pielume Inviato 7 Luglio 2023 Segnala Inviato 7 Luglio 2023 Il 24/6/2023 at 16:16, ShitBox ha scritto: -Aggiunto terminale cromato dalla dubbia provenienza Ciao, sapresti indicarmi che terminale hai acquistato? Plug n play? Stavo pensando di metterlo sulla Clubman One D di mia mamma, ma l'originale costa un pochino di più sugli 80 € e volevo risparmiare un pò
ShitBox Inviato 7 Luglio 2023 Autore Segnala Inviato 7 Luglio 2023 @pielume Ciao, l'ho acquistato da un Bep's e pagato una ventina di Euro, mi pare che fosse proprio questo, per la misura di preciso non mi ricordo ma penso che fosse attorno ai 70 mm, per non sbagliarmi ho preso questo per avere qualche millimetro di margine. Marca mai sentita, sembrerebbe un pò una cinesata invece è bello pesante (a occhio e croce più dell'originale) e il sistema per agganciarlo è fatto bene. https://www.beps.it/it/tondo-con-griglia-ci-09-acciaio-diametro-76mm-chiusura-5273mm-lunghezza-125mm-enrich-voke_1242916.html?queryID=14c4483a964bfc95a1e9b999b699d0c5&objectID=23238&indexName=prod_beps_it_products
pielume Inviato 8 Luglio 2023 Segnala Inviato 8 Luglio 2023 Ottimo grazie! Sinceramente 80€ dell’ originale mi sembrano una ruberia…ho misurato ora con il calibro e ho visto che il terminale “nudo” della One D misura 65mm
ShitBox Inviato 3 Settembre 2023 Autore Segnala Inviato 3 Settembre 2023 salve carissimi, il livello qua non è al massimo perchè indica la vita dell'olio vero? (circa 20mila km all'attivo) Di solito questi motori non lo consumano...non vorrei iniziasse a fare come le mia R56 Buona domenica
MINIco007 Inviato 3 Settembre 2023 Segnala Inviato 3 Settembre 2023 Quindi,hai fatto 20000 km con lo stesso olio? Inutile ricordare che l'olio va sostituito almeno 1 volta l'anno e al massimo,esagerando, ogni 15000 km con relativo filtro,almeno io la penso così,come già ribadito in altri post,io lo sostituisco ogni anno anche se ho meno di 10000km..............
cippy Inviato 3 Settembre 2023 Segnala Inviato 3 Settembre 2023 Indica il livello non la vita. E' vero che non ne consumano, ma è normale che con l'aumentare dei km un minimo ne possono consumare. In ogni caso proverei a rifare la misurazione in un altro posto, se l'auto non è perfettamente in piano la misura potrebbe sballare. 1
Vam Inviato 3 Settembre 2023 Segnala Inviato 3 Settembre 2023 Ciao. Come ti hanno già detto indica il livello. Se ci hai fatto 20000km non vi vedo niente di particolarmente allarmante. Un po’ di olio l’auto lo consuma comunque e di km ne hai fatti quindi, per me, tutto normale. Poi mi raccomando come dice @MINIco007 sostituire nei tempi stabiliti è la base per una buona vita del motore, ora ed in futuro. 1
wwleone Inviato 3 Settembre 2023 Segnala Inviato 3 Settembre 2023 La frase: "Livello olio motore OK" dovrebbe tranquillizzarti, no ?!? 1
Berto Inviato 4 Settembre 2023 Segnala Inviato 4 Settembre 2023 Tranquillo! Che possa scendere di una "tacca" dopo 20mila km è normale. Mi sarei un pò allarmato se fosse completamente al minimo. 1
ShitBox Inviato 4 Settembre 2023 Autore Segnala Inviato 4 Settembre 2023 Seguo le specifiche della casa... Fra un mesetto ho il tagliando (2 anni-30mila km) 23 ore fa, MINIco007 ha scritto: Quindi,hai fatto 20000 km con lo stesso olio? Inutile ricordare che l'olio va sostituito almeno 1 volta l'anno e al massimo,esagerando, ogni 15000 km con relativo filtro,almeno io la penso così,come già ribadito in altri post,io lo sostituisco ogni anno anche se ho meno di 10000km.............. Scusate la paranoia ragazzi, cerco di tenerla il meglio che posso la carretta, era una domanda abbastanza scontata effettivamente
Vam Inviato 4 Settembre 2023 Segnala Inviato 4 Settembre 2023 Ciao. Nessun problema. Anche se sembra scontato è sempre meglio avere una conferma a volte.
