Rimozione sensori TPMS
Ciao non so se è la sezione giusta, nel caso lo fosse, spostatela pure dove è più opportuno.
Ho trovato un set di cerchi gommati per F56 ma sono senza sensori TPMS. Hanno 4 valvole normali.
Se dovessi montarli potrebbe comparire qualche errore?
Vorrei azzardare a tenerli senza fino al primo cambio gomme, quando poi monterei dei TPMS nuovi procurandomeli per tempo.
Grazie a tutti per le risposte che vorrete darmi.
Topic spostato.
Ciao. Ti dó quasi per certo l’errore a quadro. Su altra auto senza sensori hai l’allert a quadro.
Senza TPMS avrai avviso di allarme malfunzionamento sistema di monitoraggio (sicurezza) al 100%.
Non potrai escluderlo l'avviso nemmeno con programmi "importanti" proprio per la questione sicurezza.
Una volta sulle precedenti serie R LCI era possibile scegliere la soluzione TPMS o rotolamento ruota e sensore ABS, ma non so se nella serie F sia possibile.
Non so se a lungo andare il problema potrebbe causare altri inconvenienti (penso al cruise control, abs, asr, ecc).
Io ti consiglio di procedere al montaggio per avere la tua MINI F56 con tutti i crismi previsti.
Io ti consiglierei di montarli così non hai alcun tipo di errore o problema.
Aftermarket si trovano a poco, 50/60€ li compri tutti e quattro.
