campabs Inviato 15 Febbraio 2023 Segnala Inviato 15 Febbraio 2023 Ciao a tutti, domani acquisterò una r53 con 160 mila km del 2003. Volevo fare una super manutenzione, visto gli anni e i chilometri. Volevo cambiare olio al volumetrico(o prendere i kit di revisione, solo per prevenzione non è mai stata sfruttata ed è ancora tutta stock), olio cambio, olio motore+ vari filtri, liquido freni, candele(magari quelle della jcw?), pompa acqua ed altre puleggie? mentre c'è qualche modifica da fare per il fitro recupero olio? Oltre a ciò, che interventi sono consigliati a questo chilometraggio? leggevo in qualche discussione di cambiare il tendicinghia tutto il gruppo ammortizzatori e supporti li hanno cambiati da pochissimo. 1
Vam Inviato 15 Febbraio 2023 Segnala Inviato 15 Febbraio 2023 Ciao. Tutti interventi da effettuare o da verificare. Aggiungo la pompa dell’idroguida e la batteria/alternatore. Già che ci sei controllerei tutta la linea di scarico e le guarnizioni, in particolare quella della testata. Candele JCW se è stock direi che sono sprecate così come il recupero olio a mio avviso. 1
Angelo1970 Inviato 16 Febbraio 2023 Segnala Inviato 16 Febbraio 2023 Ciao, tendicinghia si! Si scarica l'ammortizzatore a gas e fa vibrare la cinghia agli alti regimi. Decanter olio è una scelta, se lo vuoi completo devi prenderlo doppio, io ho preferito fare solo il lato farfalla, che si sporca davvero molto nel tempo, cosa diversa è il lato volumetrico che rimane pulito (forse a causa della rotazione che riesce a buttare tutto in camera di scoppio) e, a mio parere un po' di lubrificazione ai lobi non guasta, candele jcw, come dice @Vam, no se non fai modifiche... basta sennò parlo per una settimana con tutte le mie tesi da appassionato di motori 2
campabs Inviato 16 Febbraio 2023 Autore Segnala Inviato 16 Febbraio 2023 (modificato) 8 ore fa, Angelo1970 ha scritto: Ho fatto una lista dei lavori che vorrei effettuare, che ne dite? Si può evitare qualcosa? -Kit catena -tendicatena -Tendicinghia -Puleggia albero motore -Cinghia servizi -Pompa acqua -Olio + kit revisione compressore volumetrico -Bobine(amd racing) -Candele (Jcw, in futuro -15% compressore) -Cavi candele (magnecor) -Filtro benzina, filtro abitacolo, filtro aria,filtro olio -Olio motore(bardhal o Royal purple) -Resistenza ventola -Decanter -pulizia intercooler+farfalla aspirazione +pulizia condotti aria +gruppo aspirazione+sensore aria -Vaschetta liquido refrigerate(tappo maggiorato) -Liquido refrigerante, olio cambio, liquido freni, olio servosterzo (Pentosin CHF 11S) -Manometro temperatura olio -Valvola termostatica Modificato 16 Febbraio 2023 da Vam CITAZIONE NON NECESSARIA SE SI RISPONDE AL MESSAGGIO PRECEDENTE 1
