effedì Inviato 24 Ottobre 2023 Segnala Condividi Inviato 24 Ottobre 2023 Buongiorno a tutti. La mia MINI fa delle frenate improvvise da sola, della durata di qualche centesimo di secondo, ma belle forti. Ho provato ad attaccare computer per eventuali errori e niente... ho provato con un meccanico anche mentre guidavo e dava solo segnale di "stop attivati" quando faceva la frenata. Succede spesso quando cambio marcia ma non solo (sempre e comunque a velocità "sostenute" tipo 90-100). Il meccanico non sa a cosa sia dovuto. Concessionario MINI nemmeno... Poi mi da l'ideia che quando piove lo faccia con maggior frequenza... a qualcuno è capitato? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Vam Inviato 24 Ottobre 2023 Segnala Condividi Inviato 24 Ottobre 2023 Ciao. Hai lane assist e frenata automatica sulla tua MINI? GRAZIE Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
effedì Inviato 24 Ottobre 2023 Autore Segnala Condividi Inviato 24 Ottobre 2023 no, nulla... mai avuto problemi inoltre...boh Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Vam Inviato 24 Ottobre 2023 Segnala Condividi Inviato 24 Ottobre 2023 Nessun Adas quindi. Sinceramente mai sentita una cosa simile, ma ho fatto una ricerca ed ho trovato questo: https://www.ecutesting.it/guasti-frequenti/bmw/labs-delle-bmw-serie-1-causa-linceppamento-del-freno/ siccome Serie 1 BMW e Serie F MINI hanno parecchi componenti in comune io controllerei questo. Nel Forum BMW c’è un utente che parla dei tuoi stessi sintomi ed in concomitanza con la pioggia ed addirittura quando azioni i tergicristalli… lo fa solo in caso di pioggia anche la tua MINI? Qualcuno nel forum BMW parla di un sistema di asciugatura automatica delle pastiglie in caso di pioggia che si blocca e tiene chiuse le pastiglie sul freno per qualche istante, mentre dovrebbe solo avvicinarsi impercettibilmente… riporto solo ciò che ho letto ma forse potrebbe aiutare. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
effedì Inviato 24 Ottobre 2023 Autore Segnala Condividi Inviato 24 Ottobre 2023 (modificato) 11 minuti fa, Vam ha scritto: grazie mille!!!! la mia lo fa anche senza pioggia... con la pioggia mi sembra più frequente... se vado piano non succede mai (in città per esempio), ma spesso in autostrada o tangenziali anche quando non tocco pedale del freno per diverso tempo... magari dopo una cambiata... è davvero una sensazione stranissima... come fosse una frenata brusca, nessuna spia accesa, niente di niente... Modificato 24 Ottobre 2023 da Vam Citazione non necessaria se si risponde al messaggio precedente Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Vam Inviato 24 Ottobre 2023 Segnala Condividi Inviato 24 Ottobre 2023 Figurati. Per cortesia non citare se rispondi al messaggio precedente, basta usare il tasto “invia risposta”. Guarda ti posto il 3d del forum BMW perché la discussione è lunga 15 pagine e ovviamente non parla solo di quanto ti ho scritto sopra… si parla per esempio di un sensore pioggia che aziona queste frenate automatiche legato appunto a questo sistema di asciugatura automatica, anche se il problema sembra sia il sistema abs… è un problema conosciuto in BMW, o almeno dai tanti utenti che scrivono nel forum… https://www.bmwpassion.com/forum/threads/decelerazione-improvvisa-auto-che-frena-allimprovviso.376445/ Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
effedì Inviato 24 Ottobre 2023 Autore Segnala Condividi Inviato 24 Ottobre 2023 ho letto, grazie mille. ma anche lì non hanno risolto del tutto. parlano di cambio olio, di pompa dei freni ecc... insomma un casino Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Vam Inviato 24 Ottobre 2023 Segnala Condividi Inviato 24 Ottobre 2023 Si ho letto. Il mio consiglio è affidarti ad un concessionario serio, che potrebbe essere informato della cosa e fare aprire una segnalazione che insista sulla tua auto. Dubito che un meccanico generico possa risolvere a meno che non andiate a tentativi un po’ come ho letto hanno fatto gli utenti BMW… il problema comunque pare sia legato all’abs. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
