buonasera
mi è arrivata una pubblicità (https://theprime-shop.com/products/driveplay?fbclid=IwAR2e1o2fjFqGxCLOmUk7xyMtuPkwipfGrn2PwkyyqhN-nusD9G6DQmNCNeA)che dicono che il loro carplay universale può andare con tutte le radio.
siccome la mia F56 monta una visual boost senza nulla volevo chiedere a voi se dicono caxxate
o può essere vero ,a me sembra molto strano .
chiedo scusa se non potevo mettere il link.
la mia radio è quella in foto
ciao grazie per le info
Ti consiglio di mandare 1 @ con le specifiche della tua radio direttamente a loro e chiedere esplicitamente se sia OK.
Ho letto che alcuni hanno comprato questi apparati ma non sono rimasti soddisfatti: non funzionava sul sistema.
P.S.: il prezzo mi sembra troppo basso !
esatto il prezzo mi è sembrato molto basso per quello chiedevo info a voi  ,si infatti gli ho mandato il tipo della radio e se posso fare il reso se non funziona
Per così pochi €uro puoi sempre provare...
A me nella F60 JCW servirebbe Android Auto visto che ho CarPlay ma niente Apple.
Mentre nella F56 JCW niente multimediale di questo tipo...
Quello del link è soltanto un modulo per far sì che CarPlay, che deve essere già presente sulla tua radio, funzione senza essere collegato tramite cavo. Quindi è soltanto una sorta di ricevitore wireless.
Io ho aggiunto un modulo CarPlay aftermarket sulle mie che hanno sistemi NTB.
Tutto sommato mi trovo bene, non è perfetto come se fosse un originale ma nemmeno così male. Funziona sia per display da 6 che da 8 pollici (io ho sia uno che l’altro). Tieni presente che però costa all’incirca sui 220/230€ il modulo.
@leccesefra io me lo sono montato da me, però bisogno avere un pò di manualità e dimestichezza perchè bisogna smontate infotainment e plancia. Le istruzioni (in inglese tradotto male 😅) per i collegamenti e il funzionamento sono comunque abbastanza chiare alla fine.
Io ho preso questo:
https://it.aliexpress.com/item/1005005573883126.html?spm=a2g0o.productlist.main.3.39a432edxQRSXm&algo_pvid=d64f8a8e-a15b-439a-89e0-e46175d14a56&aem_p4p_detail=202311150208236817465812749920000101588&algo_exp_id=d64f8a8e-a15b-439a-89e0-e46175d14a56-1&pdp_npi=4%40dis!EUR!390.68!215.95!!!414.82!!%40211b813f17000429037622072edcb4!12000033605747202!sea!IT!0!AB&curPageLogUid=OT3LcSgE8rgu&search_p4p_id=202311150208236817465812749920000101588_2
Se ne trovano anche altri di modelli che alla fine sono la stessa cosa. Consiglio, se comprate da Aliexpress come ho fatto io cercatene uno che venga spedito già dall'europa (come quello del link) così non pagherete poi i dazi.
@Vamc'è per l'R56, per la 53 non credo. O perlomeno non l'ho mai visto/cercato
Grazie Berto. Magari cercherò anche se alla fine non ne ho esigenza per l’uso che ne faccio, era più che altro una curiosità .
come faccio a sapere che sistema monta la mia
volevo chiederti a montarlo in caso lo compro e complicato ? i pulsanti al volante e quelli del console centrale funzionano tutti ? come prestazioni sono buone o e lento e anche aggiornabile ? grazie
@Briciola65 guarda questo video per farti un’idea. È fluido e funzionano tutti i comandi/tasti. Poi il tuo essendo touch dovrebbe andare anche quello. È anche aggiornabile ma per ora io non l’ho ancora fatto quindi non so molto su quello.
per l’installazione non è complicata ma c’è un po’ da fare.
Io ho preso questo:
Grazie Berto
Il 13/11/2023 at 18:24, Briciola65 ha scritto:
buonasera
Dalla foto non mi sembra che la tua MINI abbia l'optional Visual Boost (centralina Entryevo)  ma piuttosto sembra la semplice radio (centralina Bis01) con schermo a colori.
Se lo schermo non è touchscreen allora è la semplice radio che non consente l'utilizzo di emulatori aftermarket, ad ogni modo per soli 9,99€ si può fare un tentativo.
si la mia radio e quella semplice e non ho mai fatto caso ma per me non e touchscreen ( domani verifico ), allora tu dici che se e quella senza il touchscreen l emulatore che dice BERTO sulla mia non funziona ? o dici quello da 9.99 €che non funziona ?
ciao grazie
Ciao. Dubito che un oggetto da così pochi euro riesca a  gestire tutti i sistemi non nativi CarPlay. Potrebbe funzionare quello postato da Berto, ma chiederei al produttore.
