Telefono collegato via cavo si sente solo dalle casse di sx
Ciao a tutti io ho una MINI r56 con attacco trasmuterò jack per il cellulare per collegarlo alle casse della macchina, oggi mentre andavo e funzionava tutto ho preso una buca e si sente bene solo dalle casse di sx , mentre da quelle di dx bassissimo, era successo già tempo fa ma poi era tornato tutto apposto. Invece lo stereo si sente bene da entrambe le casse. Cosa può essere successo?
Io proverei a scollegarlo e ricollegarlo, magari il jack si è semplicemente spostato.
Il jack è da 2,5" stile questo ?
Intendo con 2 "strisce" nere ?
Potrebbe anche essersi dissaldato il cavo all'interno:
Ciao @fabio7824
sostituisci il cavo,90/100 e’ guasto
Fai anche questa prova,mentre e’ inserito che sta trasmettendo la musica
prova a ruotarlo o toccarlo nella presa jack o nel device
se il suono si riprende in entrambi i lati dell’auto hai la conferma che sia il cavo guasto e quindi va sostituito
Modificato da Steven
Bene il suggerimento di sostituire il cavo è corretto.
