Rabbocco olio con olio di marca diversa
Salve a tutti , possiedo una MINI f56 jcw anno 2017 80k chilometri , mi è uscito l avviso di livello olio motore basso , rabboccare 1 litro d'olio.
Io uso motul 8100 xcess gen2 5w40 e faccio tagliando ogni anno oppure ogni 15k chilometri. Se rabbocco con un olio di marca diversa, ma sempre 5w40 è un problema o va bene lo stesso ?
Io utilizzerei lo stesso tipo (marca caratteristiche ecc.)
le informazioni tecniche dicono sempre di rabboccare con lo stesso tipo (marca, prodotto e specifiche) di olio per evitare incompatibilità tra gli additivi e/o le composizioni chimiche (in particolare sui full synt)
nel tuo caso, oltretutto, non stai aggiungendo 2-300cc ma 1 litro quindi riprenderei quello che già è dentro
Modificato da elio.rsvr
Ho fatto un rabbocco di mezzo litro ed ora mi dice livello olio motore ok.
Se ricapita il problema vi aggiorno. Ad oggi dopo quasi un mese tutto ok.
  • 2 mesi dopo...
