ziobello Inviato 7 Aprile 2023 Segnala Condividi Inviato 7 Aprile 2023 Ciao a tutti è da qualche settimana che sento provenire una vibrazione metallica dalla parte anteriore della macchina, ma solo quando inserisco la retro e lascio andare la macchina senza accelerare. Poi basta accelerare un filo e sparisce. Qualcuno ha esperienza di questo problema? Grazie Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Vam Inviato 7 Aprile 2023 Segnala Condividi Inviato 7 Aprile 2023 Ciao. Solo con la retro? Hai il cambio automatico o manuale? Potrebbe provenire dalla trasmissione… difficile senza sentire il rumore e vedere l’auto. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ziobello Inviato 7 Aprile 2023 Autore Segnala Condividi Inviato 7 Aprile 2023 Si solo con la retro, ho il cambio automatico con 100.000 km Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
segala Inviato 7 Aprile 2023 Segnala Condividi Inviato 7 Aprile 2023 Ciao- ai già sostituito l'olio al cambio automatico? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ziobello Inviato 7 Aprile 2023 Autore Segnala Condividi Inviato 7 Aprile 2023 no mai, stavo pensando di farlo cambiare Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Vam Inviato 7 Aprile 2023 Segnala Condividi Inviato 7 Aprile 2023 Direi di farlo allora… male non fa, anzi. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Blockbakkster Inviato 17 Settembre Segnala Condividi Inviato 17 Settembre Ciao, sto avendo lo stesso problema da qualche giorno, sembra quasi un rumore di catena, ma si sente solo a marcia inserita e sulle bassissime velocità ovvero sotto i 10km/h. Questo pomeriggio ho guardato sotto la macchina per verificare, lato motore, a cofano aperto e il rumore sembrava provenire da sotto. Guardando ho trovato questo (che da ignorante non ho la piu pallida idea di cosa sia) e se lo tocco il rumore sparisce e si sente la classica distribuzione metallica a modi trenino tomas. Qualcuno sa cosa sia e come rimediare in merito? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marcello4895 Inviato 17 Settembre Segnala Condividi Inviato 17 Settembre Il pezzo cerchiato serve per portare via aria calda dalla turbina, così diceva il povero Emanuele in un video. Minuto 6 circa. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Blockbakkster Inviato 17 Settembre Segnala Condividi Inviato 17 Settembre Grazie Marcello, tua esperienza pensi che possa esserci qualche supporto saltato o qualche guida che smorza la vibrazione e che non lavora correttamente? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marcello4895 Inviato 17 Settembre Segnala Condividi Inviato 17 Settembre Proverei a metterla sul ponte, meglio sarebbe avere una vecchia buca o ponte con pedane, poi dare un occhiata ai supporti di quel convogliatore. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Blockbakkster Inviato 17 Settembre Segnala Condividi Inviato 17 Settembre Proverò a sentire BMW in merito in quanto la macchina è in garanzia..vi tengo aggiornati in merito. Intanto grazie mille per la disponibilità..come sempre Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Blockbakkster Inviato 20 ore fa Segnala Condividi Inviato 20 ore fa Ciao a tutti, aggiornamento vibrazione..preso appuntamento a settembre e portata lunedi 4 novembre, ritirata ieri..problema riscontrato a detta di BMW, una tubazione del raffreddamento che si è sganciata dalla sede e che toccando e vibrando contro la paratia della turbina faceva quel rumore mettallico che riscontravo..ad oggi non lo sento ma ho fatto davvero pochi km..vi tengo aggiornati..per chiunque avesse un problema simile, quello che ho riscontrato personalmente è che il rumore inizialmente si sentiva a freddo e basta, successivamente lo faceva saltuariamente..ho notato poi che lo faceva spesso con il clima acceso..toccando però l'estrattore sotto il rumore veniva smorzato..spero che per qualcuno possa essere utile questo post..sperando di aver risolto la problematica e magari di risolvere la stessa problematica a qualcino.. 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Vam Inviato 19 ore fa Segnala Condividi Inviato 19 ore fa Grazie per il tuo contributo Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
