Riccardo001 Inviato 11 Settembre 2023 Segnala Condividi Inviato 11 Settembre 2023 Salve a tutti,vi pongo un quesito...sulla mia precedente MINI Countryman Cooper s (che purtroppo è bruciata senza motivo apparente) , usavo le posizioni con lampade led (montate dopo) come luci diurne manualmente perché non aveva le luci automatiche...la Cooper SD che ho ora ha sia la funzione anabbaglianti diurni(funzione inutile perché fa la stessa identica cosa che lasciare la leva fissa su anabbaglianti accesi) e la funzione accensione automatica crepuscolare. Ho già chiesto ad un programmatore centraline se si poteva cambiare la funzione anabbaglianti diurni in posizione diurne e mi ha detto che la centralina non lo permette. Mi é venuta allora la curiosità se sia possibile mettendo la leva sulla posizione automatica far accendere le luci di posizione una volta che si accende la macchina(o comunque in corrente sotto chiave),questo per poterle usare come diurne senza perdere la funzione di accensione crepuscolare automatica. Questo perché ovviamente non me la sento di spendere una fortuna per gli halo originali. Una volta bastava tirare un filo e aggiungere un fusibile o un relè di protezione,ma nella MINI passa tutto dalla maledetta centralina e non so... Scusate se sono stato prolisso,ma ho cercato di fare capire bene cosa vorrei ottenere... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
wwleone Inviato 12 Settembre 2023 Segnala Condividi Inviato 12 Settembre 2023 Personalmente consiglio di investire nei DRL originali, magari cercando nell'usato ed ottenere un miglioramento visivo estetico e soprattutto in sicurezza. Altre soluzioni non ne vedo. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Vam Inviato 12 Settembre 2023 Segnala Condividi Inviato 12 Settembre 2023 Ciao. Quoto e sinceramente non capisco bene dove stia il problema e cosa vorresti ottenere. Cioè in automatico non si accendono le Drl? Ho capito bene? Probabilmente perché ancora non era previsto dovessero rimanere accese sempre ai tempi in cui fu prodotta, se capisco bene cosa intendi. Comunque trovo la funzione automatica dei fari una delle cose più intelligenti che un’auto possa avere, lasci in auto e fa tutto lei, anche quando entri in galleria e ti dimentichi di accendere. Se vuoi tenere invece i fari sempre accesi giri su accensione fissa e li accendi, altrettanto comodo. Ovviamente le auto odierne hanno le Drl sempre accese, addirittura anche le posizioni posteriori alcune recenti. La mia attuale auto da famiglia, ha dei fari (Multibeam) che si adattano in base alla strada che stai percorrendo tramite GPS e cambiano intensità in base al percorso che stai facendo ed ovviamente ormai tutte le auto, per gestire queste funzioni hanno bisogno di centraline, non solo Mini. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Riccardo001 Inviato 12 Settembre 2023 Autore Segnala Condividi Inviato 12 Settembre 2023 (modificato) 1 ora fa, Vam ha scritto: Grazie ad ambedue delle risposte,ma se metto le luci in automatico,di giorno è tutto spento e si accendono solo con il buio...io volevo avere la possibilità,lasciando la posizione automatica di avere le posizioni accese (nelle quali ho montato lampadine a led) per usarle come diurne senza doverle accendere manualmente e così non poter usare la comodissima accensione dei fari automatica...come ripeto,i drl after market originali sono bellissimi,ma non posso spendere quelle cifre in questo momento della mia vita...e forse ormai non potrò più farlo... Modificato 12 Settembre 2023 da Vam Citazione non necessaria se si risponde al messaggio precedente Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Vam Inviato 12 Settembre 2023 Segnala Condividi Inviato 12 Settembre 2023 Ciao figurati. Ok ho inteso bene allora. Eh si purtroppo la tua Mini non è predisposta per quanto chiedi e temo non ci siano molte vie se non quella indicata. Prova a vedere se li trovi usati sulla Baia magari e risparmi sicuramente qualcosa. 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
