lollerblade Inviato 31 Gennaio 2023 Segnala Condividi Inviato 31 Gennaio 2023 Ciao a tutti, Avverto occasionalmente sulla mia F60 un misterioso rumore che sembra provenire dalla zona del portellone. Il rumore sembra quello di un piccolo oggetto di plastica che muovendosi urti alla lamiera, anche se mi sembra strano che sia effettivamente questa la causa. Il rumore si manifesta praticamente sempre quando salgo e scendo a bassa velocità (5 km/h) sulla rampa del garage (la rampa è in curva), più in maniera assolutamente casuale su qualche buca o curva sempre a velocità non eccessive (il rumore non si manifesta mai sopra i 30-40 km/h). Su statale l'auto è silenziosa come un cimitero. Ho escluso che si tratti di oggetti nel baule e/o cappelliera, perché togliendo tutto il rumore non cessa. Non c'entrano gli attacchi delle cinture ecc. Ho controllato tutti i "tappini" di chiusura del bagagliaio e sembrano saldi. Leggendo ho trovato menzioni riguardo i gommini della barra stabilizzatrice, ma in tal caso mi verrebbe da pensare che il rumore dovrebbe essere più consistente sullo sconnesso e non così casuale, inoltre il rumore non sembra provenire dal basso (ma potrebbe essere una falsa percezione). Oppure il difetto della saldatura del montante destro...però le discussioni a riguardo mi sembrano datate e a carico delle R e non delle F. Qualcuno saprebbe darmi qualche suggerimento o delucidazione? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
wwleone Inviato 31 Gennaio 2023 Segnala Condividi Inviato 31 Gennaio 2023 Purtroppo a distanza dare un parere su un rumore che non riesci ad individuare di persona è veramente difficile se non impossibile. Inizierei a metterti in bauliera e cercherei almeno di capire da che parte si origina e poi valuterei come muovermi di conseguenza. Potrei pensare a qualcosa che non è ben fermato in qualche scatolato dell'auto, ma è solo un'idea. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lollerblade Inviato 31 Gennaio 2023 Autore Segnala Condividi Inviato 31 Gennaio 2023 (modificato) So che è difficile avere pareri a distanza, più che altro mi chiedevo se statisticamente fosse successo ad altri e quindi fosse qualcosa di noto. Inoltre il problema principale è che il rumore va e viene casualmente ed è difficile da far riprodurre precisamente "a comando". Proverò a capire di preciso la zona di origine facendomi aiutare da un passeggero volenteroso ma sono convinto che sia dal portellone o dai montanti posteriori. Al massimo per escludere che siano i silent block della barra stabilizzatrice proverò a lubrificarli per vedere se cambia qualcosa anche temporaneamente. In ogni caso non sembra essere qualcosa di serio. Modificato 31 Gennaio 2023 da lollerblade Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MINIco007 Inviato 31 Gennaio 2023 Segnala Condividi Inviato 31 Gennaio 2023 Se fosse una spinetta di plastica rotta nel portellone basta muoverlo su e giù cone se stessi aprendo e chiudendo lo stesso,così se c'è qualcosa la senti rotolare,altro punto da controllare è nelle fiancatine laterali all'interno del baule,come se volessi sostituire una lampadina del faro posteriore,prova a vedere anche li,al limite,gli infili la mano fino a toccare il fondo per vedere se c'è qualcosa anche li Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lollerblade Inviato 31 Gennaio 2023 Autore Segnala Condividi Inviato 31 Gennaio 2023 E purtroppo avendo il baule elettrico è un po' difficile muoverlo energicamente, non vorrei fare danni. Per quel poco che lo si può scuotere non si sente nulla. Giusta osservazione quella di dare uno sguardo ai fianchetti laterali, a breve mi arriva la lampadina la retro a LED e nell'occasione di montarla controllo anche lì. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Vam Inviato 31 Gennaio 2023 Segnala Condividi Inviato 31 Gennaio 2023 Darei una occhiata anche alla riscontro della serratura che magari a volte non chiude perfettamente. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianca70 Inviato 3 Febbraio 2023 Segnala Condividi Inviato 3 Febbraio 2023 Anche io avverto un rumore, sembra provenire dal portellone (non elettrico). Più che altro sono vibrazioni, risonanze. Accade solo sullo sconnesso. Su strade lisce o con avvallamenti nulla. Ha iniziato a farlo lo scorso anno. Il problema è che lo fa solo in inverno!!!!!!! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Vam Inviato 3 Febbraio 2023 Segnala Condividi Inviato 3 Febbraio 2023 Secondo me, @Gianca70, il tuo problema è diverso. Potrebbero essere i supporti motore, se il rumore lo fa d’inverno, sui dossi e quando il motore “scalda” il supporto, il rumore sparisce, potrebbe essere benissimo la gomma del supporto ormai a fine vita. Quanti km ha l’auto? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianca70 Inviato 3 Febbraio 2023 Segnala Condividi Inviato 3 Febbraio 2023 (modificato) Più o meno 65.000. Si sente chiaramente che proviene da dietro. Sui dossi non si sente nulla, sia con motore caldo che freddo. Se prendo un buco o disconnessioni accentuate si sente. Sia a motore caldo che freddo. Modificato 3 Febbraio 2023 da Gianca70 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Vam Inviato 3 Febbraio 2023 Segnala Condividi Inviato 3 Febbraio 2023 Ah ok scusa non avevo letto bene dei dossi. A volte le risonanze dei supporti arrivano in posti impensabili, io un controllo lo farei a prescindere. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianca70 Inviato 3 Febbraio 2023 Segnala Condividi Inviato 3 Febbraio 2023 Si certo non si sa mai. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
