rollator Inviato 11 Dicembre 2023 Segnala Inviato 11 Dicembre 2023 salve ragazzi, in questi giorni la mia F54 SD va pianissimo, come se il motore fosse andato in modalità protezione (nessuna segnalazione sul cbd). All'inizio ho dato la colpa al gasolio HVO poi nel dubbio ho fatto una diagnostica con ISTA ed è venuto fuori il seguente codice di errore: 259800 sensore di pressione-temperatura carburante, segnale di pressione: cortocircuito a massa 259E00 sensore di pressione-temperatura carburante, segnale di pressione: interruzione o cortocircuito positivo S 0222 Nessuna comunicazione possibile con: Active Sound Design (ma credo che non c'entri nulla) Esiste secondo voi un ricambio compatibile o devo prendere l'originale? (mi pare codice 13538577623). Spero di riuscire a montarlo da solo. grazie a tutti
rollator Inviato 11 Dicembre 2023 Autore Segnala Inviato 11 Dicembre 2023 (modificato) rapido aggiornamento. Son andato per scrupolo ad aprire il cofano e a controllare il sensore. Ho trovato il connettore scollegato e sia la parte femmina che quella maschio erano belli inzuppati di gasolio. Ho provato ad asciugare ma sembrava ci fosse una trafilatura attraverso il sensore e per giunta non riuscivo a inserire il connettore perchè lo scivoloso gasolio mi faceva scivolare la guarnizione del connettore dalla sede rendendo impossibile la chiusura. a qualcun altro è successo un problema simile? grazie IMG_3894.heic Modificato 11 Dicembre 2023 da rollator foto
Andy75 Inviato 12 Dicembre 2023 Segnala Inviato 12 Dicembre 2023 Questo messaggio è stato riconosciuto da Vam! "Grande aiuto al forum ed utenti" È stato assegnato il badge Helpful a Andy75 con 5 punti. Prova qui. Ciao 2
elio.rsvr Inviato 12 Dicembre 2023 Segnala Inviato 12 Dicembre 2023 cambiare sensore rail subito: fortunatamente te ne sei accorto prima di fare danni ti consiglio di mettere quello originale: componenti importanti per il funzionamento dell'auto come questi bisogna rimetterli originali e basta 2
MINIco007 Inviato 12 Dicembre 2023 Segnala Inviato 12 Dicembre 2023 Se il cavo è corto,ti consiglio di sostituire pure quello,se c'è gasolio all'interno,rischi che arrivi anche in centralina e poi son dolori 1
rollator Inviato 12 Dicembre 2023 Autore Segnala Inviato 12 Dicembre 2023 Ok sembra proprio il mio problema! Il sensore pressione-temperatura che perde e fa infiltrare il gasolio nei cablaggi. comunque stamattina che avevo tempo ho pulito e asciugato tutto e l’auto ha ripreso a funzionare normalmente ma giovedì vado sicuramente alla bmw visto che son ancora in garanzia MINI next. Domani devo fare un viaggio di 200km speriamo bene
rollator Inviato 13 Dicembre 2023 Autore Segnala Inviato 13 Dicembre 2023 Portata stamattina alla BMW il personale che mi ha seguito conosceva la tipologia di problematica e mi ha detto appunto che dal sensore trafila gasolio che dal cablaggio va in giro per tutta l’auto con rischio di far danni anche alla centralina. l’intervento è coperto dalla garanzia MINI Next per fortuna… L’unico problema sono le tempistiche molto lunghe visto anche il periodo. 1
Vam Inviato 13 Dicembre 2023 Segnala Inviato 13 Dicembre 2023 Hai fatto benissimo a portarla in BMW. L’importante è che ti sei accorto e l’hai preso in tempo.
MINIco007 Inviato 13 Dicembre 2023 Segnala Inviato 13 Dicembre 2023 Controlla sempre il cablaggio se si inzuppa di gasolio, se così fosse, ti consiglio di sostituire il sensore a spese tue e poi al limite farti rimborsare e di riasciugare il cablaggio.
rollator Inviato 13 Dicembre 2023 Autore Segnala Inviato 13 Dicembre 2023 Dovrebbe passare in garanzia. Comunque sì il cablaggio è bello zuppo di gasolio…mi han detto che lo sostituiscono tutto fino alla centralina sperando non sia stata contaminata anche lei. grazie a tutti vi tengo aggiornati 1
rollator Inviato 25 Dicembre 2023 Autore Segnala Inviato 25 Dicembre 2023 comunque vi aggiorno. Mi ha contattato l'officina bmw dicendo che c'è da cambiare la tubazione gasolio, il sensore, il cablaggio intero fino alla centralina e la centralina stessa preventivo di circa 3400euro. Attendono l'ok dalla casa madre per far passare l'intervento in garanzia (e ci mancherebbe altro) e poi procedono. perderò tutti i retrofit che ho fatto
Vam Inviato 25 Dicembre 2023 Segnala Inviato 25 Dicembre 2023 Ciao. Grazie per l’aggiornamento. I retrofit sono il minore dei mali ed anzi, se passano tutto in garanzia direi che devi esser più che contento. 1
rollator Inviato 23 Febbraio Autore Segnala Inviato 23 Febbraio aggiornamento: dopo più di due mesi (!!!) mi hanno riconsegnato l'auto. Son stati sostituiti il cablaggio elettrico, il sensore e la tubazione gasolio tutto in garanzia. Per quanto riguarda la centralina bmw non la ha riconosciuta in garanzia e pertanto me la sarei dovuta pagare di tasca mia ma ho cortesemente rifiutato (lavorazione da 1.500euro!!). Eventualmente se mi darà problemi la farò sostituire dagli esperti bmw non ufficiali a un terzo del costo che mi è stato proposto dalla concessionaria. grazie a tutti
