Vam Inviato 6 Gennaio 2024 Segnala Inviato 6 Gennaio 2024 Tranquillo nessun problema. Ovviamente i miei sono solo e sempre consigli dopo averne sentite tante in questo ed altri forum negli anni…
Witcher Inviato 7 Gennaio 2024 Segnala Inviato 7 Gennaio 2024 Mi allaccio alla discussione, secondo voi è possibile modificare il led ring, in modo tale che diventi verde quando si viaggia in Green Mode ? Mi urta che rimanga celeste e non cambi come quando si è in Sport
0101OSX Inviato 7 Gennaio 2024 Autore Segnala Inviato 7 Gennaio 2024 Dalle impostazioni che ho visto io e le ho girate e veramente tutte di base ti direi che non si può fare magari in expert mode potrebbe esserci la possibilità ma lì bisogna sentire un esperto perché la possibilità di fare casini è alta soprattutto perché se non è prevista la cosa non puoi programmarla puoi solo cambiare dei parametri da quanto ho capito 21 ore fa, Vam ha scritto: Tranquillo nessun problema. Ovviamente i miei sono solo e sempre consigli dopo averne sentite tante in questo ed altri forum negli anni… sempre buono sentire i consigli , riferendomi all’altro utente per il computer di bordo io ti direi di provare a collegare bimmer code e vedere cosa si può fare 1
tfasan74 Inviato 21 Marzo 2024 Segnala Inviato 21 Marzo 2024 Il 5/1/2024 at 15:47, Edo1992 ha scritto: ragazzi tramite bimmercode sapete come posso fare per attivare il cdb? Io ho attivato Consumo istantaneo, autonomia, consumo medio, velocità media... con Bimmercode modalità expert... prima avevo solo ora e temp ambiente...
Edo1992 Inviato 22 Marzo 2024 Segnala Inviato 22 Marzo 2024 (modificato) Il 21/03/2024 at 10:32, tfasan74 ha scritto: come ci sei riuscito? puoi mettere un tutorial? grazie Modificato 22 Marzo 2024 da Vam Citazione non necessaria se si risponde al messaggio precedente
Vam Inviato 22 Marzo 2024 Segnala Inviato 22 Marzo 2024 Per cortesia non citare se rispondi al messaggio precedente, basta usare il tasto “invia risposta”.
tfasan74 Inviato 24 Marzo 2024 Segnala Inviato 24 Marzo 2024 scusa! è che era un messaggio vecchio... e dal cell pensavo di fare bene!!
thenext1 Inviato 25 Maggio 2024 Segnala Inviato 25 Maggio 2024 Ciao a tutti scusate se mi intrometto, ma la codifica comporta problemi con la garanzia? Io ho il pacchetto con "tot" tagliandi inclusi, fanno storie? Se ne accorgono all'istante che è stata toccata oppure devono proprio andarci a vedere da vicino?
0101OSX Inviato 25 Maggio 2024 Autore Segnala Inviato 25 Maggio 2024 io per sicurezza ho atteso la fine della garanzia ma così per tranquillità mia, comunque non credo che se ne accorgerebbero, dovrebbero capire che è stato attivato qualcosa che in origine non c’era e andare a verificare le configurazioni rispetto all’originale perché alla fine sono solo Flag software e neanche dei grosse entità. se poi ci fosse un sistema che in automatico fa questo controllo non ve lo so dire ma io non credo. nel mio caso ho scoperto che molte cose erano attivate anche perché ho l’auto praticamente full optional con l’ultimo NAV Pro quindi questo potrebbe aiutare anzi addirittura ho dovuto disabilitare qualcosa perché c’erano fin troppe informazioni sul cruscotto a volte anche superflue. sono però riuscito a modificare svariate cosette di mio gradimento tra cui la possibilità di tenere lo start and stop perennemente disattivato, l’inclinazione degli specchietti in retromarcia l’attivazione automatica della aria condizionata e i finestrini che continuano a chiudersi nonostante l’apertura delle portiere in automatico ci sono molti piccoli parametri che nella quotidianità fanno comodo
thenext1 Inviato 25 Maggio 2024 Segnala Inviato 25 Maggio 2024 Immaginavo che se ne accorgessero, ma sapete o avete esperienze se si invalida la garanzia?
0101OSX Inviato 25 Maggio 2024 Autore Segnala Inviato 25 Maggio 2024 43 minuti fa, Vam ha scritto: Se ne accorgono eccome invece credetemi. allora senza sapere ho fatto bene ad aspettare la fine della garanzia se hai informazioni in più sarei curioso di sentirle
Vam Inviato 25 Maggio 2024 Segnala Inviato 25 Maggio 2024 Hai fatto benissimo. Sì un utente del Forum Mercedes. Garanzia invalidata su tutta l’auto.
0101OSX Inviato 25 Maggio 2024 Autore Segnala Inviato 25 Maggio 2024 pazzesco, chissà se sono i meccanici a controllare manualmente oppure se il sistema notifica all’officina che c’è stata una modifica non autorizzata io propendo più per la seconda, oltre tutto questi marchi tedeschi sono molto restrittivi su queste cose, sul mio libretto di manutenzione non c’è neanche scritto che liquido devo mettere o le tabelle di manutenzione per qualsiasi cosa c’è scritto rivolgersi in officina, tutto segnato e legato al computer di bordo e ai loro sistemi, fin esagerati
