Daviduz Inviato 10 Dicembre 2023 Segnala Inviato 10 Dicembre 2023 Appena presa Purtroppo ho solo queste di foto al momento, dovrà fare un tagliandone e poi un bel servizio fotografico. Cambiata per esigenze di spazio, mi intrigava più della nuova, quindi mi sono orientato su questa Clubby del 2007 Pepper 103 Mila km Pochi optional, alcune cose le sto ancora imparando, tra cui le luci interne (bellissime) Ed interni in pelle, tenuti veramente super 1
Vam Inviato 10 Dicembre 2023 Segnala Inviato 10 Dicembre 2023 Complimenti . Stemma anteriore da cambiare subito 1
Daviduz Inviato 10 Dicembre 2023 Autore Segnala Inviato 10 Dicembre 2023 Interni Con il volante brutto Al momento sono riuscito solo a cambiare il cavo che tiene il tappo serbatoio (prima che me lo perdo ) Olio siliconico su tutte le guarnizioni WD 40 su serratura e simili come torna a casa una bella passata ai sedili La macchina è stata ferma parecchio Poi vedremo di togliere qualche scricchiolio di troppo e finire di sistemare guarnizione tetto posteriore e le due plastiche anteriori, dove la guarnizione è completamente andata 1
MINIco007 Inviato 11 Dicembre 2023 Segnala Inviato 11 Dicembre 2023 Un po' per volta vedrai che tornerà in forma 1
Fabry Geims Din Inviato 11 Dicembre 2023 Segnala Inviato 11 Dicembre 2023 16 ore fa, Vam ha scritto: Complimenti . Stemma anteriore da cambiare subito La vedrei bene con dei cerchi più "importanti"
Daviduz Inviato 11 Dicembre 2023 Autore Segnala Inviato 11 Dicembre 2023 Al momento dal meccanico per una tagliandata adeguata Stemma anteriore sto cercando di capire se prenderlo subito originale Ho guidato un po' un Clubby di un amico, con i 17 boh... macchina bellissima da vedere, ma diventa abbastanza lenta anche in agilità. Un po' indeciso al momento Lui vorrebbe prendere dei 16, ci sarà tempo per decidere Da capire anche che sono anziano e stare dietro a gomme spaccate con ste strade 1
wwleone Inviato 12 Dicembre 2023 Segnala Inviato 12 Dicembre 2023 Forse la lentezza è data anche dal motore Cooper D con pochi cavalli. Dovrebbe essere un mulo come percorrenza, ma non brilla di spiccate doti di velocità in accelerazione, solo in velocità alte da raggiungere con un buono e lungo slancio. 1
Fabry Geims Din Inviato 12 Dicembre 2023 Segnala Inviato 12 Dicembre 2023 17 ore fa, Daviduz ha scritto: Al momento dal meccanico per una tagliandata adeguata Stemma anteriore sto cercando di capire se prenderlo subito originale Ho guidato un po' un Clubby di un amico, con i 17 boh... macchina bellissima da vedere, ma diventa abbastanza lenta anche in agilità. Un po' indeciso al momento Lui vorrebbe prendere dei 16, ci sarà tempo per decidere Da capire anche che sono anziano e stare dietro a gomme spaccate con ste strade Casomai "diversamente giovane" poi l'età è uno stato d'animo, un dato anagrafico...
