Markdebart Inviato 20 Ottobre 2023 Segnala Condividi Inviato 20 Ottobre 2023 Buongiorno ragazzi, sono disperato. (Come spesso accade con problemi auto) Ahahah. La faccio breve, sulla mia One D R50 Park Lane ho il clima automatico. Quando accendo il clima e parte il compressore, l'auto dopo non molto, si spegne. So che detta così è difficile capire cosa può essere, ma magari è capitato a qualcuno di voi e può aiutarmi a capire dov'è il problema. Il compressore è stato cambiato con uno usato l'anno scorso e ha funzionato senza problemi. Il gas è stato riempito da poco (poco più di un mese fa) e sia prima che dopo aver fatto il pieno di gas, il problema persiste. Anche se al momento non mi serve l'aria condizionata con l'arrivo delle temperature fredde, vorrei risolvere quanto prima il problema dopo che quest'estate ho dovuto affrontare 2 volte 800km senza aria condizionata con finestrini semi aperti a velocità autostradale. Grazie in anticipo. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cippy Inviato 20 Ottobre 2023 Segnala Condividi Inviato 20 Ottobre 2023 Succede sia usando il clima in mandalità automatica e manuale? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
wwleone Inviato 20 Ottobre 2023 Segnala Condividi Inviato 20 Ottobre 2023 Forse un problema elettronico se non ci sono perdite di gas (da verificare nuovamente). Il test da qualche segnalazione ?!? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Markdebart Inviato 20 Ottobre 2023 Autore Segnala Condividi Inviato 20 Ottobre 2023 Purtroppo non mi hanno svolto alcun test di verifica. Nei prossimi giorni cercherò qualcuno che svolge test dell'impianto. 42 minuti fa, cippy ha scritto: Succede sia usando il clima in mandalità automatica e manuale? Si Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Markdebart Inviato 20 Ottobre 2023 Autore Segnala Condividi Inviato 20 Ottobre 2023 Aggiornamento: Il compressore dell'aria condizionata, gira a mano, ma si blocca quando parte il suo funzionamento... vi tengo aggiornati. 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MINIco007 Inviato 20 Ottobre 2023 Segnala Condividi Inviato 20 Ottobre 2023 Come immaginavo,strano però che non sia saltata la cinghia......................... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Vam Inviato 20 Ottobre 2023 Segnala Condividi Inviato 20 Ottobre 2023 Ciao. Molto strano. Dici che è stato caricato, ma prima di questo è stato scaricato il circuito? Perché non vorrei che fosse troppo “pieno”. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Angelo1970 Inviato 23 Ottobre 2023 Segnala Condividi Inviato 23 Ottobre 2023 (modificato) Ciao, vorrei capire meglio, se sei al minimo e accendi il clima si spegne il motore? Se stai andando e accendi il clima si spegne il motore mentre sei in movimento? Se ho capito bene ha funzionato bene per un periodo poi basta, la ricarica è stata fatta dopo, quando il problema c'era già, corretto? Quando hanno fatto la ricarica, però, hanno provato? Di solito misurano la temperatura alle bocchette. Modificato 23 Ottobre 2023 da Angelo1970 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Vam Inviato 23 Ottobre 2023 Segnala Condividi Inviato 23 Ottobre 2023 Ciao. Ho riletto bene, ma si spegne l’auto addirittura. Ma la batteria è buona? L’alternatore carica correttamente? