Rodd Inviato 14 Dicembre 2023 Segnala Inviato 14 Dicembre 2023 Ciao Ministi! non ve la faccio tanto lunga, si è resa necessaria la sostituzione del motore (Paceman 1.6 JCW) ora quando me lo sostituiranno credo che un minimo di rodaggio sia consigliabile, chiedo (a chi se ne intende davvero) premessa è un'automatica quindi i cambi li decide lei, che comportamento terreste? Niente tirate per i primi 500 o 1000 km? I questo lasso cercare di fargli fare anche qualche tratto d'autostrada, non solo extraurbano e code del casa lavoro ? Ditemi la vostra, grazie!
Vam Inviato 14 Dicembre 2023 Segnala Inviato 14 Dicembre 2023 Ciao. Ormai le auto odierne non hanno bisogno di grandi rodaggi come una volta, in ogni caso io farei tutti i percorsi senza esagerare e non supererei i 3000/4000 giri per almeno i primi 3000km. 1
cippy Inviato 14 Dicembre 2023 Segnala Inviato 14 Dicembre 2023 Se non ricordo male si prevedevano un 1500/2000 km di rodaggio. 1
felix_max.davide Inviato 14 Dicembre 2023 Segnala Inviato 14 Dicembre 2023 Ciao! Sicuramente, essendo automatica, eviterei kick down e, in generale, lunghi tratti autostradali. Soprattutto nelle prime centinaia di km che percorri, è bene non fare tragitti troppo lunghi continuativi, poiché, eventuali perdite (di olio o acqua) non sarebbero visibili. Ti consiglio di fare, come detto da vam, i 3000km di rodaggio; ovviamente, superati i primi 1500, inizia a " far sgranchire" il motore, con qualche tiratina (senza esagerare) 1 1
wwleone Inviato 15 Dicembre 2023 Segnala Inviato 15 Dicembre 2023 Ricordo che una volta si faceva il rodaggio cambiando spesso il regime di rotazione del motore e ovviamente senza tenere gli alti regimi per molti km ed evitando gli "spari" ai semafori. Consiglio sempre di scaldare un poco il motore prima di partire. Procedura sempre utile a qualsiasi chilometraggio. 1
Vam Inviato 15 Dicembre 2023 Segnala Inviato 15 Dicembre 2023 Quoto sull’alternanza dei giri motore. Ti dirò che io non scaldo più neanche il motore, ma parto subito tenendo dei regimi bassi e finché il motore non va in temperatura non effettuo accelerate esagerate. Unico momento in cui davvero scaldo è in presenza di temperature molto basse in montagna. Diciamo che in città dove l’auto è sempre in box, l’uscire dal box e quei 5 minuti che servono tra chiusura serranda ed uscita dalle rampe dal piano sotterraneo allo 0 sono già per me un ottimo riscaldamento. 1
wwleone Inviato 15 Dicembre 2023 Segnala Inviato 15 Dicembre 2023 Io, che la lascio fuori al freddo quando la devo usare la mattina presto la faccio scaldare dai 30" ai 2' al minimo e poi parto tenendo un'andatura tranquilla fino all'avviso del cdb che è pronta... Quando avevo il diesel 1' in più.
Rodd Inviato 29 Dicembre 2023 Autore Segnala Inviato 29 Dicembre 2023 Il 15/12/2023 at 10:25, wwleone ha scritto: Io, che la lascio fuori al freddo quando la devo usare la mattina presto la faccio scaldare dai 30" ai 2' al minimo e poi parto tenendo un'andatura tranquilla fino all'avviso del cdb che è pronta... Quando avevo il diesel 1' in più. Certo il manometro acqua assente non aiuta.. Vuol dire andare a occhio, un 10 minuti di ipotetico riscaldamento andando, ma quando dici "avviso del cdb" cosa intendi? Cosa mi son perso (l' ho guidata pochissimo prima del "fattaccio"..)
