Julius Inviato 10 Marzo Segnala Inviato 10 Marzo Grazie @marcello4895 Non sembrano di certo sportive, ma nemmeno lo erano le precedenti adattative a comando elettronico, tanto che di due amici che le avevano su JCW, entrambi le hanno sostituite con il kit JCW Pro con regolazione a ghiera
marcello4895 Inviato 10 Marzo Segnala Inviato 10 Marzo FSD nasce per altri motivi, per avere confort e sportività insieme, seguivo già queste sospensioni nel forum Alfa quando avevo la Giulietta (2014), non venivano montate da smanettoni per capirci, ma da guidatori normali. @Julius Si ho letto tutte le discussioni possibili immaginabili sull’assetto della Mini F56, di solito le sospensioni sportive della casa sono così. @Maxxi71Ringrazia Julius che ti ha risolto il problema, io stavo indagando dietro le quinte con @sharkrunner che ha una Cooper S con assetto adattivo. 1
sharkrunner Inviato 10 Marzo Segnala Inviato 10 Marzo Svelato l'arcano! Non vorrei a questo punto ci fossero problemi con il postmontaggio delle sole Eibach Avevo intenzione di abbassare leggermente la vettura senza sostituire gli ammortizzatori "una delle prerogative più apprezzate di questa MINI - può essere completato a richiesta con una nuova versione delle sospensioni adattive. Grazie alla tecnologia di smorzamento a selezione di frequenza questo tipo di assetto assicura un equilibrio ottimizzato tra sportività e confort di guida. Una valvola aggiuntiva che attenua entro 50-100 millisecondi i picchi di pressione all'interno dello smorzatore durante la guida su piccoli dossi (come i cordoli delle piste) creando così un'esperienza di guida ancora più piacevole. Rispetto alla precedente versione della MINI John Cooper Works, le nuove sospensioni adattive funzionano con una forza di smorzamento superiore di oltre il 10%"
Vam Inviato 10 Marzo Segnala Inviato 10 Marzo Se è una FSD classica, come quella montata da altri marchi, non dovrebbero esserci problemi nel montare molle diverse. Lo dico per esperienza di amici su 500X Sport che le montano. 1
sharkrunner Inviato 10 Marzo Segnala Inviato 10 Marzo Speriamo, farò da cavia a breve perché non riesco a guardarla così alta (specie posteriormente... avanti si salva devo ammettere) 1
Maxxi71 Inviato 10 Marzo Autore Segnala Inviato 10 Marzo Ciao Ragazzi , Infinite GRAZIE a Julius e Marcello per aver risolto il problema prima che arrivasse la risposta di mamma BMW vorrei chiedere a Sharkrunner se decidi di mettere le molle Eibach mi dici per favore di quanti cm diventa + bassa, CIAO e GRAZIE ragazzi 1
marcello4895 Inviato 10 Marzo Segnala Inviato 10 Marzo @sharkrunnerSono sicuramente meglio di quelle che aveva la mia Made in Polonia, Koni le fa per tante auto queste sospensioni, al massimo possono essere Cofap che produce per Koni sempre FSD. PS: c’è la guida (pdf) in un’altra discussione sul montaggio corretto delle Eibach. 1
Maxxi71 Inviato 10 Marzo Autore Segnala Inviato 10 Marzo Ciao Marcello ,grazie infinite siete grandi, consigli preziosi Ciao e buonanotte