Vam Inviato 12 Dicembre 2023 Segnala Inviato 12 Dicembre 2023 Ciao. Lentezza tra 16” e 17” non credo, anzi dovrebbe avere più precisione di guida aumentando l’impronta a terra. Il motore invece non brilla per potenza e qui quoto wwleone. Mettiamoci anche che rispetto alla Hatchback c’è più peso e ciccia e quindi possibile che un po’ di lentezza in più ed agilità in meno possa esserci rispetto alla 3 porte. 1
cippy Inviato 12 Dicembre 2023 Segnala Inviato 12 Dicembre 2023 La mia aveva un po' di brio giusto tra i 2.000 e i 4.000 giri, sotto era abbastanza morta e sopra non conveniva andarci. 1
Daviduz Inviato 12 Dicembre 2023 Autore Segnala Inviato 12 Dicembre 2023 Vengo da una F56 che era più grintosa forse è per questo. Cmq al momento va benissimo così, sono oramai vecchio per certe cose. E forse i 16 sarebbero un compromesso tra confort e guida (ok che sono vecchio ma mica rincoglionito) vediamo in futuro, i cerchi brutti che monta hanno gomme nuove, finiremo loro poi si vedrà. Al momento e da sistemare, svecchiarla un po' di luci ed interni 1
Vam Inviato 12 Dicembre 2023 Segnala Inviato 12 Dicembre 2023 Sicuramente i 16” se si parla di confort non si discutono. Anche io sono “vecchio”, ma mi piace divertirmi alla guida… 1
Daviduz Inviato 13 Dicembre 2023 Autore Segnala Inviato 13 Dicembre 2023 Macchina ripresa dal tagliandone. Ci sono altre cose da fare, vediamo se passano in garanzia. Come mai adesso ho due frecce sui km parziali ? Mi sembrava di non averle prima Da premettere che ho azzerato io il service, quindi potrei aver fatto cavolata 1
MINIco007 Inviato 13 Dicembre 2023 Segnala Inviato 13 Dicembre 2023 (modificato) Forse dico una cavolata,ma potrebbero essere le frecce della marcia da inserire per il risparmio carburante,ora potrebbero segnare che sei fermo,in marcia si accende la freccia superiore quando devi mettere la marcia superiore,veceversa la freccia in basso quando è il momento di scalare Modificato 13 Dicembre 2023 da MINIco007
Vam Inviato 14 Dicembre 2023 Segnala Inviato 14 Dicembre 2023 Credo anche io siano gli indicatori di cambiata.
cippy Inviato 14 Dicembre 2023 Segnala Inviato 14 Dicembre 2023 Confermo, se non ricordo male tenendo premuto il tasto del cdb si potevano disattivare.
Daviduz Inviato 14 Dicembre 2023 Autore Segnala Inviato 14 Dicembre 2023 Grazie ci perderò un po' di tempo. Tanto deve fare testine sterzo, silentblock e cambio serratura. Più la cinta, che ho paura sia lì da quando l'hanno prodotta Come dicevo prima di arrivare a cerchi e resto la strada sarà lunga, ma soprattutto dispendiosa. Ma vabbè altrimenti avrei preso una punto 1
Daviduz Inviato 14 Dicembre 2023 Autore Segnala Inviato 14 Dicembre 2023 @MINIco007 @wwleone @Vam @cippy avevate ragione Segna il cambio marcia, un po' a caso direi però quello fa' Adesso vedo come toglierlo Ho dato una lubrificata allo sportellino della nafta, adesso posso fare riferimento come gli altri e non un goccio per volta Anche se direi che consuma forse ancora meno della F56 Devo cominciare a togliere scricchiolii vari, ho già schiavizzato la moglie con metti una mano là una di qua, con il piede ferma lì .... Prima o poi mi ammazza 2
Vam Inviato 14 Dicembre 2023 Segnala Inviato 14 Dicembre 2023 Molto bene! Per gli scricchiolii, è una MINI e deve averli… la mia R53 è un bel concerto e non è mai stato un problema, di dico che neanche accendo lo stereo spesso e volentieri… 1 1
MINIco007 Inviato 15 Dicembre 2023 Segnala Inviato 15 Dicembre 2023 E' vero,se non fa rumore non è una MINI 1
Daviduz Inviato 15 Dicembre 2023 Autore Segnala Inviato 15 Dicembre 2023 Cinghia da fare più avanti sicuramente. Ci ho fatto neanche 200 km da quando l' ho presa. Scricchiolii dopo Natale Intanto cominciamo con i bracci anteriori, biellette ecc e poi rumori i vari. Capirai io li sentivo sulla F56 pensa qua 1
Daviduz Inviato 17 Dicembre 2023 Autore Segnala Inviato 17 Dicembre 2023 Vi lascio il video migliore che ho trovato al momento sullo smontaggio del cruscotto Farò dopo Natale ma intanto mi sto documentando Smontaggio Dash R 55/56 1
Daviduz Inviato 5 Gennaio 2024 Autore Segnala Inviato 5 Gennaio 2024 Il 10/12/2023 at 22:20, Vam ha scritto: Complimenti . Stemma anteriore da cambiare subito Accontentato la foto fa un po' schifo, ma la macchina è ferma dal giorno di Natale. Forse usata una volta. Intanto ho ordinato un po' di chincaglieria 2