wwleone Inviato 29 Dicembre 2023 Segnala Inviato 29 Dicembre 2023 Nelle nuove serie F nel cruscotto si "legge" la temperatura dell'acqua (e olio). Nella precedente serie R purtroppo nulla di questo e andavo ad orecchio. 1
Rodd Inviato 29 Dicembre 2023 Autore Segnala Inviato 29 Dicembre 2023 (modificato) Il 15/12/2023 at 10:25, wwleone ha scritto: Io, che la lascio fuori al freddo quando la devo usare la mattina presto la faccio scaldare dai 30" ai 2' al minimo e poi parto tenendo un'andatura tranquilla fino all'avviso del cdb che è pronta... Quando avevo il diesel 1' in più. Certo il manometro acqua assente non aiuta.. Vuol dire andare a occhio, un 10 minuti di ipotetico riscaldamento andando, ma quando dici "avviso del cdb" cosa intendi? Cosa mi son perso (l' ho guidata pochissimo prima del "fattaccio"..) Una persona mi disse (officina bmw) che il manometro acqua lo evitarono perché le temperatura di esercizio vanno anche oltre i 100 gradi e la gente si spaventerebbe Modificato 29 Dicembre 2023 da Rodd
felix_max.davide Inviato 29 Dicembre 2023 Segnala Inviato 29 Dicembre 2023 Restando in tema... mi sembra che lo avesse fatto Kawasaki, una decina di anni fa... Il motore potrebbe girare a temperature superiori ai 100°c, non ci sarebbero problemi di ebollizione, visto che l'impianto è in pressione. Il problema riguarderebbe le guarnizioni e le dilatazioni termiche che dovrebbero essere calcolate. Non so darti una risposta, purtroppo...
Steven Inviato 29 Dicembre 2023 Segnala Inviato 29 Dicembre 2023 I motori delle nostre MINI,serie R56 e derivate girano tutte a temperatura d’esercizio 105 gradi. Questo e’ dato dallo studio del motore dove ha la massima dilatazione termica a quella temperatura. non c’e’ da spaventarsi perche’ son motori che nascono cosi’.
felix_max.davide Inviato 29 Dicembre 2023 Segnala Inviato 29 Dicembre 2023 Ecco spiegato... Il motore è calcolato per funzionare così... C'è da sperare di non avere perdite nel circuito di raffreddamento Anche se, volendo, si potrebbe montare un indicatore simile a quelli installati su alcune moto, i quali indicano se il motore è caldo o meno, senza indicare la temperatura, ma se quella volta han deciso di fare così, avranno avuto dei buoni motivi
Rodd Inviato 31 Dicembre 2023 Autore Segnala Inviato 31 Dicembre 2023 (modificato) Il 29/12/2023 at 21:04, Steven ha scritto: I motori delle nostre MINI,serie R56 e derivate girano tutte a temperatura d’esercizio 105 gradi. Questo e’ dato dallo studio del motore dove ha la massima dilatazione termica a quella temperatura. non c’e’ da spaventarsi perche’ son motori che nascono cosi’. Ah ecco quindi non mi pareva e non era una battuta dell'uomo bmw, in effetti la condivido, vedere, non sapendolo, la lancetta a 105 ti piaglia un colpo inchiodi e spegni. Furbo invece sarebbe ispirarsi alle bmw elevando la zona rossa del contagiri man mano si riscalda il motore fino a quella d'esercizio Modificato 31 Dicembre 2023 da Rodd
felix_max.davide Inviato 2 Gennaio 2024 Segnala Inviato 2 Gennaio 2024 Mah... Ho spesso a che fare con una m5 e39: ha questa funzione sul contagiri... La ritengo inutile. Ha delle tacche arancioni che si spengono man mano che il motore si scalda, però iniziano a 4000(!) Giri... Mai mi sognerei di arrivare a 2500 col motore freddo, figuriamoci a 4000. Quando acqua e olio (se verificabile), sono in temperatura, vai! Nel caso non ci fosse la temperatura, personalmente, preferirei delle tacche, senza l'indicazione della temperatura, quindi utili solo a capire se il motore è caldo o meno (come in alcune moto). l'indicazione temperatura acqua è mancante anche sulla e92 (330d) e sul penultimo modello di serie 1 (118d xd). Queste sono quelle su cui sono salito spesso Ciaoooo 1
