature 51137300586 oppure puoi mettere la griglia a nido d’ape con il listello cromato della S 51137335528 però con quest’ultima devi poi anche prendere il logo S da metterci sopra
nikmini2010 Inviato 24 Marzo 2021 Segnala Inviato 24 Marzo 2021 Non male quella a nido d’ape...anzi molto più bella dei classici listelli. Per quanto riguarda il logo “S”. È obbligatorio? Nel senso: alcune auto in previsione del fatto che va il logo in quel punto, prevedono dei fori o delle placche di appoggio che esteticamente, non mettendo il logo, sembra brutto. È lo stesso per il logo S? Tipo Audi usa questo sistema. Questo mi porterebbe a comprare la classica però con listelli neri. Non amo molto mettere sull’ auto riferimenti ad allestimenti che la macchina non ha...cioè: non essendo S, non vedo il senso di mettere la lettera S
Julius Inviato 24 Marzo 2021 Segnala Inviato 24 Marzo 2021 5 minuti fa, nikmini2010 ha scritto: È obbligatorio? Nel senso: alcune auto in previsione del fatto che va il logo in quel punto, prevedono dei fori o delle placche di appoggio che esteticamente, non mettendo il logo, sembra brutto. È lo stesso per il logo S? Tipo Audi usa questo sistema. Ho scritto così proprio perché dovrebbe restare la base su cui si fissa il logo, sarebbe da chiedere conferma a qualcuno che ha una S tipo @LucasCooper Io non ho mai approfondito 1
cippy Inviato 24 Marzo 2021 Segnala Inviato 24 Marzo 2021 Il logo s è incollato alla griglia e togliendolo rimarrebbe sotto la s in plastica. Una soluzione potrebbe essere coprirlo con un badge. 1
MF4 Inviato 24 Marzo 2021 Segnala Inviato 24 Marzo 2021 14 minuti fa, Julius ha scritto: Ho scritto così proprio perché dovrebbe restare la base su cui si fissa il logo, sarebbe da chiedere conferma a qualcuno che ha una S tipo @LucasCooper Io non ho mai approfondito Anche se si toglie la S cromata sotto comunque rimarrà sulla griglia la plastica della griglia fatta ad S 1
LucasCooper Inviato 24 Marzo 2021 Segnala Inviato 24 Marzo 2021 (modificato) 3 ore fa, nikmini2010 ha scritto: Grazie infinite per il chiarimento @LucasCooper . Più o meno intorno a quanto si aggira la spesa? Anche il prezzo del “pacchetto in fase di acquisto” mi potrebbe dare una idea Il codice per la calandra black è 51137449207, con lo sconto federclub sei sui 200€ per cornici e calandra black. 48 minuti fa, cippy ha scritto: Il logo s è incollato alla griglia e togliendolo rimarrebbe sotto la s in plastica. Una soluzione potrebbe essere coprirlo con un badge. Esattamente, peccato non abbiano fatto una griglia a nido d'ape senza badge (come su R56), ma volendo la S puoi coprirla o farla nera in modo che non si veda. Modificato 24 Marzo 2021 da LucasCooper 1
cippy Inviato 24 Marzo 2021 Segnala Inviato 24 Marzo 2021 Vero, anche perchè il contrasto tra la griglia cooper a listelli e il para jcw con le glirlie a nodi d'ape, per quanto piccole, non è moltpo bello. 1
nikmini2010 Inviato 24 Marzo 2021 Segnala Inviato 24 Marzo 2021 Penso proprio che opterò per quella normale ma nera. Anche se esteticamente è meglio quella a nido d’ape, il fatto della S da coprire non mi convince esteticamente...sarò fissato io ma mi da di “cosa non originale per quel modello di macchina” Magari quando ne vedo una, guardandola potrò convincermi del contrario
LucasCooper Inviato 25 Marzo 2021 Segnala Inviato 25 Marzo 2021 è un compromesso, ma anche la calandra consigliata da @Julius andrebbe bene nel tuo caso.
Ge17 Inviato 30 Marzo 2021 Segnala Inviato 30 Marzo 2021 Ragazzi volevo mettere uno spoiler posterioire dato che quello normale del paccheto S non mi convince molto. Ho contatto moshammer-automotive.com/de/mini/ che avevate consigliato precedentemente, solamente il loro spoiler è compatibile solo con la F56 ma non F55... avete altri da consigliarmi?
LucasCooper Inviato 30 Marzo 2021 Segnala Inviato 30 Marzo 2021 A parte lo spoiler jcw sulla cinque porte è difficile trovare alternative purtroppo.
Ge17 Inviato 30 Marzo 2021 Segnala Inviato 30 Marzo 2021 eh infatti, lo vedo che è molto difficile..... avrei trovato questo https://www.killallchrome.co.uk/product/duellagspoilerf56carbon/ che nella descrizione parla anche della F55
wwleone Inviato 30 Marzo 2021 Autore Segnala Inviato 30 Marzo 2021 3 ore fa, Ge17 ha scritto: Ragazzi volevo mettere uno spoiler posterioire dato che quello normale del paccheto S non mi convince molto. Ho contatto moshammer-automotive.com/de/mini/ che avevate consigliato precedentemente, solamente il loro spoiler è compatibile solo con la F56 ma non F55... avete altri da consigliarmi? Prova a mandare 1 @ a loro e chiedi se fosse compatibile con la F55 1
Ge17 Inviato 30 Marzo 2021 Segnala Inviato 30 Marzo 2021 Ho appena parlato con quelli RSI C6 hanno questo qua loro https://www.rsic6.com/product-page/spoiler-full-vtr-f56 Mu hanno detto che un loro dealer porteghese lo ha montanto senza problemi, mi ha pure mandato delle foto, e poi mi ha detto che comunque a giorni dovrebbe passare li da loro una F55 (covid permettendo) e facevano una prova anche loro. Quindi a breve dovrei avere notizie
LucasCooper Inviato 30 Marzo 2021 Segnala Inviato 30 Marzo 2021 6 ore fa, Ge17 ha scritto: eh infatti, lo vedo che è molto difficile..... avrei trovato questo https://www.killallchrome.co.uk/product/duellagspoilerf56carbon/ che nella descrizione parla anche della F55 Questo non è malissimo, ma occhio a comprare in uk che con la Brexit rischi mazzate con i dazi doganali.
cippy Inviato 30 Marzo 2021 Segnala Inviato 30 Marzo 2021 Questo sono quasi sicuro sia quello della Duell Ag, o comunque una sua replica.