effedì Inviato 24 Ottobre 2023 Autore Segnala Condividi Inviato 24 Ottobre 2023 sì grazie mille! l'avevo già portata in MINI ma nessuna anomali.a, tanto che mi dicevano che non potrebbero consegnarmela qualora trovassero qualcosa legato all'impianto frenante Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Vam Inviato 24 Ottobre 2023 Segnala Condividi Inviato 24 Ottobre 2023 Se ho letto bene non ci sono anomalie particolari in BCM quindi come detto bisogna andare un po’ a tentativi finché non si trova il vero problema. Vediamo se qualche altro utente è informato della questione e ti può aiutare. 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Catalin Inviato 6 Gennaio Segnala Condividi Inviato 6 Gennaio Buongiorno ho la stessa problema con mio MINI f55, qualcuno sa come risolvere problema?. Grazie Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
wwleone Inviato 6 Gennaio Segnala Condividi Inviato 6 Gennaio Rinnovo il buon consiglio di rivolgersi ad un'officina ufficiale MINI vista la gravità e il rischio dell'accaduto. 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Vam Inviato 6 Gennaio Segnala Condividi Inviato 6 Gennaio Quoto in toto! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MF4 Inviato 6 Gennaio Segnala Condividi Inviato 6 Gennaio Il problema non è così sporadico, anche in alcune BMW è stato riscontrato. Tempo fa ho fatto la diagnosi ad una MINI F56 con sensore pioggia che lamentava lo stesso problema, ho provato anche a cambiare la sensibilità del sensore stesso oltre a ritarare alcuni parametri della centralina DSC, ma nessun miglioramento significativo. Alla fine il problema è stato risolto cambiando l’olio dei freni e ripulendo bene il circuito. Mi raccomando di utilizzare olio con le specifiche indicate da BMW. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edoardo87 Inviato 7 Gennaio Segnala Condividi Inviato 7 Gennaio Ciao ho una Cooper D del 2015..nel mio caso frenata improvvisa solo su bagnato e a velocità superiore a 80 kph..le frenate si verificano a intervalli regolari di 30 s Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Vam Inviato 8 Gennaio Segnala Condividi Inviato 8 Gennaio Se fosse la mia auto la porterei in BMW immediatamente sapendo che avendo più casistiche dello stesso problema e marchio magari abbiano trovato la soluzione nel tempo. I grandi marchi utilizzano solitamente un sistema di comunicazione con la casa madre che colletta da tutto il mondo le varie problematiche ed eventualmente la risoluzione, così da renderla disponibile a tutti i concessionari ufficiali. Onestamente con un’auto che frena da sola io non mi sentirei sicuro. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edoardo87 Inviato 8 Gennaio Segnala Condividi Inviato 8 Gennaio È abbastanza controllabile, nel senso che appena tolgo gas la frenata si interrompe..ma certamente va risolto, visto che tra l’altro nel mio caso frena solo a destra e l’auto tira in quella direzione. Questo fine settimana cerco di passare in concessionaria, spero che già conoscano il problema visto che sembra abbastanza diffuso sulle bmw 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Vam Inviato 8 Gennaio Segnala Condividi Inviato 8 Gennaio Va bene tienici informati. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
wwleone Inviato 8 Gennaio Segnala Condividi Inviato 8 Gennaio Sospetto problema al sensore ABS Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MINIco007 Inviato 8 Gennaio Segnala Condividi Inviato 8 Gennaio Credo anche io al sensore,sotto ci sono i fili con le prese, sicuramente o sporche o zuppe di acqua Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
