Fuffinet Inviato 30 Marzo 2023 Segnala Condividi Inviato 30 Marzo 2023 Salve, sono il felice possessore di una MINI Cooper R50 da ormai 4 anni e da quando l'ho presa sento questi rumori nel piantone dello sterzo durante i cambi di direzione o quando prendo qualche buca... Ho sempre pensato fosse qualche giunto da sostituire ma avendo anche altri problemi ho rimandato fino ad ora. Ho investigato accuratamente e penso di aver identificato il problema, smontando il coperchio sotto il volante si accede alla parte finale del piantone e in fondo verso il primo giunto cardanico c'e un cuscinetto che sostiene l'assale del volante. L'assale in quel punto di contatto col cuscinetto ha un involucro di plastica bianca e sembra che ci sia appunto del gioco tra i due. Ora chiedo, sapete che pezzo devo cambiare per sistemare il problema? La mia e una delle prime MINI prodotte, ovvero a fine Novembre 2001... Per chiarire vi posto video con audio da vicino dove si dovrebbe notare il gioco e anche foto da piu lontano per farvi capire dove si trova. Vi ringrazio anticipatamente cuscinetto r50.mp4 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MINIco007 Inviato 30 Marzo 2023 Segnala Condividi Inviato 30 Marzo 2023 Non dovrebbe essere il cuscinetto,ma direttamente l'alberino,se è del tipo collassabile,un asse in un altro asse come quelli fiat,prendono gioco tra di loro all'interno e non ti resta che sostituirlo,per vedere se è il cuscinetto non devi cercare di ruotare a destra e a sinistra,ma prendere l'asse in mano e scuoterlo e vedi se il cuscinetto fa rumore Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MINIco007 Inviato 30 Marzo 2023 Segnala Condividi Inviato 30 Marzo 2023 https://www.realoem.com/bmw/it/showparts?id=RC31-EUR-11-2001-R50-MINI-Cooper&diagId=32_1270 a quanto pare si cambia tutto il gruppo Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fuffinet Inviato 30 Marzo 2023 Autore Segnala Condividi Inviato 30 Marzo 2023 Scusami tu dall'esploso capisci il codice OEM esatto del gruppo da cambiare? Allora credo che sia 32306781941, certo se fosse come dici tu sarebbe un gran bel problema Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MINIco007 Inviato 31 Marzo 2023 Segnala Condividi Inviato 31 Marzo 2023 Esatto,prova a vedere quanto costa o se ne trovi uno in buone condizioni,hai fatto la prova che ti ho detto? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Matte 6464 Inviato 1 Aprile 2023 Segnala Condividi Inviato 1 Aprile 2023 strano che abbia preso gioco li, solitamente si usura la parte più sotto dove i due alberi si innestano tra loro controlla che non sia lo snodo sotto e che il gruppo sopra non faccia solo da cassa di risonanzahttps://www.realoem.com/bmw/it/showparts?id=RC31-EUR-11-2001-R50-Mini-Cooper&diagId=32_1279 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fuffinet Inviato 3 Aprile 2023 Autore Segnala Condividi Inviato 3 Aprile 2023 @Matte 6464grazie, io in realta sospetto entrambi... Ovvero che il gioco venga da dove dici tu, ma che il rumore invece venga dalla parte che ho messo nel video... Il rumore c'era anche prima quando il gioco era minimo, il rumore e rimasto uguale ma e aumentato di molto il gioco. Comunque niente, per sicurezza la porto in BMW e via, anche perche se ordino pezzi che poi non servono a niente sono soldi buttati, su una problematica di sicurezza meglio affidarsi agli esperti. 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Vam Inviato 3 Aprile 2023 Segnala Condividi Inviato 3 Aprile 2023 Mi sembra una decisione molto saggia. Facci sapere 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MINIco007 Inviato 3 Aprile 2023 Segnala Condividi Inviato 3 Aprile 2023 Anche un meccanico generico riesce a capire il problema e risparmi un po di euro 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fuffinet Inviato 3 Aprile 2023 Autore Segnala Condividi Inviato 3 Aprile 2023 Il 3/4/2023 at 11:43, MINIco007 ha scritto: Già fatto ma i meccanici dove la porto io fanno sempre fatica a trovare i pezzi purtroppo 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabry Geims Din Inviato 3 Aprile 2023 Segnala Condividi Inviato 3 Aprile 2023 Ne so qualcosa...dove andavo io facevano comprare diverse cose a me online Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fuffinet Inviato 3 Aprile 2023 Autore Segnala Condividi Inviato 3 Aprile 2023 (modificato) OK allora alla fine è da cambiare il piantone dello sterzo OEM 32306781941 costo circa 250 + iva, il kit giunto OEM 3236870777 costo 177 + iva e c'e un altro kit non ho capito bene che sono credo sui 40 euro + iva... Sono 550 euro e rotti piu manodopera che in BMW fanno pagare per bene. Una bella tassa ma amen. A furia di cambiare pezzi tra un po' ho l'auto nuova... Modificato 3 Aprile 2023 da Fuffinet 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MINIco007 Inviato 3 Aprile 2023 Segnala Condividi Inviato 3 Aprile 2023 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Matte 6464 Inviato 6 Aprile 2023 Segnala Condividi Inviato 6 Aprile 2023 il problema di bmw è sempre quello che quando cambiano qualcosa loro cambiano tutto in modo da non aver problemi in futuro. 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fuffinet Inviato 24 Aprile 2023 Autore Segnala Condividi Inviato 24 Aprile 2023 Lavoro finito, spesa ingente, ma ora si guida che è una meraviglia 3 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MINIco007 Inviato 24 Aprile 2023 Segnala Condividi Inviato 24 Aprile 2023 Non dirlo a me,Sabato ho portato la mia a fare la distribuzione,motore N47,catene,pulizia valvola EGR,pulizia collettore di aspirazione,relativo cambio olio e filtri,per una spesa di circa 1.600,00 euro 2 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Vam Inviato 24 Aprile 2023 Segnala Condividi Inviato 24 Aprile 2023 12 ore fa, Fuffinet ha scritto: ma ora si guida che è una meraviglia Che è cosa più importante 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
