Ospite andrejacopo Inviato 28 Gennaio 2008 Segnala Inviato 28 Gennaio 2008 Ciao a tt...allora avrei un'altra domandina da porvi... ho letto su altri forum che il CDB fatto pagare a caro prezzo dalla bmw può essere sbloccato(definitivamente nn come nei metodi delle varie guide di emule) in concessionaria con pochi euro se la concessionaria è disponibile. Volevo sapere secondo voi se in provincia di milano c'è qualche concessionaria in cui potrebbero farmelo... che ne dite della sarma di saronno??
Ladybug Inviato 29 Gennaio 2008 Segnala Inviato 29 Gennaio 2008 non è così.. una cosa è il cdb come optional, altra cosa il cbd segreto.. il cdb come optional è costituito da: vel. media, consumo istantaneo, consumo medio, autonomia carburante. questo cdb può essere messo come optional aggiungendolo a temperatura e vel. istantanea sul contagiri (e cmq solo su mini 1° serie restyling, sulle R56 c'è già) il cdb segreto è una serie di dati che forniscono una diagnostica più completa della macchina ma che normalmente non si vedono e cmq non si possono avere sempre a disposizione come il cdb vero e proprio..l'unico modo per vedere quei dati è seguire la procedura descritta nelle varie guide e bisogna ripeterla di volta in volta..
Ospite santy74 Inviato 29 Gennaio 2008 Segnala Inviato 29 Gennaio 2008 esatto il cdb che dici tu e quello segreto e non si puo sbloccarre! devi fare ogni volt tutta la trafila per vederlo!
Ospite andrejacopo Inviato 29 Gennaio 2008 Segnala Inviato 29 Gennaio 2008 (modificato) scusate sn un po' confuso... io ho una mini r56 ma se premo il bottone sulla leva dell'indicatore di direzione nn mi fa vedere consumi e altre cose. a m,e interesserebbero solo le funzioni base...quelle dite che nn me le sbloccano??? altro problema per possessori di r56 voi riuscite a programmare la chiusura delle porte e le altre cose descritte nel libretto??se si come devo fare??!! Modificato 29 Gennaio 2008 da andrejacopo
Ospite dago14370 Inviato 30 Gennaio 2008 Segnala Inviato 30 Gennaio 2008 non è così.. ...... questo cdb può essere messo come optional aggiungendolo a temperatura e vel. istantanea sul contagiri (e cmq solo su mini 1° serie restyling, sulle R56 c'è già) ......... ←
Ospite santy74 Inviato 30 Gennaio 2008 Segnala Inviato 30 Gennaio 2008 quelle cose tipo tensione corrente temperatura motore ecc ci sono solo che sono nel menu segreto ! e per vederle bisogna ogni volta fare tutto il procedimento! e in bmw non lo sbloccano perche son funzioni segrete che rimangono cosi accessibili per loro!
dirak Inviato 23 Aprile 2008 Segnala Inviato 23 Aprile 2008 Il fatto è che per vedere le info su consumo medio, carburante residuo ecc solo se hai il pacchetto con il cdb di bordo le puoi vedere...se non lo hai puoi visionarle,insieme ad altre informazioni, tramite il cdb segreto! Per ora(mi ero informato qualche tempo fà) non c'è nemmeno come accessorio in post vendita!
Ospite giannimini Inviato 4 Giugno 2008 Segnala Inviato 4 Giugno 2008 anche io sarei interessato... infatti le salt non hanno ilcomputer di bordo... ma credo che si possa abilitare in qualche modo... mi manderesti una mail se ci riuscite? fatelo da qui mi arriva in negozio ecco il link
Ospite TommyVercetti88 Inviato 5 Novembre 2008 Segnala Inviato 5 Novembre 2008 scusate la domanda...nessuno ha il link o la guida stessa per vedere le info nascoste del computer di bordo? Non riesco a trovarla via Google..
