centralina abitacolo BC1 in avaria a seguito sostituzione batteria
ray
ciao cari meganidriver, chiedo il vs prezioso aiuto: centralina abitacolo BC1 in avaria a seguito sostituzione batteria. Pensando di risolvere ho staccato la batteria e ho ripeutto l'installazione avendo cura di registrarla, il problema purtroppo persiste e consiste nei finestrini sempre alzati, anabbaglianti sempre accesi, frecce sempre off. Mi dicono che dovrei ricodificare la centralina BC1: c'è qualcuno tra i mengaminidriver che lo sa fare?
La MINI è del 2011 è una 1600 a benzina per neopatentati
Grazie infinite
Non è che è la centralina FRM, i problemi descritti portano a quella................provato a sentire qualche meccanico? Altrimenti la soluzione è passare in BMW per una diagnosi più precisa e vedere il da farsi
Modificato da MINIco007
una volta riprogrammata tutto ritorna a funzionare? Potrebbero sussistere altri problemi tipo di riconoscimento od altro? mi puoi comunicare il costo? cisono altri che conosci su Roma magari? per me sarebbe più comodo rispetto a venire a Brescia
la mi amail è raimondo.dellomo@gmail.com
  • 5 mesi dopo...
Probabilmente hai bruciato la centralina.
Serve una nuova o puoi provare a cercare qualcuno che le ripara.
Nella tua zona puoi provare a contattare @parzo93 PRZ Performance (magari dopo questo periodo).
https://www.bsautoriparazioni.it/przperformance
Ciao ragazzi , grazie di avermi risposto !!!
cavolo non mi aspettavo che il distacco batteria causasse un guaio così grave xché purtroppo sarà anche costoso 🥹
grazie wwleone X il contatto che mi hai fornito gentilissimo !!! ringrazio anche marcello4895 X aver aperto una discussione sul problema magari riesco ad avere delle buone dritte 🥲 speriamo 🍀
Ciao @Alain
confermo che e’ partita la FRM,centralina gestione luci ed utenze interne abitacolo
quando stacchi e riattacchi la batteria,se non fai la procedura corretta 99/100 parte questa centralina
se ti dovesse capitare di nuovo di dover staccare la batteria,stacca prima il polo Negativo (-) poi il Positivo (+)
quando la ri colleghi fai la manovra inversa
attacchi prima il polo Positivo (+) e poi il Negativo (-)
questo per evitare che arrivino i picchi di tensione alle centraline e mandarle in crisi,come nel tuo caso
se poi come me,la MINI la usi salturiamente,ti consiglio anzi che staccare e attaccare sempre il polo Negativo (-) compri un buon mantenitore di carica e la lasci attaccata sotto mantenitore in modo di aver la batteria sempre carica.
@Alain
vergine e originale in BMW si,se non erro tra centralina e programmazione sei sui 700€
ma come ti hanno gia’
consigliato gli amici prima di me non disperare perche’ si possono riparare e se 6 vicino all’amico @parzo93 lui so che le ripara ed e’ molto in gamba
ti costa sicuramente molto meno farla riparare che sostituirla di sana pianta.
e se nella peggiore delle ipotesi la tua dovesse essere non ripararbile,sicuramente ti dara’ lui una soluzione meno costosa rispetto che in BMW
affidati a lui che non sbagli
Se cerchi con Google ci sono molti meccanici che offrono il servizio di riparazione e riprogrammazione di questa centralina. Spesso è sufficiente inviarla per corriere per riaverla dopo qlc gg. Sull’ affidabilità di questo servizio io non ho nessuna informazione.
saluti
Ciao megamini !!! Oggi sono stato a Rodengo Saiano BRESCIA da https://www.bsautoriparazioni.it/przperformance , ho parlato con Matteo che ha fatto un lavoro egregio sulla mia centralina della MINI clubman R55 jkw 2011 !!! La macchina ora é appiattissimo , anzi anche meglio 🥳 Matteo 👍🏻🔝 Ringrazio anche wwleone che mi dato il contatto giusto .
