Naitsirhc Inviato 18 Ottobre 2023 Segnala Inviato 18 Ottobre 2023 Ciao a tutti,ho una MINI JCW Factory R56, vi spiego il mio problema.. da qualche giorno, al primo avvio a freddo (o comunque dopo che l'auto è stata ferma almeno 3 ore), l'auto al primo avvio si spegne immediatamente dopo l'accensione, al secondo avvio invece si accende normalmente senza problemi. Non esce nessuna spia di avaria e in diagnosi non esce nessun errore, in marcia l'auto va perfettamente, tirando non ha vuoti e non perde colpi. Ho notato che se, prima di avviarla, accendo e spengo il quadro un paio di volte, l'auto si avvia normalmente.. possibile che si tratti di un problema alla pompa della benzina? Ho preso l'auto da poco, era ferma e non veniva praticamente usata da circa 1 anno (e al vecchio proprietario non è mai capitato questo problema) Non avendo nessuna avaria ne altri sintomi, non vorrei andare a cambiare pezzi a caso.. Grazie a chi mi aiuterà (se serve, ho anche un video di come fa al primo avvio)
Naitsirhc Inviato 18 Ottobre 2023 Autore Segnala Inviato 18 Ottobre 2023 Quando l'ho comprata era scarica, il ragazzo l'ha messa a caricare tutta la notte e il caricatore gli aveva dato un messaggio di ok, non so a questo punto se può essere quella.., anche perché, aggiornamento proprio di adesso,non serve più fare quel giochetto di accendere e spegnere il quadro un paio di volte, si spegne lo stesso al primo avvio ... Questo comunque è come fa alla prima accensione... VID_20231016_080243.mp4
MINIco007 Inviato 18 Ottobre 2023 Segnala Inviato 18 Ottobre 2023 Forse le centraline hanno in memoria ancora la batteria scarica,se ora è carica,forse, bisogna scollegarla e ricollegarla e infine riconfigurarla per vedere se è una questione di apprendimento come se fosse nuova,se ho detto una cavolata amen,proviamo a sentire qualcun' altro più esperto................
wwleone Inviato 19 Ottobre 2023 Segnala Inviato 19 Ottobre 2023 Intanto proverei a testare la batteria, magari ha 1 elemento in corto che crea problemi in (1°) avvio. Poi potresti "registrare" la batteria per vedere se cbia qualcosa. Strano che non ci siano errori memorizzati.
Vam Inviato 19 Ottobre 2023 Segnala Inviato 19 Ottobre 2023 Quoto entrambi gli amici @MINIco007 e @wwleone e aggiungo che potrebbe essere anche il filtro carburante ostruito che alla prima accensione non fa passare abbastanza carburante o comunque qualcosa legato alla alimentazione.
Naitsirhc Inviato 19 Ottobre 2023 Autore Segnala Inviato 19 Ottobre 2023 Ciao ragazzi, innanzitutto grazie per le risposte, il filtro carburante è nuovo, però magari questo weekend un'occhiata gliela do comunque (sfiga vuole magari ad aver beccato benzina sporca/di bassissima qualità nell'ultimo pieno) Per quanto riguarda la batteria,cosa intendete per "registrarla"? Che procedura dovrei fare?
MINIco007 Inviato 19 Ottobre 2023 Segnala Inviato 19 Ottobre 2023 Va codificata da un'elettrauto o meccanico che abbia uno strumento per diagnosi oppure con un' apparecchietto che va collegato alla presa diagnosi e con un'app per smartfon acquistabile a parte(bimmerlink o bimmercode),che la maggior parte di noi utilizza........................... https://www.amazon.it/gp/product/B073XKQQQW/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o07_s00?ie=UTF8&psc=1
Naitsirhc Inviato 26 Ottobre 2023 Autore Segnala Inviato 26 Ottobre 2023 Ciao ragazzi, ho aspettato un po' a darvi un riscontro perché volevo usarla e capire un po', senza fare nessuna procedura o prova, l'auto ha smesso di manifestare il problema...speriamo non sia una falsa illusione!
Vam Inviato 26 Ottobre 2023 Segnala Inviato 26 Ottobre 2023 Meglio così. Potrebbe essere stato un pieno non “buono” quindi… speriamo dai
