Ragazzi buongiorno, ho un problema con le chiusure della mia Countryman, quando premo il tasto dal telecomando apro tutte e quattro le sicure, quando invece premo per chiudere si chiude solo quella anteriore sinistra, allo stesso modo anche quando sono in movimento si chiude in automatico solo quella anteriore sinistra, anche agendo sulla leva di sblocco si chiude solo quella anteriore sinistra, mentre se sono tutte chiuse sia agendo sulla leva che staccando la chiave si aprono tutte le sicure. Pensate possa essere qualcosa a livello di fusibili/relè? Spero di essere riuscito a spiegarmi.
grazie mille in anticipo.
Ciao @Fabius984
domanda,ma se mentre la MINI e’ in moto si chiude solo la portiera lato guida
Quando tu dici che se son tutte chiuse col telecomando o leva interna le apri tutte,e’ perche’ le blocchi tu manualmente?
il baule si chiude regolarmente?
spie di porte aperte l’auto non te ne da’?!
comunque 3 serrature su 4 si comportano in maniera anomala,secondo me hai un problema sulla centralina FRM purtroppo.
prova x scrupolo a staccare il polo negativo(-) dalla batteria
lasciando l’auto senza alimentazione x circa 15minuti d’orologio e ricolleghi il tutto
magari si resettano le centraline e riparte tutto,come magari no.
Ciao, grazie mille per la risposta, intendevo dire che quando sono in moto, si chiude solo quella anteriore sinistra (le altre le chiudo manualmente, perché non sono tranquillo a viaggiare con le porte “aperte”). Il baule si chiude e apre regolarmente, se agisco sulla leva oppure tolgo la chiave dal quadro si aprono tutte. Spero di essere riuscito a spiegarmi :-). In tutti i casi proverò a staccare la batteria come mi consigliavi.
Modificato da Fabius984
Devi andare nel menu e abilitare le 4 porte,hai inserito solo quella guidatore,comunque se vedi nel forum ci deve essere il manuale in pdf che puoi scaricare e vedere,intanto ti metto la procedura da eseguire.
thumbnail_IMG_0227.jpg.8a4479680b6f4a84f21ee2d56a74a8e9.jpgthumbnail_IMG_0229.jpg.ee3c024eb9315cbd694656974d4fa642.jpgthumbnail_IMG_0228.jpg.02e94b6669f42105360fd68225d2dcbe.jpg
1 ora fa, MINIco007 ha scritto:
Ti ringrazio, proverò comunque a vedere queste impostazioni, ma presumo sia un “guasto”, perché prima funzionava tutto correttamente.
Modificato da Vam
Se non hai cambiato la chiave, usando la 2^ di riserva, magari configurata in maniera differente della 1^, temo un guasto.
Prova cmq entrambe le chiavi.
Ok, però non hai scritto che prima funzionava tutto.
Quando ho ritirato l'auto anche a me faceva la stessa cosa,poi ho cambiato le impostazioni,comunque,se fai la procedura e non funziona,allora è di sicuro un guasto.