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Markdebart Inviato 24 Ottobre 2023 Autore Segnala Condividi Inviato 24 Ottobre 2023 (modificato) Allora ragazzi, vi aggiorno... Non ho provato in movimento ad accendere il clima, non vorrei fare danni... a macchina ferma accendendo il clima (anche a macchina calda), non appena parte l'aria condizionata e quindi il compressore, l'auto si spegne. Oggi ho provato anche a tenerla su di giri, poco sopra i 2mila ma niente, si spegne ugualmente. Non l'ho voluta forzare più di tanto. Il meccanico non è stato in grado di capire per bene il problema. Prima di riempire il gas dell'impianto, è stato svuotato completamente. La batteria è stata sostituita l'hanno scorso, è una "Clast Gold" presa da Bep's Modena, (fabbricata in Italia) poiché mi trovavo fuori casa per 2 giorni e mi serviva subito. Se non erro è una 72Ah, che dovrebbe essere anche leggermente superiore a quello che porta la macchina se non sbaglio, dovrebbe riportare una 70Ah. Rispondendo a Angelo, purtroppo il problema c'era già quando hanno fatto la ricarica, accendendo l'aria condizionata dopo aver riempito l'impianto, è uscita aria fredda per poco, finché non si è spenta la macchina. Succede sia con il clima in manuale che in automatico, indifferentemente. Modificato 24 Ottobre 2023 da Markdebart 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cippy Inviato 24 Ottobre 2023 Segnala Condividi Inviato 24 Ottobre 2023 Le cose sono 2: o è un problema meccanico o elettrico. Ma capire quale è immagino sia complicato. 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabry Geims Din Inviato 24 Ottobre 2023 Segnala Condividi Inviato 24 Ottobre 2023 Quindi la diagnosi della centralina sarebbe inutile? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Markdebart Inviato 30 Ottobre 2023 Autore Segnala Condividi Inviato 30 Ottobre 2023 Ciao a tutti ragazzi. La situazione si aggiorna... Il problema dovrebbe essere il compressore inchiodato. Probabilmente però vi è un qualcosa nell'impianto che lo fa rompere, quindi dovrei procedere con la pulizia dell'impianto. Questo è ciò che mi è stato detto oggi da un meccanico che tratta prevalentemente MINI e BMW, ex BMW autorizzato e che ha visionato il problema senza però sollevare l'auto o fare alcun test particolare, ma vedendo il funzionamento del compressore a cofano aperto. Oltre al compressore, dovrei prendere un filtro, non abitacolo, ma deumidificatore e che comunque, da quel che ho capito, ha il compito di bloccare anche eventuali pezzi di compressore o similari prima che entrino nell'impianto. Ho visionato alcuni schemi dell'aria condizionata e non trovo da nessuna parte questo filtro... sapete aiutarmi? Non conosco il nome corretto del filtro e non lo trovo. Il compressore invece ha codice OEM 64536922397, nel caso servisse a qualcuno in futuro. Marca compressore "Denso - Rif.: DCP05022". 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Markdebart Inviato 26 Marzo Autore Segnala Condividi Inviato 26 Marzo (modificato) Problema risolto. Sostituito compressore aria condizionata e fatta pulizia impianto. Il compressore inchiodato opponeva resistenza alla cinghia che non potendo girare, faceva spegnere il motore. Modificato 26 Marzo da Markdebart 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Vam Inviato 26 Marzo Segnala Condividi Inviato 26 Marzo Ciao. Ottimo. Se ci dicessi esattamente come, sarebbe un plus per la community. Grazie 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Soluzione Markdebart Inviato 26 Marzo Autore Soluzione Segnala Condividi Inviato 26 Marzo Questo messaggio è stato riconosciuto da Vam! È stato assegnato il badge Helpful a Markdebart con 10 punti. Molto semplicemente è bastato acquistare compressore nuovo, Denso "DCP05022", trovato ad un prezzo "conveniente" online su mister-auto.it. Rivolgendomi a meccanico di fiducia l'ho fatto sostituire e ho richiesto la pulizia dell'impianto dell'A/C. Nel mio caso il filtro abitacolo era nuovo, quindi non l'ho sostituito, altrimenti consiglio sostituzione. Prezzo compressore A/C 370€. Prezzo mano d'opera 200€ (comprensivo di ricarica impianto). 2 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Vam Inviato 26 Marzo Segnala Condividi Inviato 26 Marzo Perfetto! Grazie 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
