Installazione Navigatore originale MINI su clubman R55
Anzitutto salve a tutti, è moltissimo tempo che non sono più presente,  auspico che tutti stiate bene.
Dato questo doveroso saluto, volevo chiedere   se qualcuno sa dirmi se è fattibile l'installazione del navigatore originale su MINI R55 clubman.
Sicuramente qualcuno lo avrà già spiegato, ma ragazzi non mi ricordo una mazza di come si ricercano gli argomenti , ho provato ma non trovo nulla.
Qualcuno disposto a spiegare?
Grazie e buona serata a tutti
Riccardo
Ciao Riccardo, bentrovato.
Per il montaggio aftermarket credo sia possibile, ma credo non sia fattibile in autonomia a meno che tu non sia uno smanettone ed allora faccio subito ammenda .
Ho cercato io per te un po’ nel forum (devi usare la lente, digitare l’argomento è sulla destra del campo dove digiterai trovare le varie opzioni di ricerca)
e non mi sembra una cosa così semplice:
Forse @Pippomaccacco avrebbe potuto darti una mano in questo senso,
ma credo che non si colleghi da tempo.
Vediamo se comunque qualcuno ne sa più di me… 😉
Ciao.
Vanni
Added-Dai una occhiata anche qui:
https://www.megamini.it/forum/topic/12987-navigatore-professionale/#comment-276779
Grazie infinite, sei stato gentilissimo, do subito una guardata.
Smanettone?  Si un pò ma con cautela..... ma non credo al punto di poterlo installare io, a meno che farlo installare non voglia dire farsi rapinare... allora divento cocciuto al costo di smontare il veicolo.
Ciao @Boh e bentornato
x quanto riguarda il post montaggio del navigatore originale,si puo’ fare ma e’ un lavorone!!!!
dipende molto anche dalle versione della tua MINI se e’ una pre-lci o una lci
in ogni modo vanno fatti tutti i vari cablaggi
sostituire antenna e portare il cavo gps dall’antenna stessa all’unita’ di navigazione
va sostituita la centralina fusibili con una idonea
va tirata la fibra ottica perche’ si codifica tramite essa
e poi va codificata l’intera auto….
diciamo che in autonomia,senza il software di programmazione e le conoscenza alla codifica,e’ un lavoro che non riusciresti mai a farlo.
tutto questo c’e’ da dire che non ti costa poco.
io conosco @Pippomaccacco che e’ un mito su questi lavori
lui ti garantisco che e’ davvero in gamba e te lo installerebbe
ma ultimamente so che e’ molto impegnato.
Ciao Steven,
ovviamente se contempla tutto ciò ritengo che  questo lavoro non sia alla mia portata. Ci si potrebbe mettere in contatto @Pippomaccacco GRazie della gentilezza.
