Biosware Inviato 20 Ottobre 2023 Segnala Inviato 20 Ottobre 2023 Buongiorno a tutti! Scrivo per riportare un problema che ho notato da qualche tempo. Alla pressione del pedale del freno, sento uno scriocchiolio proveniente da entrambe le pinze anteriori, quasi come se la pinza si muovesse dx/sx e causa questo suono. E' parecchio fastidioso perchè lo fa anche ad una pressione del 20% e da parecchio fastidio, oltre al fatto che non riesco a capire la causa. Ho già cambiato l'olio freni, dischi e pastiglie. Cos'altro posso controllare? E' un problema noto? E' necessario comprare il kit di manutenzione dei dischi? Non so più cosa fare MINI jcw f56 2020 lci Grazie a tutti e buona giornata!!!
cippy Inviato 20 Ottobre 2023 Segnala Inviato 20 Ottobre 2023 Non è che le pinze non sono fissate bene e hanno un po' di gioco?
wwleone Inviato 20 Ottobre 2023 Segnala Inviato 20 Ottobre 2023 O magari pasticche non compatibili ?!?
MINIco007 Inviato 20 Ottobre 2023 Segnala Inviato 20 Ottobre 2023 Se hanno i perni di fissaggio dove scorre la pinza,inizierei a controllare il loro fissaggio come già consigliato e al loro ingrassaggio dove scorre la pinza stesso,e controllerei anche le pasticche. per controllare il gioco devi smontare il cerchio e con auto sollevata, uno frena e uno controlla
Biosware Inviato 23 Ottobre 2023 Autore Segnala Inviato 23 Ottobre 2023 Grazie a tutti per le vostre risposte!! Dunque, che le pastiglie non siano compatibili, non credo, @wwleone, per il semplice discorso che sono già al secondo disco e set pastiglie cambiato e non ho rimesso i Tarox apposta, quindi dubito sia dovuto a questo. Per quanto riguarda il fissaggio della pinza, ho smontato la pinza e rimontato tutto per ben due volte ma il problema non si è risolto...Sto anche notando che la forza frenante non è più quella di una volta però... Vero è che con le stesse pinze vado anche in pista ma non ci giro tutte le settimane...Guardando la pinza, noto che non è un monoblocco ma ci sono delle viti che passano al traverso..Può essere dovuto anche a questo? Magari si stanno smollando o rovinando? Ho paura Che non sia il servofreno o qualcosa di simile? Ora mi rendo conto che ad ogni scricchiolio che sento provenire dalla pinza, il pedale di conseguenza, fa uno scatto e procede nelle corsa di frenata..Nel senso, pigio il pedale, è fluido per il primo centimentro, poi s'indurisce e più provo ad applicare una forza maggiore e più lo sento scattoso... Anche l'olio freni è stato cambiato...E' necessario fare un reset via obd o qualcosa di simile? Non so più cosa pensare
Vam Inviato 23 Ottobre 2023 Segnala Inviato 23 Ottobre 2023 Ciao. Lo scatto è strano… hai controllato, o fatto controllare la pompa dell’abs?
Biosware Inviato 23 Ottobre 2023 Autore Segnala Inviato 23 Ottobre 2023 (modificato) 1 ora fa, Vam ha scritto: Anch'io sto avendo questo dubbio...Ma non è completamente separato come sistema? In realtà, nessuno ha mai usato tools come Foxscanner per il bleed. Credi ci sia dell'aria all'interno dell'abs per cui si sente questo pedale scattoso? Il problema che si verifica avviene anche a macchina ferma. Qualche mese fa ho fatto il tagliando in bmw e copriva anche il cambio olio freni. Possibile che BMW non abbia fatto il bleed senza usare nessuno di questi tool? (Che domande che faccio..So che lavorano alla cdc ma posso provare a chiedere a voi più esperti ) Modificato 23 Ottobre 2023 da Vam Citazione non necessaria se si risponde al messaggio precedente
Berto Inviato 23 Ottobre 2023 Segnala Inviato 23 Ottobre 2023 Ciao, giusto per non tralasciare nulla, i fermi delle pastiglie li hai messi? (questi che vedi in foto) Perchè la prima volta che cambiai le pastiglie mi dimenticai di metterli e la macchina poi faceva una specie di scricchiolio/scatto quando si andava a premere il freno.
Biosware Inviato 23 Ottobre 2023 Autore Segnala Inviato 23 Ottobre 2023 Ciao @Berto, Hmm, no. Questo non l'ho mai più messo ma credo che con le Endless sia anche abbastanza complesso metterle, no? Di quale componente mi stai parlando con esattezza? Quello che però mi turba è che si tratta di un problema sempre in via di peggioramento e ho gia cambiano n set di pastiglie ma non si è mai verificato questo problema se non da 4/5 mesi... Grazie mille comunque anche del tuo supporto! Nel caso riuscissi ad essere più esplicito provo a capire Un'altra piccola nota: Gli ultimi dischi tarox che ho cambiato si sono consumati molto di più all'interno che all'esterno. Me ne sono accorto dalla baffatura che era praticamente scomparsa, sempre nella zona interna. E' possibile che uno sbagliato flush dei freni abbia fatto lavorare i pistoncini nel modo sbagliato per cui la parte più esterna del disco non lavorasse bene con la pinza? Sto ragionando a voce alta..
Berto Inviato 23 Ottobre 2023 Segnala Inviato 23 Ottobre 2023 @Biosware Praticamente quei fermi da una parte si attaccano alla pastiglia e dall'altra si incastrano nelle sedi dei pistoncini nella pinza.
Biosware Inviato 23 Ottobre 2023 Autore Segnala Inviato 23 Ottobre 2023 (modificato) 28 minuti fa, Berto ha scritto: Grazie mille @Berto! Dove posso trovarli? Modificato 23 Ottobre 2023 da Vam Citazione non necessaria se si risponde al messaggio precedente
Vam Inviato 23 Ottobre 2023 Segnala Inviato 23 Ottobre 2023 Per cortesia non citare se rispondi al messaggio precedente, basta usare il tasto “invia risposta”.
Berto Inviato 23 Ottobre 2023 Segnala Inviato 23 Ottobre 2023 @Biosware l'ultima volta ho preso questi su autodoc https://www.auto-doc.it/abs/9183036
Biosware Inviato 23 Ottobre 2023 Autore Segnala Inviato 23 Ottobre 2023 Grazie mille @Berto! Nel frattempo, considero di rifare un intero flush/bleed dell'olio freni svuotando anche quello dell'abs. Non appena avrò tutti gli strumenti necessari proverò a rifarlo da solo questa volta Nel caso vi venissero in mente altre possibili cause mi farà piacere parlarne insieme!
wwleone Inviato 23 Ottobre 2023 Segnala Inviato 23 Ottobre 2023 Al cambio olio dei freni sarebbe meglio fare lo spurgo in maniera elettronica. Anche se so che alcuni sono riusciti a farli anche alla vecchia maniera.
Biosware Inviato 24 Ottobre 2023 Autore Segnala Inviato 24 Ottobre 2023 @wwleone A tal proposito, parlando dello spurgo in maniera elettronica, cosa è necessario avere? Uno strumento come Foxscanner sarebbe in grado di effettuarlo? Nel caso riuscissi a darmi più info te ne sarei molto grato! Grazie mille!!
wwleone Inviato 24 Ottobre 2023 Segnala Inviato 24 Ottobre 2023 Mi spiace ma non so con cosa lo fanno in officina MINI. Magari qualcuno ne è a conoscenza e condivide l'info.