elio.rsvr Inviato 2 Gennaio 2024 Segnala Inviato 2 Gennaio 2024 Il 14/12/2023 at 17:44, Rodd ha scritto: Ciao Ministi! non ve la faccio tanto lunga, si è resa necessaria la sostituzione del motore (Paceman 1.6 JCW) ora quando me lo sostituiranno credo che un minimo di rodaggio sia consigliabile, chiedo (a chi se ne intende davvero) premessa è un'automatica quindi i cambi li decide lei, che comportamento terreste? Niente tirate per i primi 500 o 1000 km? I questo lasso cercare di fargli fare anche qualche tratto d'autostrada, non solo extraurbano e code del casa lavoro ? Ditemi la vostra, grazie! parli di sostituzione motore e nel titolo di motore nuovo (quindi non di un motore acquistato già usato e solo da montare nella tua vettura in sostituzione di quello originale danneggiato) in tal caso mi atterrei alle indicazioni del manuale d'uso della vettura come se fosse appena stata ritirata dalla concessionaria: regimi di giri, cambio primo lubrificante ed incremento giri con le percorrenze p.s. ti consiglio di conservare le ricevute/fatture di acquisto del motore 1
k54 Inviato 3 Gennaio 2024 Segnala Inviato 3 Gennaio 2024 Il 2/1/2024 at 08:43, elio.rsvr ha scritto: p.s. ti consiglio di conservare le ricevute/fatture di acquisto del motore per future rogne ? (chiedo sgrat sgrat per chi mi dispiace per lui ha dovuto fare questa spesa) 1
k54 Inviato 3 Gennaio 2024 Segnala Inviato 3 Gennaio 2024 Il 14/12/2023 at 17:44, Rodd ha scritto: Ciao Ministi! non ve la faccio tanto lunga, si è resa necessaria la sostituzione del motore (Paceman 1.6 JCW) ora quando me lo sostituiranno credo che un minimo di rodaggio sia consigliabile, chiedo (a chi se ne intende davvero) premessa è un'automatica quindi i cambi li decide lei, che comportamento terreste? Niente tirate per i primi 500 o 1000 km? I questo lasso cercare di fargli fare anche qualche tratto d'autostrada, non solo extraurbano e code del casa lavoro ? Ditemi la vostra, grazie! posso chiedere la spesa ? motore nuovo via bmw demxxrd ? motore nuovo da ricambista ? rifare il tuo costava di piu ? scusa per le domande un po indiscrete
elio.rsvr Inviato 3 Gennaio 2024 Segnala Inviato 3 Gennaio 2024 10 ore fa, k54 ha scritto: per future rogne ? (chiedo sgrat sgrat per chi mi dispiace per lui ha dovuto fare questa spesa) Il codice motore è registrato nei database MINI quindi meglio avere i documenti comprovanti la lecita provenienza 1 1
Rodd Inviato 26 Gennaio 2024 Autore Segnala Inviato 26 Gennaio 2024 Il 3/1/2024 at 11:29, k54 ha scritto: posso chiedere la spesa ? motore nuovo via bmw demxxrd ? motore nuovo da ricambista ? rifare il tuo costava di piu ? scusa per le domande un po indiscrete 6100, si da bmw, pare fosse un problema intrinseco di questi motori poi migliorato dalla casa, quindi sostituendolo eviti il riverificarsi, sarà così?
k54 Inviato 29 Gennaio 2024 Segnala Inviato 29 Gennaio 2024 sicuro un problema di progetto sicuro sicuro !!! sostituendolo potrebbe riverificarsi si (cosi mi dissero) cambai l'olio 5w40 ogni 10.000km
