Edo1992 Inviato 5 Dicembre 2023 Segnala Inviato 5 Dicembre 2023 Ciao a tutti ho appena acquistato uno scarico Remus con valvola per la mia jcw f56 del 2018 pre opf, non avendo la l'accendisigari nel baule secondo voi dove posso prendere la corrente per alimentare la valvola dello scarico? grazie a tutti
cippy Inviato 5 Dicembre 2023 Segnala Inviato 5 Dicembre 2023 Bel casino. Se non ricordo male le istruzioni, qualora non si abbia l'accendisigari, indicano di prendere corrente dalla zona fusibili, che però si trova a lato del passeggero, quindi si dovrebbe smontare un bel po' di roba per far passare il filo. Immagino che se ci fosse un'alternativa più comoda la avrebbero già trovata loro.
MINIco007 Inviato 5 Dicembre 2023 Segnala Inviato 5 Dicembre 2023 (modificato) Oppure mettere un ruba valvolino, basta trovare un fusibile che accesa l'auto,è sempre sottotensione in modo da alimentare la valvola https://tinyurl.com/ymf76k6l Naturalmente,questo dovrebbe essere per il valvolino grande,a te se non sbaglio ,serve quello per il valvolino piccolo,questo https://www.amazon.it/gp/product/B00JQ1GJV8/ref=ppx_yo_dt_b_asin_image_o08_s00?ie=UTF8&psc=1 Modificato 5 Dicembre 2023 da MINIco007
Edo1992 Inviato 6 Dicembre 2023 Autore Segnala Inviato 6 Dicembre 2023 Ma se prendessi corrente con un ruba corrente dagli stop ?
MINIco007 Inviato 6 Dicembre 2023 Segnala Inviato 6 Dicembre 2023 La corrente la devi prendere da un accessorio sempre alimentato,lo stop si accende solo se premi il pedale
Edo1992 Inviato 6 Dicembre 2023 Autore Segnala Inviato 6 Dicembre 2023 Però essendoci la predisposizione per l’accendisigari, potrei usare quei cavi per alimentare la centralina della valvola? pero dove dovrebbe esserci l’accendisigari ho un tappo, penso che dietro quel tappo ci siano i fili dell’alimentazione per accendisigari
MINIco007 Inviato 6 Dicembre 2023 Segnala Inviato 6 Dicembre 2023 OK,apri e vedi,se fosse così non hai problemi
Vam Inviato 6 Dicembre 2023 Segnala Inviato 6 Dicembre 2023 Direi che se ci sono lì puoi usare quelli…
cippy Inviato 6 Dicembre 2023 Segnala Inviato 6 Dicembre 2023 Dietro il tappo c'è tutta la parte in cui si infila l'accendisigari o no? Perchè se c'è allora non ci sono problemi, anche io ho un tappo, non ho l'accendisigari come in abitacolo. Se aprilo lo sportellino che c'è nel baule vedi subito se ci sono i fili o meno.
Berto Inviato 6 Dicembre 2023 Segnala Inviato 6 Dicembre 2023 Se hai il tappo li dietro c'è la predisposizione per la presa da 12V altrimenti non avresti avuto nemmeno quello. Non mettono un accendisigari nel baule ma giustamente solo il tappo della presa
Edo1992 Inviato 7 Dicembre 2023 Autore Segnala Inviato 7 Dicembre 2023 ragazzi risolto hanno preso corrente dove dovrebbe stare l'accendisigari che non ho quindi montato scarico Remus con finali in carbonio, suona da diooooooo
cippy Inviato 10 Dicembre 2023 Segnala Inviato 10 Dicembre 2023 Ottimo. Comunque è normale che non ci sia l'accendisigari, perchè nel baule non avrebbe senso di esserci. C'è solo la predisposizione per attaccare cose tipo frigo portatili.
Stefano79 Inviato 12 Novembre 2024 Segnala Inviato 12 Novembre 2024 Il 07/12/2023 at 23:02, Edo1992 ha scritto: ragazzi risolto hanno preso corrente dove dovrebbe stare l'accendisigari che non ho quindi montato scarico Remus con finali in carbonio, suona da diooooooo Ciao riprendo questa discussione perché dovrei montare il remus con valvola e anch’io nel baule ho un tappo al posto della presa 12v ,l’ho levato ma dentro non c’è niente nessun cavo…qualcuna sa con precisione se si può prendere corrente da qualche parte nel baule o devo andare x forza dalla zona fusibili?
cippy Inviato 12 Novembre 2024 Segnala Inviato 12 Novembre 2024 Prova a controllare bene aprendo lo sportellino al lato. Temo che l'unica sia prenderla dalla zona fussibili, se ci fosse un'alternativa più vicina immagino la avrebbero già trovata.
Stefano79 Inviato 12 Novembre 2024 Segnala Inviato 12 Novembre 2024 Ho provato ad aprire lo sportellino dietro al tappo non c’è niente…ci passano solo i fili della lampadina che è lì affianco…però nello sportellino di sinistra c’è un connettore a cui non c’è attaccato niente..forse quello potrebbe portare corrente No come non detto ho verificato meglio..sembra un moschettone ma è soltanto un ferma fili
