SOSTITUZIONE FILTRO OLIO
Ciao, secondo voi è possibile sostituire il filtro olio senza svuotare l olio nuovo appena messo? Vorrei risostituire il filtro olio.. Perché quello che mi hanno messo non era Bosch... Quindi non mi fido.
GRAZIE in anticipo
No non puoi estrarre il filtro olio senza prima aver fatto scolare l'olio. Nel senso, se sviti il filtro ti uscirebbe tutto l'olio in un attimo.
Mio.. Dio... Grazie della info.. Credevo che a macchina completamente fredda ed aprendo il tappo dei rabbocchi + sollevando l asticina del controllo del livello, si potesse fare.. Grazie ancora
Lascia stare il filtro che hai montato,se non andava bene non andava a pressione l'olio e ti rimaneva la luce pressione olio accesa,se poi vuoi smontarlo,lo puoi smontare,basta che si trova al di sopra la coppa dell'olio,altrimenti esce la quantità di olio fino al buco del filtro. Io lascerei tutto come sta, tanto i filtri sono tutti uguali.Ti faccio vedere dalla foto dove è il filtro,si vede che se vai a vitare la parte in plastica che tiene il filtro,che si trova leggermente tra la metà della coppa olio,quindi rischi che 1 o 2 litri si possano svuotare.
Controllare il livello dopo aver rimontato il filtro olio, altrimenti, appena accenderai, il filtro si riempirà e l'olio in coppa diminuirà
22 ore fa, MINIco007 ha scritto:
Questa che ho postato ,almeno dallo spaccato MINI,è il motore R60, comunque, se è più su , puoi sostituirlo, basta ricontrollare il livello
Il tuo è questo
https://tinyurl.com/2429ox63
Si esatto il mio motore è quello che hai postato dopo..
