Salve da quando ho montato il monitor android aftermatket sulla mia countryman r60 non mi funziona più la retroiiluminazione dei tasti del clima e quelli dei comandi posti sul tettino però funziona tutto me lo fece pure una volta quando smontai e rimontai il vecchio tachimetro ma dopo un paio di giorni si riaccese ma ora non saprei qualcuno può aiutarmi?
Potrebbe essere un falso contatto. Questi schermi aftermarket sono approssimativi come costruzione. Quindi se uno sceglie di andare verso questa strada deve mettere in conto di possibili problemi.
Ti consiglierei di provare a riaprire e controllare i collegamenti elettrici.
Ciao @assodemolitore79
c’e’ un cablaggio fatto in mele o errato perché l’illuminazione clima+plafoniera arriva dall’unita’ radio stessa
gli manca l’alimentazione alle 2 utenze
sara’ snche plug&play il sistema da acquistato
ma sicuramente nel cablaggio che ti hanno fornito,o hai fatto tu,manca un filo o e’ nella posizione errata sulla morsettiera e non arriva alimentazione a clima+plafoniera
il cavo dietro al tachimetro e’ stato ricollegato?!
ti consiglio comunque di ri controllare tutto.
in ogni modo,visto che comunque devi rismontare tutto
ti togli subito il dubbio rimontando la vecchia radio,vedendo che tutti funzioni.
se e’ cosi’
c’e’ un errore sul cablaggio.
Modificato da Steven
Grazie per la risposta
I connettori sono ben saldi
Mi successe una volta già in precedenza col tachimetro originale ma dopo due giorni si riaccese tutto
Ma a questo punto l alimentazione potrei prenderla da un altra parte?
Però il clima funziona solo la retroilluminazione no
@assodemolitore79
c’e’ un problema sul cablaggio allora.
comunque assolutamente no.
la MINI ha una centralina apposita per gestire le alimentazioni
e non puoi prenderla a casaccio perche’ poi rischi di incorrere in improvvisi cali di batteria e tensione.
controlla bene i cablaggi della radio perche’ e’ li problema
la retro illuminazione dei cruscotti parte da li.
che i cablaggi siano ben saldi ok,ma sicuro c’e’ qualche filo rovinato o schiacciato che non da’ alimentazione alla retro illuminazione di clima e plafoniera.
Fai come dice @Steven,stacca e ricollega tutto ,ci deve essere un problema nella morsettiera originale ,qualche filo non si aggancia bene e non fa contatto, il problema è li perché già te lo ha fatto con quella originale
Se stacchi e riattacchi,vedrai che funzionerà,un consiglio che posso darti è di spruzzare un po di pulisci contatti e di provare a tirare i fili uno per volta per vedere se uno si stacca dall'alloggiamento
@assodemolitore79
se stacchi senza collegare la radio non funziona nulla
e’ proprio la radio che fa girare l’alimentazione alle altre utenze.
Devi x forza avere la sorgente collegata ai cavi.
dimenticavo,magari lo sai ma lo ricordo sempre
MAI effettuare questi lavori con l’auto  in tensione
prima di fare ogni lavoro elettrico,stacca sempre il
polo negativo (-) dalla batteria.
altrimenti rischi di friggere i componenti che stai rimuovendo/installando,in questo caso la radio originale
Allora il cavo originale che andava dietro lo sterzo ha 6 fili mentre quello che viene dal monitor aftermarket solo 3
Il connettore entra perfettamente
Forse manca davvero qualcosa
Ho ricollegato il tutto ma non funziona nessuna luce secondo me è il cablaggio come se mancasse qualche filo
Allego immagini del diagramma il connettore n.2 è quello che in teoria dovrebbe dare corrente ai tasti del clima e della plafoniera
@assodemolitore79
Il connettore che alimenta la retro illuminazione e’ proprio quello da te postato a 6 fili.
se il cablaggio della nuova radio ne ha solo 3
il problema sta li.
infatti se rimonti le parti originali vedrai che tutto funziona perche’ e’ la radio originale che da’ alimentazione alla retro illuminazione di plafoniera e clima.
@assodemolitore79
Se non colleghi quel cavo a 6 fili
ovvio che funziona tutto
Quel cavetto gestisce retro illumizione di alcuni strumenti,gong cinture,pdc se li hai,indicatore carburante,rele’ 4 frecce…
quel cavo va collegato e nella maniera corretta.
secondo me,il kit radio da te acquistata non e’ pienamente plug&play come te l’hanno venduta.
io sentirei il venditore fossi in te.
@assodemolitore79 vado a memoria
ma da quel cavo li,se lo lasci scollegato passa anche alimentazione del rele’ 4 frecce
fa sicuramente la retro illuminazione di alcune utenze
segnalazione livello carburante
lancetta tachimetro.
i comandi al volante prendono alimentazione dalla centralina dietro al volante
non centrano nulla!!!
stessa cosa x clima e finestrini
anch’esse passano da un’altra centralina dedicata che non ha nulla a che vedere con la radio.
Allora steven
Effettivamente ti dico:
Le 4 frecce si accendono solo a motore o quadro acceso però il triangolo è retroilluminato
Il tachimetro funziona
Il livello carburante non saprei devo verificare
La retroilluminazione è importantissima e tutto buio può essere che non c è soluzione alla fine serve solo corrente mo la collego all accendisigari
:new_23: mandi tutto in corto,non collegare niente a niente perchè viene gestito tutto da centraline e rischi danni costosi, se aspetti,guardo un po su you tube per vedere cosa montano,ricordo però che ci sono due tipi di stereo e quello after va in base al modello che hai originale
Se con la radio originale funziona, non sono i fusibili.