WILY_WILY Inviato 7 Febbraio 2023 Segnala Condividi Inviato 7 Febbraio 2023 On 1/31/2023 at 5:49 PM, lollerblade said: E purtroppo avendo il baule elettrico è un po' difficile muoverlo energicamente, non vorrei fare danni. Per quel poco che lo si può scuotere non si sente nulla. Giusta osservazione quella di dare uno sguardo ai fianchetti laterali, a breve mi arriva la lampadina la retro a LED e nell'occasione di montarla controllo anche lì. Anche io ho il portellone elettrico. Sembrerebbe un problema dell’ aggancio, perchè ogni volta che prendo una buca sembra come se il portellone saltella. Fa lo stesso anche a te? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lollerblade Inviato 13 Febbraio 2023 Autore Segnala Condividi Inviato 13 Febbraio 2023 Qualche giorno fa ho provato a toccare di tutto nella zona del portellone, e il rumore è sparito per alcuni giorni, finché poi un mio amico sbadato ha chiuso il portellone manualmente anziché dal tastino elettrico e il rumore si è ripresentato. Dopo un po' di volte che ho rimesso mani, aprendo e richiudendo diverse volte e toccando tutte le giunture, il rumore è sparito nuovamente, vedremo nei prossimi giorni. A questo punto mi viene da pensare che dipenda da qualcosa a livello del portellone, anche se non ho ben capito cosa. La cosa strana è che il portellone è assolutamente saldo quando è chiuso, la serratura è immobile e compatta, e ho notato che più che le buche sono le "torsioni del telaio" che fanno manifestare il rumore. Non appena si ripresenta proverò a percorrere la rampa del garage con il portellone semiaperto per vedere se può dipendere dalla serratura o dalle cerniere o comunque da qualcuno dei supporti che regolano la chiusura. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianca70 Inviato 9 Marzo 2023 Segnala Condividi Inviato 9 Marzo 2023 Alla fine sono riuscito a capire cosa fosse quella fastidiosa vibrazione. Si tratta del portasci!!!!!!! Ieri ho smontato le barre sulle quali è montato il portasci e tutto è sparito. Veramente ci avevo pensato ma non pensavo che una vibrazione/risonanza potesse sentirsi anche all'interno. Questo portasci purtroppo causa la fastidiosa vibrazione perchè è quello estensibile "Thule Extender 7325" dato che scorre su una slitta, questa, inevitabilmente per scorrere bene sui binari ha del "gioco". Al contrario degli altri modelli che sono fissi. Non penso siano le barre perchè sono un corpo unico e fissate con delle fascette metalliche rivestite in gomma. "Thule Wing Bar Edge - 9582" Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Vam Inviato 9 Marzo 2023 Segnala Condividi Inviato 9 Marzo 2023 Ciao. Meglio così che hai risolto con poco… effettivamente i portascì provocano turbolenze e rumori “strani” spesso e volentieri. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
wwleone Inviato 9 Marzo 2023 Segnala Condividi Inviato 9 Marzo 2023 Oltre a far consumare qualcosina in più... ️ 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Vam Inviato 9 Marzo 2023 Segnala Condividi Inviato 9 Marzo 2023 Quoto! Da anni utilizzo i magnetici e li tolgo e metto al bisogno anche se ormai gli sci sono così corti rispetto ad anni fa che basta avere il tunnel centrale attrezzato e li porti all’interno dell’auto. Scusate O.T. Sciistico.. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pielume Inviato 10 Marzo 2023 Segnala Condividi Inviato 10 Marzo 2023 Ti posso raccontare la mia esperienza, certo ormai serve a poco avendo risolto (ma molto meglio cosi)...sulla cinquina metto sempre il porta snowboard magnetico che prevede un laccio di sicurezza da tirare e incastrare nelle portiere , in maniera tale che una volta chiuse danno un appiglio di emergenza in più. L'unico difetto è che trattandosi di un laccio teso, una volta raggiunta una tot velocità, iniziano a vibrare e sbacchettare sul tetto dell'auto e non ti dico il casino e rumore che entra in abitacolo (sembra un martelletto pneumatico ad altissima velocità). Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Paledavi Inviato 7 Luglio Segnala Condividi Inviato 7 Luglio Il 31/1/2023 at 09:23, lollerblade ha scritto: Ciao a tutti, Avverto occasionalmente sulla mia F60 un misterioso rumore che sembra provenire dalla zona del portellone. Il rumore sembra quello di un piccolo oggetto di plastica che muovendosi urti alla lamiera, anche se mi sembra strano che sia effettivamente questa la causa. Il rumore si manifesta praticamente sempre quando salgo e scendo a bassa velocità (5 km/h) sulla rampa del garage (la rampa è in curva), più in maniera assolutamente casuale su qualche buca o curva sempre a velocità non eccessive (il rumore non si manifesta mai sopra i 30-40 km/h). Su statale l'auto è silenziosa come un cimitero. Ho escluso che si tratti di oggetti nel baule e/o cappelliera, perché togliendo tutto il rumore non cessa. Non c'entrano gli attacchi delle cinture ecc. Ho controllato tutti i "tappini" di chiusura del bagagliaio e sembrano saldi. Leggendo ho trovato menzioni riguardo i gommini della barra stabilizzatrice, ma in tal caso mi verrebbe da pensare che il rumore dovrebbe essere più consistente sullo sconnesso e non così casuale, inoltre il rumore non sembra provenire dal basso (ma potrebbe essere una falsa percezione). Oppure il difetto della saldatura del montante destro...però le discussioni a riguardo mi sembrano datate e a carico delle R e non delle F. Qualcuno saprebbe darmi qualche suggerimento o delucidazione? Io ti capisco bene, ho preso la mia MINI usata qualche mese fa, ma sto impazzendo per cercare di capire da dove provenga questo rumore, eri poi riuscito a risolverlo? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
