Guido70 Inviato 7 Maggio 2023 Segnala Inviato 7 Maggio 2023 (modificato) Ciao a tutti, la maniglia ha perso parte della cromatura, di date un consiglio su come intervenire? Modificato 7 Maggio 2023 da Guido70
Vam Inviato 7 Maggio 2023 Segnala Inviato 7 Maggio 2023 Ciao. Va cambiata. Un grazie è sempre gradito quando si apre un nuovo thread di aiuto… Grazie 1
Vam Inviato 13 Maggio 2023 Segnala Inviato 13 Maggio 2023 Tranquillo a volte ci si dimentica e basta, non è certo maleducazione. Per la cromatura temo tu debba cambiare tutto il pezzo, il cassetto portaoggetti intendo, perché guardando sul ETK mi sembra essere un pezzo unico. Potresti valutare di mettere un adesivo a misura altrimenti, perché cambiarlo, immagino tu abbia quello con chiave, sarebbe un problema per la chiave stessa che ovviamente non sarà mai uguale alla tua. 2
wwleone Inviato 13 Maggio 2023 Segnala Inviato 13 Maggio 2023 Forse la serratura è scambiabile tra i 2 e mantenere la stessa chiave. 1
Matte 6464 Inviato 16 Maggio 2023 Segnala Inviato 16 Maggio 2023 se ha già la chiave non è un problema in quanto la può spostare da uno all'altro, il vero problema è se ha una pre-rest senza chiave e quindi gli rimane con il buco o deve far fare un cilidretto con una chiave diversa da quella per avviare la MINI 1
Vam Inviato 16 Maggio 2023 Segnala Inviato 16 Maggio 2023 Ha una R52 quindi se non ricordo male è solo Restyling 1
Matte 6464 Inviato 16 Maggio 2023 Segnala Inviato 16 Maggio 2023 mi ero perso il titolo hahahaha allora si ha il pistoncino che va a sostituire su quello nuovo 2 1
