mago783 Inviato 26 Gennaio 2024 Segnala Inviato 26 Gennaio 2024 Salve a tutto il forum, ho provato a cercare nelle discussioni precedenti ma non ho trovato niente a riguardo, quindi pongo il mio quesito: nella MINI COUNTRYMAN F60, mi ha detto il venditore che configurando il cellulare c'era la possibilità di vedere per esempio Google Maps sul display, poi ho scoperto che funziona solo con Apple. Ora ho visto che in internet vendono delle "scatolette" mi pare si chiamino Car Play ad un costo irrisorio (10 €) che permettono tramite un cavetto USB di essere collegate alla presa usb presente nell'auto e di veder riprodotte le app del cellulare. Scusate se ho fatto un po' di confusione, ma la domanda è questa, c'è la possibilità di vedere maps sullo schermo centrale della mia MINI avendo un cellulare Android abbastanza recente, anche acquistando qualche dispositivo da collegare alla presa usb senza spendere tanto? Grazie anticipate a tutti, e buon weekend.
Gabry Inviato 26 Gennaio 2024 Segnala Inviato 26 Gennaio 2024 Ciao, se non sbaglio Android auto non è proprio supportato da MINI, perche funziona solo con Apple Car Play. Vedendo sul web l'unico modo per avere Android sulla MINI è quello di comprare un "ricevitore" che ti permette di fare il mirroring del tuo telefono nello schermo della MINI. Si tratta di un kit composto da una scatola che si mette dietro lo schermo e in modo wireless ti permette di usare le tue app, su Amazon vendono questi kit i prezzi vanno dalle 200€ alle 300€ circa. Sotto ti lascio un video per spiegare meglio.
cippy Inviato 26 Gennaio 2024 Segnala Inviato 26 Gennaio 2024 Confermo che Andoid Auto non è supportato da mini, quindi l'unica è acquistare un dispositivo aftermartket che permetta di usarlo sullo schermo della mini. Non sono esperto ma quelle scatolette da 10€ non credo siano quello che cerchi. Al massimo sono quelle che permettono di renderlo wireless qualora non lo sia, ma deve già essere presente in auto.
mago783 Inviato 27 Gennaio 2024 Autore Segnala Inviato 27 Gennaio 2024 Grazie mille per le cortesi risposte. 2
GerardoCesta Inviato 23 Dicembre 2024 Segnala Inviato 23 Dicembre 2024 Salve, ho una MINI Countryman F60 LCI MY2021. Leggevo online che esistono dispositivi che simulano la risposta di Iphone per forzare CarPlay, per poi prendere dati e connessione dal cellulare (che a quel punto può essere anche un android). Il problema è che non trovo nessuno che l'abbiamo provato su MINI per sapere se funziona... Il dramma di non avere Android Auto è una vera falla nel sistema (e no, non spenderò una cifra per un MMI PRO) Avete qualche idea/soluzione? Inoltre aggiungo anche un piccolo quesito: qualcuno ha mai capito la differenza hardware fra iDrive 5 e iDrive 6? dall'esterno l'hardware è praticamente identico
Vam Inviato 23 Dicembre 2024 Segnala Inviato 23 Dicembre 2024 Cerchiamo sempre di usare i Topic già aperti grazie. Secondo me dovresti guardare i dispositivi Ottocast che mi sembrano tra i migliori per quanto cerchi.
luka 118d Inviato 29 Dicembre 2024 Segnala Inviato 29 Dicembre 2024 Ciao a tutti mi sono o imbattuto in questo ATOTOZONE CB6 CarPlay AI Box Adattatore da CarPlay Cablato a Wireless/Android Auto, Dongle Vocale AI Intelligente con GPS Tracking, Bluetooth, 4GB+64GB, Compatibile con Molte APP https://amzn.eu/d/6os3b1e Sembrerebbe essere una cosa diversa da quelle fin ora viste... vi lascio anche un video che ve ne pare?
VeroB Inviato Mercoledì alle 14:31 Segnala Inviato Mercoledì alle 14:31 Buongiorno, riagganciandomi a questo topic che avevo guardato per documentarmi su soluzioni possibili, non so se può essere utile a qualcuno, io mi sono fatta installare ieri da un elettrauto "ferrato" una centralina aggiuntiva (mantenendo il monitor originale della mia macchina - non so dirvi marca/modello perchè ha procurato lui il materiale) che consente di utilizzare AndroidAuto. Unico inconveniente è che utilizza l'ingresso aux dell'auto, quindi quando si utilizza AndroidAuto ad esempio per la navigazione, bisogna utilizzare le fonti audio del cellulare (app musica/radio) e che si comanda con il joistick/non consente di utilizzare il touch screen per input comandi. Ho una MINI countryman del 2020 (con apple carplay) 1
