marvin84 Inviato 12 Maggio 2023 Segnala Inviato 12 Maggio 2023 Ciao! Ho portato da Prz Performance a Rodengo Saiano, BS. Lo sapete che mi era uscita quella scritta qua sul display, allego la foto. E Parzo, una persona squisita, mi ha risolto il tutto nel giro di mezz'ora e ad un prezzo giusto. Grazie @parzo93!!!
Vam Inviato 12 Maggio 2023 Segnala Inviato 12 Maggio 2023 Bene! @parzo93 è una garanzia. Ti è stato sostituita la molla del cambio quindi come già spiegato qui? Contento che hai risolto, ma se non si dà un seguito alla risoluzione il 3D rimane fine a sè stesso. Grazie
MINIco007 Inviato 12 Maggio 2023 Segnala Inviato 12 Maggio 2023 @Vam,non credo che abbia sostituito la molla,è un lavorone da fare in troppo tempo e non in 1/2 ora,credo che abbia snanettato con il computer 1
Vam Inviato 12 Maggio 2023 Segnala Inviato 12 Maggio 2023 Basta saperlo… così magari potremmo essere di aiuto a chi potrebbe succedere in futuro…
marvin84 Inviato 12 Maggio 2023 Autore Segnala Inviato 12 Maggio 2023 2 ore fa, MINIco007 ha scritto: @Vam,non credo che abbia sostituito la molla,è un lavorone da fare in troppo tempo e non in 1/2 ora,credo che abbia snanettato con il computer Esatto. Ho smanettato col pc! 2 ore fa, Vam ha scritto: Bene! @parzo93 è una garanzia. Ti è stato sostituita la molla del cambio quindi come già spiegato qui? Contento che hai risolto, ma se non si dà un seguito alla risoluzione il 3D rimane fine a sè stesso. Grazie No, è entrato col pc nella obd. 1
Vam Inviato 12 Maggio 2023 Segnala Inviato 12 Maggio 2023 Perfetto grazie, problema elettronico quindi. Magari @parzo93 sarà così gentile da spiegarcelo nel dettaglio.
rainbowsix Inviato 11 Settembre 2023 Segnala Inviato 11 Settembre 2023 Buongiorno ho una MINI Cooper S del 2017. La macchina funziona benissimo e a giugno ho fatto la sostituzione dell'olio del cambio automatico presso la Gear Works di Bagnatica. Ora ho la vettura in concessionaria per il tagliando e mi hanno detto che per sostituire la molla del selettore del cambio automatico (non riconosca la posizione P) dovrei cambiare tutta la scatola con un esborso di oltre 1000 €. Quelli di Gear Works, che conoscono bene il problema, mi hanno detto, appunto, che si tratta di una banale molla per segnalare alla centralina la posizione del selettore. La mia richiesta è quella di sapere un posto nella zona di Milano che possa provvedere alla sostituzione. La soluzione BMW di sostituire tutto il pezzo alla cifra di cui sopra è inaccettabile. Grazie
parzo93 Inviato 11 Settembre 2023 Segnala Inviato 11 Settembre 2023 Ciao, noi abbiamo la soluzione per sistemare il problema senza smontare mezza auto e senza spendere cifre folli.
rainbowsix Inviato 11 Settembre 2023 Segnala Inviato 11 Settembre 2023 Intendi forse la sostituzione della molla o un'inganno software?
MINIco007 Inviato 11 Settembre 2023 Segnala Inviato 11 Settembre 2023 Naturalmente indica la sostituzione,poi se vai su youtube,fanno vedere come si fa
rainbowsix Inviato 11 Settembre 2023 Segnala Inviato 11 Settembre 2023 Nella risposta nulla è specificato.
MINIco007 Inviato 11 Settembre 2023 Segnala Inviato 11 Settembre 2023 Ma secondo te,un meccanico svela i suoi segreti pubblicamente,mandagli un messaggio in privato e otterrai tutte le risposte......................
rainbowsix Inviato 21 Settembre 2023 Segnala Inviato 21 Settembre 2023 Ho qualche perplessità a risolvere via OBD questa problematica. Se BMW ha messo questo consenso un motivo ci sarà e "cancellare" il messaggio non la vedo una soluzione. Può anche essere una modifica illegale nel senso che potrebbe pregiudicare la sicurezza dell'auto e avere conseguenze legali. Si può modificare tutto e personalmente appartengo a questa scuola di pensiero ma mi fermo di fronte ad un alert di sicurezza che potrebbe avere delle conseguenze. Poi ognuno faccia quello che vuole ma il problema non lo vedo risolto, anzi mi sembra quelli che mandano la polvere sotto il tappeto. La molla rimane rotta e non segnala la posizione P.
Vam Inviato 21 Settembre 2023 Segnala Inviato 21 Settembre 2023 Giusto. Non per nulla ho chiesto come è stato eseguito l’intervento… Unisco i due topic visto che si parla della stessa cosa. Consiglio anche io di contattare @parzo93 per avere maggiori informazioni.
parzo93 Inviato 25 Settembre 2023 Segnala Inviato 25 Settembre 2023 (modificato) Se la si mette sotto questo punto di vista allora la soluzione è sostituire l’intero gruppo leva visto che anche l’eventuale apertura per la sostituzione della famigerata molla (con un componente non originale che spesso e volentieri arriva da mercati come aliexpress) sarebbe pari ad una manipolazione e alterazione del gruppo leva originale. la posizione effettiva della leva è dettata dalla posizione fisica dell’asta del cambio. la molletta non fa altro che capire se è rilasciato o premuto il pulsante per “sbloccare” la leva cambio. è il più delle volte si rompe a causa dei clienti che hanno il vizio di giocare appunto con questo tasto. ps: non è una modifica da effettuare via obd ne software. Il 99% del lavoro è una piccola modifica hardware in vettura. Modificato 25 Settembre 2023 da parzo93
rainbowsix Inviato 16 Luglio Segnala Inviato 16 Luglio Risolto il problema della molletta presso un meccanico "generico" molto bravo. Smontato tutto, sostituita la famigerata "molletta" e rimontato tutto. Un lavoraccio purtroppo ma andava fatto come Dio comanda. Il video su internet mostra lo smontaggio, ma il rimontaggio della struttura molto complicato non lo fa vedere e dico chissà perchè... Inconveniente veramente fastidioso risolto. 1
