Mariolino Inviato 27 Agosto 2023 Segnala Inviato 27 Agosto 2023 Buonasera a tutti. È da tempo che ho problemi con l'entrata aux. Devo giocare molto col filo, non posso inserirlo completamente nell'entrata perché si sente solo da una parte e il brusio sottofondo è tantissimo. Devo cercare di metterlo a metà via tra tutto dentro e fuori affinché riesca a sentire da entrambe le parti (il brusio sottofondo rimane comunque). Insomma, fa contatto. Dite che è un problema dell'entrata qui sotto? Se lo cambio, risolvo il problema? Grazie in anticipo
Vam Inviato 27 Agosto 2023 Segnala Inviato 27 Agosto 2023 Ciao e benvenuto da parte dello Staff del Megamini. Questa sezione, è solo per le presentazioni, ti pregherei di farlo in modo corretto e di aprire o cercare, nella sezione più appropriata, una discussione per il tuo problema. Ti rammento che i dati del tuo profilo, come indicato nel regolamento del Megamini, sono uno dei requisiti necessari per far parte di questa community e sono visibili per motivi di sicurezza e privacy, solo allo Staff. Ti chiedo la cortesia di provvedere ad inserirli correttamente. Grazie
wwleone Inviato 28 Agosto 2023 Segnala Inviato 28 Agosto 2023 Ciao benvenuto a te e alla tua MINI. Come già fatto notare da @Vam, qui solo la presentazione (mancante), le altre sezioni del Forum sono per i quesiti. Grazie per la collaborazione
