@Briciola65 confermo quanto detto da @MF4. Sono andato a leggere un pò su i vari forum esteri e quello che immaginavo fattibile invece non lo è. Non sapevo dell'esistenza di questo modello Bis01. Ho letto che si pò montate il modulo esterno ma cambiando i connettori dei cablaggi e non mi sembra una buona soluzione.
A questo punto ti direi che l'unica cosa da fare è cambiare direttamente tutta l'unità con una dove sià già previsto il carplay, ovviamente i costi saranno diversi però.
Dipende quanto ne vale la pena per te.
scusa il ritardo per la risposta ma sono stato un po incasinato sta settimana ,
si infatti penso  che non ne valga la pena cambiare l unita 🥵, andro' avanti con il cell e relativo porta cell 💪
grazie a tutti per le risposte 👍
Ciao a tutti, riprendo questa discussione perché anche io ho una radio Bis01 quindi niente CarPlay con moduli aggiuntivi standard. Ho però trovato questo modello che aggiunge una scheda internamente alla radio che sembrerebbe funzionare. Mi spaventa un po’ il prezzo ed eventuali modifiche per far funzionare l’audio.
https://www.navistore.it/shop/0404-smartphone-integration-bmw/7990-smartphone-integration-bm-903c-MINI-65-2018-2020.html
Che ne dite ? Qualcuno lo ha installato?
Ciao.
Ne approfitto per rammento che i dati del tuo profilo, come indicato nel regolamento del Megamini, sono uno dei requisiti necessari per far parte di questa community e sono visibili per motivi di sicurezza e privacy, solo allo Staff.
Ti chiedo la cortesia di provvedere ad inserirli correttamente. (Indirizzo)
Tornando a noi… per una cifra del genere andrei da qualche professionista del settore e me lo farei fare da loro. Mi viene in mente la Sael di Brescia.
@MINIco007no quello che hai postato tu è simile a quelli che ho io. Ma anche quello postato da @OneMini non mi sembra tanto diverso se non solo nella forma e accessori.
Io a questo punto, visto anche il costo secondo me molto alto, chiederei a loro se compatibile con la tua auto, visto che nella destinazione dicono
  • L'integrazione del modulo CarPlay & Android Auto è generalmente possibile su tutti i modelli di vettura indicati, consigliamo comunque di verificare la compatibilità con la propria vettura facendone richiesta con numero di telaio PRIMA di inoltrare l'ordine
Guardando la forma dei connettori (quadlock rettangolare anziché quadrato) dei cablaggi, sembrerebbero proprio quelli per la centralina Bis01.
  • 11 mesi dopo...
Il 15/11/2023 at 06:42, Berto ha scritto:
Quello del link è soltanto un modulo per far sì che CarPlay, che deve essere già presente sulla tua radio, funzione senza essere collegato tramite cavo. Quindi è soltanto una sorta di ricevitore wireless.
Io ho aggiunto un modulo CarPlay aftermarket sulle mie che hanno sistemi NTB.
Tutto sommato mi trovo bene, non è perfetto come se fosse un originale ma nemmeno così male. Funziona sia per display da 6 che da 8 pollici (io ho sia uno che l’altro). Tieni presente che però costa all’incirca sui 220/230€ il modulo.
Ciao Berto, io ho appena preso una JCW f56 del 2016. E' montabile sulla mia?
Le MINI del 2016 montavano tre tipologie di centraline multimediali:
- semplice radio (stile anni 80) con display arancione
- centralina Entrynav con schermo da 6,5”
- centralina NBT Evo con schermo da 8,8”
Quindi tralasciando la semplice radio le altre 2 sono compatibili con gli emulatori
Il 24/01/2025 at 11:42, MF4 ha scritto:
Per F60 credi che ci sia qualcosa ? Per chi come me ha una semplice radio bs01
Grazie per
la
risposta
Modificato da Vam
In questa stessa pagina c'è un link riportato da jackmini sul modulo per le centraline Bis01 che, per chi non lo avesse capito, sono state montate su tutte le versioni della serie F (F54, F55, F56, F57, F60) prodotte dal 2018 fino al 2020.
