Peterfuma Inviato 20 Aprile 2023 Segnala Inviato 20 Aprile 2023 Ciao a tutti, Ho una F56 ma con l'impianto frenante JCW e attulmente monto dei cerchi "standard" con distanziali da 20mm, il minimo che potessi montare. Voi sapete se mi ci starebbero senza distanziali dei Japan Racing SL01 da 17X7 ET a scelta compreso tra ET20 e ET40? Ci sarebbero anche 17X8 con ET che arriva fino a ET45 ma il canale da 8 mi sembra troppo tirato sulla gomma 215/45 R17. Grazie!
cippy Inviato 20 Aprile 2023 Segnala Inviato 20 Aprile 2023 L'8 sul 215 ci stà senza problemi, anche con il 205 non ci sono grossi problemi. Dipende dalla forma della razza, soprattutto la parte vicino al mozzo è la più problematica. Di solito i 17 che montano sono tutti 7.5 et 35. 1
Peterfuma Inviato 20 Aprile 2023 Autore Segnala Inviato 20 Aprile 2023 Giusto, quindi tra le due misure sarebbe meglio il canale da 8.. ET meglio anche più basso che 35 dato che avrei il canale da 8? So di una JCW che li monta 18X8 ET40 con distanziali da 10mm. Quindi con i 17X8 sarebbe un discorso simile.. ma ET meglio salire a ET45 o scendere a ET35?
cippy Inviato 21 Aprile 2023 Segnala Inviato 21 Aprile 2023 Canale 8 et35 senza camber sei fuori dal passaruota. 8 et 40 con 10 mm è fuori un botto. Più l'et è basso più spazio c'è, ma di contro il cerchio esce di più. 8 et 45 è perfetto, ma come sempre c'è il dubbio che montano. Io proverei a sentire direttamente japan racing o qualche importatore serio ed espero come gardustech o wheelsword. 1
Peterfuma Inviato 21 Aprile 2023 Autore Segnala Inviato 21 Aprile 2023 8 ET 45 in che senso c’è il dubbio se montano? Non c’è la misura intendi? Se proprio è necessario montare dei distanziali li rimetto anche su, speravo di lasciare spazio alle pinze JCW e allo stesso tempo arrivare con i cerchi a filo del passaruota.. Gardustech non sapevo avesse i Japan Racing e l’altro non lo conoscevo ma ora sento entrambi.
cippy Inviato 21 Aprile 2023 Segnala Inviato 21 Aprile 2023 Intendo come spogenza, 8 et45 è il compromesso ideale, ma come detto non so se in quella misura o in quale misura quei japan racing montano. Visto che devi cambiare cerchi è inutile prenderli se poi devi mettere comunque il distanziale, meglio prenderli direttamente compatibili. 1
Peterfuma Inviato 21 Aprile 2023 Autore Segnala Inviato 21 Aprile 2023 No chiaro, l’idea era proprio quella, di fare a meno dei distanziali. Questa la risposta di Gardus Tech, veloce e professionale come mai visti: è settimane che chiedo in giro. Finisco lo stage 2 e faccio l’ordine! SL01 17x8 non esistono compatibili perchè partono da ET40 a meno di dare 2° di camber davanti con le piastre.Con camber di serie escono di 5mm dalla carrozzeria17x7 ET35 sono corretti, disponibili con consegna a 20gg.La gomma sta a filo e il cerchio rientra di circa 5mm rispetto ai passaruota.Non servono distanziali.
wwleone Inviato 22 Aprile 2023 Segnala Inviato 22 Aprile 2023 La professionalità di Gardustech è rinomata. Mi sembra ottima come proposta / risposta 1
