Diodo86 Inviato 19 Settembre 2023 Segnala Inviato 19 Settembre 2023 Buona sera, vorrei sapere se qualcuno di voi sa a cosa serve questo cavo che esce dal contagiri della MINI. Grazie
Steven Inviato 19 Settembre 2023 Segnala Inviato 19 Settembre 2023 Ciao @Diodo86 alcune Mino serie R uscivano,in post montaggio,con navigatore garmin o tom tom se non ricordo male infatti se noti c’e’ la staffetta tonda proprio sopra al contagiri quindi quel cavo e’ il cavo x tenere in vita il navigatore 1
Bobasar Inviato 4 Settembre Segnala Inviato 4 Settembre Ciao a tutti, riapro questa discussione perché finalmente ho trovato qualcuno che ne parla Ho acquistato una MINI One R56 del 2011 e affianco al contagiri ho lo stesso identico accessorio mostrato nella foto di sopra (cambia solo l'attacco del navigatore che è a staffa). Me l'hanno venduta con il navigatore credo sia il Garmin Nuvi (non so bene quale modello specifico), in ogni caso volevo chiedervi se secondo voi si può adattare questo kit per farlo diventare un porta smartphone. Credo sia comodo il fatto che possa avere diverse posizioni ma soprattutto che non vada ad obbligare me ad acquistare porta cellulari da parabrezza, cruscotto, bocchetta dell'AC, lettore CD ecc. Non so se in qualche altra discussione qualcuno ha già fornito una soluzione simile. Il Garmin come tecnologia e mappe installate non può più competere con i cellulari di oggi (Waze, Google Maps). Grazie mille a chi mi aiuterà.
Steven Inviato 5 Settembre Segnala Inviato 5 Settembre Ciao @Bobasar per modificarlo con un porta smartphone,secondo se hai buona manualita’ si puo’ benissimo fare Smonti l‘attuale staffa che e’ fissata con 3 viti dietro al conta giri prendi il porta smartphone che+ti aggrada e vedi come adattarlo. tanto se non utilizzi il vecchio Garmin di serie non hai nulla da perdere.
