ma se io ricavo un grafico collegandomi alla centralina ( con torque ecc) e vedo i valori come mi oriento? a pieno carico non funziona più con la sonda giusto? a carico pieno la sonda deve stare intorno agli 0.85 0.9?
Tutto per curiosita e anche perchè, per provare, ho installato il nuovo filtro dell'aria e volevo capire un pò come lavorava e soprattutto evitare danni
Io mi rivolgerei ad un preparatore della tua zona per una consulenza.
Altrimenti aspettiamo altri pareri in merito.
Ma si più che dal preparatore visto che non ho praticamente nulla come elaborazione, era più una mia curiosità per capire il funzionamento di lamda e circuito centralina
I valori restano inalterati con tutti i pezzi originali, con la sostituzione di filtro hai sempre un margine di autoregolazione tra i parametri da parte della centralina, il discorso cambia se si inizia ad intervenire in maniera più approfondita ,con scarico modificato e altro.....