ShitBox Inviato 15 Settembre 2023 Autore Segnala Inviato 15 Settembre 2023 Auto+Bonus Cane -cornici nere fari anteriori -rimozione chrome line dei finestrini (manca solo l'anteriore ma sono pigro) -cornice griglia nera lucida già presa ma ho paura di rompere la cromata per smontarla ... (l'ho cambiato l'olio alla fine non picchiatemi per favore) 1
Vam Inviato 15 Settembre 2023 Segnala Inviato 15 Settembre 2023 Bella la Mini e bellissimo il canone Manca solo il tetto nero o una bella UJ… 1
cippy Inviato 15 Settembre 2023 Segnala Inviato 15 Settembre 2023 A meno che non smonti il paraurti è quasi impossibile che non si rompa. E in ogni caso dovrai dire addio a gran parte dei gancetti. 1
MINIco007 Inviato 15 Settembre 2023 Segnala Inviato 15 Settembre 2023 Concordo con @Vam, bandiera inglese black o tetto nero
ShitBox Inviato 16 Settembre 2023 Autore Segnala Inviato 16 Settembre 2023 Il 15/9/2023 at 13:37, Vam ha scritto: Bella la MINI e bellissimo il canone Manca solo il tetto nero o una bella UJ… avevo pensato di pensato a wrapparlo nero...quanto verrebbe a costare, fatto decentemete secondo voi? Il 15/9/2023 at 14:11, cippy ha scritto: A meno che non smonti il paraurti è quasi impossibile che non si rompa. E in ogni caso dovrai dire addio a gran parte dei gancetti. vivo la mia vita un dito tagliato dalle clip della BMW alla volta (aia che male)
Vam Inviato 16 Settembre 2023 Segnala Inviato 16 Settembre 2023 Senti @Matte 6464 @Dress-your-mini Staff che ti fa un buon prezzo 1
ShitBox Inviato 20 Ottobre 2023 Autore Segnala Inviato 20 Ottobre 2023 piccole cose, piano piano... 1
Vam Inviato 20 Ottobre 2023 Segnala Inviato 20 Ottobre 2023 Così si fa con la MINI . Un pezzo nuovo ogni tanto e ti stanca mai… tanto le cose da mettere sono praticamente infinite… 1
ShitBox Inviato 26 Novembre 2023 Autore Segnala Inviato 26 Novembre 2023 Il passaruota posteriore è inguardabile... volevo provare a mettere i 17 ma non sono omologati al libretto...opinioni sui distanziali? -vaschetta liquido lavavetri sostituita (inspiegabilmente esplosa da per se, l'acqua era blu, pensavo fosse il radiatore, ho perso 10 anni di vita) -messi led Osram come prova, (se giro la sera al 99% sto tornando a casa e di notte in campagna non vedo niente, con la r56 ho preso di striscio un cinghiale per colpa della scarsa visibilità...comunque presi di qualità e regolati bassi, vedremo) -Bridgestone invernali nuove per evitare di finire in un fosso in montagna
Berto Inviato 27 Novembre 2023 Segnala Inviato 27 Novembre 2023 @ShitBox per i distanziali io lascerei perdere. Si va a rischiare per nulla. Se non ti va di fare tutto lo sbattimento per omologare i 17 (anche se adesso mi pare si possano montare anche non avendoli a libretto ma devono essere omologati ECE ma bisognerebbe informarsi bene) potresti trovare dei 16 con un ET più basso. Ci sono gli MSW 85 da 16" che non sono malvagi se vuoi magari un disegno un pò più sportivo. 1
cippy Inviato 27 Novembre 2023 Segnala Inviato 27 Novembre 2023 I 17 li puoi omologare senza problemi, basta avere il nullaosta bmw oppure dei cerchi omologati ece o nad. 1
krismini.155 Inviato 1 Dicembre 2023 Segnala Inviato 1 Dicembre 2023 vivo la mia vita un dito tagliato dalle clip della BMW alla volta (aia che male) Potresti mettere anche lo spoiler.. quello della Cooper s.. è un po’ più lungo Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
ShitBox Inviato 19 Febbraio 2024 Autore Segnala Inviato 19 Febbraio 2024 (modificato) Allora...Per il compleanno gli amici mi hanno regalato sta diavoleria… hanno sicuramente speso diversi eurelli e lo volevano vedere montato quindi l'ho messo… (é montato da cane perché all'occorrenza sparisce velocemente) Sul fatto che faccia consumare di meno ho i miei dubbi, effettivamente l'auto è più divertente da guidare e sale meglio di giri mentre prima dormiva(dorme ancora eh intendiamoci), "puoi mettere le marce più alte prima quindi consumi meno", si effettivamente le regge dove prima non riuscivo a metterle ma l'auto è comunque sotto coppia e se metto una marcia più bassa ora consumo di più (faccio un sacco di percorsi in salita sennò il problema non si presenterebbe) Non so se tenerlo o no Modificato 19 Febbraio 2024 da ShitBox
