Buonasera a tutti sulla mia MINI cooper s 5 porte del 2019 e delle volte parte l’antifurto interno mentre guido solo quando siede qualcuno accanto a me non capisco il motivo…grazie in anticipo.
Modificato da Vam
Post modificato per renderlo attinente al nuovo titolo
TOPIC SPOSTATO
Parte l’antifurto mentre guidi l’auto in movimento? Cioè suona l’antifurto in marcia ?
Ciao si succede che vado a prendere una persona sale e dopo qualche minuto parte oppure l’ ultima volta ha cominciato dopo 30 minuti di viaggio all’ inserimento della cintura…alcune volte dopo una buca grande non so dove sbattere la testa!!
17 minuti fa, Vam ha scritto:
Ribadisco che non é l’allarme che si sente da fuori quindi ho pensato come se rilevasse qualcuno dentro ma non lo fa sempre…due mesi fa al cambio pasticche ho chiesto volevano 150 euro solo per il controllo che sicuramente farò a questo punto.
Modificato da Vam
Per cortesia non citare se rispondi al messaggio precedente, basta usare il tasto “invia risposta”.
Scusa, ma non è molto chiaro o non capisco io… non è l’allarme esterno e questo ora l’ho inteso, ma quindi che tipo di allarme è? Sonoro? È un avviso? Cosa succede esattamente? Potrebbe anche essere qualcosa legato al sensore che rileva il peso del passeggero.
Perdonami ma é il mio primo forum si é sonoro molto forte come l’antifurto fuori ma dentro, infatti quando scendo a finestrini chiusi si sente pochissimo da fuori l’ho pensato anche io a qualche contatto del passeggero perché quando sono solo non l’ ha mai fatto…
Tranquillo, nessun problema. Noi mod siamo qui per questo… 😉
Per il tuo problema secondo me è l’avviso di cintura non allacciata o qualcosa del genere relativo comunque al sensore di peso del sedile. L’airbag è collegato? Non è che è scollegato per l’opzione bambini e quando ci si siede qualcuno ti avvisa in qualche modo?
potrebbe essere appunto qualcosa legato al seggiolone bimbo,prova a mettere la cintura inserita come se la indossasse qualcuno e vedi se dipende dalla cintura,poi lasciala inserita e vedi se porti il passeggero lo fa,altra prova è disinserire l'airbag passeggero
hai controllato nel menù se c'è la voce da disinserire?
Allora, a me non si accende nessuna spia e non é il cicalino della cintura anche perché viaggio sempre con la cintura inserita…é proprio una sirena forte comunque posso provare a disinserire l’airbag passeggero ma poi ? Viaggio con il rischio o in caso di incidente partono lo stesso?
Non so cosa risponderti allora tranne di provare a fare un video per capire meglio il problema, il
problema non è chiaro e non è facile risolverlo in un forum.
L’alternativa ed io personalmente farei così, come ti ho già consigliato, è portarla in BMW e metterla sotto diagnosi per capire dove è il problema.
